PIX4Dcloudにおける再構築品質調査
PIX4Dcloud 、データセットの再構築品質に関するフィードバックを求めるアンケートを表示する場合があります。このアンケートは、PIX4Dが結果が期待にどの程度応えているかを把握し、すべてのPIX4D製品の継続的な改善に役立てるものです。.
 アンケートが表示されるとき
 対象となるデータセットを開いてから45秒後に、アンケートがポップアップ表示されます。.
 注:アンケートが終了または却下された場合、そのデータセットには再度表示されません。
アンケートが表示される条件
以下の条件がすべて満たされた場合に、アンケートが表示されます。
  • 組織内でフォトグラメトリデータの共有が有効になっています。.
  • データセット
    • 編集者、管理者、または所有者としてアクセスされます。.
    • PIX4Dcloudを使用して生成された画像と再構成画像が含まれています。.
    • 過去30日以内に処理されました。.
  • PIX4Dcloud インターフェース言語は英語に設定されています。.
  • このデータセットに関する調査はまだ終了していません。.
 トラブルシューティング:アンケートが表示されない
データセットを開いてから45秒経ってもアンケートが表示されない場合は、以下の各項目を確認してください。
  1. 組織内でフォトグラメトリデータの共有が有効になっています。有効になっていない場合は、所有者または管理者が組織の設定で有効にすることができます。
  2. データセットへのアクセスには、少なくとも編集者権限が必要です。閲覧者としてデータセットにアクセスした場合、アンケートは表示されません。.
  3. データセットには共有リンクを使用せずにアクセスできます。共有リンクを使用してデータセットにアクセスした場合、アンケートは表示されません。.
  4. このデータセットには、 PIX4Dcloudによって生成された画像と再構成データが含まれています。データセットが PIX4Dcloudを使用して処理されていない場合、調査データは表示されません。.
  5. このデータセットは過去30日以内に処理されたものです。それより過去に処理されたデータセットには、アンケートは表示されません。.
  6. PIX4Dcloud インターフェース言語は英語に設定されています。言語設定が英語以外の場合、アンケートは表示されません。.
  7. アンケートは既に完了しています。既に提出済みのアンケートは、データセットに対して再度表示されることはありません。.
  8. このデータセットでは、アンケートは除外されていません。アンケートが除外された場合、そのデータセットには再度表示されません。.
    • あるデータセットでアンケートが却下された場合、他のデータセットには表示されない可能性があります。すべての対象データセットでアンケートを復元するには、ブラウザで PIX4Dcloudのローカルストレージデータをクリアしてください。ChromeまたはEdgeの場合:
      1. 開発者ツールを開きます(F12)。.
      2. 選択してください:
        1. 応用。.
        2. ローカルストレージ。.
        3. PIX4Dcloudのドメイン、 https://cloud.pix4d.com/drive。
      3. @pix4d/refiner/surveys で始まるキーを削除してください。.
      4. PIX4Dcloud再読み込みしてください。.
ヒント:上記の条件がすべて満たされていることを確認したら、データセットを開き、45秒間待ってから、アンケートが利用できないと結論付けてください。
