PIX4Dmatic におけるサーマル画像
このページでは、サポートされているサーマル画像の形式、推奨される画像取得設定、サポートされているサーマル カメラとドローンの概要について説明します。
サーマル マッピングとは
サーマル マッピングは、赤外線画像を使用してシーン全体の温度変化を捉え、可視化します。従来の RGB 画像とは異なり、サーマル画像はオブジェクトや地表から放射される赤外線を捉えます。 サーマル マッピングは、次の用途に使用できます。
  • 太陽光パネルおよび電気インフラの点検
  • 建物および屋根の点検
  • 産業設備・資産の点検
  • 農業および植生のモニタリング
  • 環境モニタリング
  • 温度異常の特定
PIX4Dmatic 2.9.0 以降では、PIX4Dmatic Standard および PIX4Dmatic Proライセンスを使用することで、ラジオメトリック サーマル画像を処理し、 サーマル オルソモザイク画像を生成できます。
注: 熱画像データセットは、大きく分けて2種類あります。1つはDJIの放射測定JPEG(R-JPEG)データセットで、DJI SDKが必要です。もう1つはFLIRカメラによるFLIR熱画像データセットで、こちらはSDKは不要です。一部のDJIプラットフォームではFLIRカメラが使用されていますが、これらのデータセットもDJI SDKを必要としません。
データセットをインポートすると、 PIX4Dmatic データセットの種類を自動的に検出し、DJI SDKが必要かどうかを通知します。DJI SDKはWindowsでのみ利用可能で、macOSではサポートされていません。.
サポートされているサーマル画像の形式
PIX4Dmatic は、ラジオメトリック サーマル画像の形式である RJPG や TIFF に加え、JPG などの非ラジオメトリック サーマル画像の形式もサポートしています。
形式 説明
ラジオメトリック JPEG (R-JPG 画像メタデータに放射温度情報を含む JPEG 画像です。
TIFF ファイル
 14 ビットの T 線形 (温度線形) データで、ラジオメトリック パラメーターは撮影時に設定されます。
非ラジオメトリック JPEG (JPG 元の放射温度の値を含まない、温度を色で表現した JPEG 形式のサーマル画像です。
推奨されるサーマル画像の取得設定
以下は、データセットを PIX4Dmatic で期待どおりに処理するための、サーマル画像取得の 最小要件です。
  • 画像のオーバーラップ (重複率):フロント オーバーラップとサイド オーバーラップがそれぞれ最低 90%となるように画像を撮影します。画像取得には自動グリッド ミッションを使用します。
  • 画像解像度: 画像は640×480 ピクセル以上解像度で撮影する必要があります。640×480 ピクセル未満の解像度はサポートされていません。
 サポート対象のサーマル カメラとドローン
PIX4Dmatic は、 DJI、Skydio、FLIR のサーマル カメラで撮影されたサーマル画像データセットをサポートしています サポートされているサーマル カメラの一覧は以下のとおりです。
DJI 製サーマル カメラ:
  • DJI Mavic 3 Thermal (Mavic 3T) Enterprise
  • DJI Mavic 2 Enterprise Advanced
  • DJI Matrice 30T
  • DJI Matrice 4T
  • DJI Zenmuse H20T
  • DJI Zenmuse H20N
  • DJI Zenmuse H30T
  • DJI Zenmuse XT
  • DJI Zenmuse XT2
  • DJI Zenmuse XT S
Skydio のサーマル カメラとドローン:
  • Skydio X10 (VT300-Z & VT300-L)
FLIR サーマル カメラ:
  • PIX4Dmatic 新しいサーマルカメラで撮影された熱画像をサポートしています 、FLIR製のが、 カメラと画像メタデータが第三者によって変更されていないこと。たとえば、古いFLIR Vue Proカメラはサポートされていません。
Autel のサーマル カメラ:
  • PIX4Dmatic では現在、Autel 製のサーマル カメラはサポートされていません。
免責事項: 上記に記載されているすべてのカメラが PIX4D によって個別にテストされているわけではありません。利用可能な画像形式とメタデータに基づき、これらのカメラがサポート対象であるとみなしています。問題が発生した場合や、記載内容との相違が見つかった場合は、 PIX4D サポート にお問い合わせの上、検証のために元の画像データセットをご提供ください。
