セットアップ失敗:WindowsでPIX4Dmatic 2.3以降に古いバージョンからアップグレードする方法
エラーの説明
Windows コンピューターに PIX4Dmatic バージョン 2.2 (またはそれ以前) が既にインストールされている場合、PIX4Dmatic バージョン 2.3 (またはそれ以降) のインストールを行うと、「セットアップに失敗しました」というエラーが発生します。.
解決
この問題を解決するには、まずPIX4Dmaticの旧バージョン(バージョン2.2以前)を手動でアンインストールしてください。次に、最新バージョンのPIX4Dmaticをインストールしてください。
この手順は一度だけ実行すれば十分です。今後のアップデートは、アプリケーションを手動でアンインストールすることなくインストールできます。
PIX4Dmaticをアンインストール
Windowsの検索ボックスに「 プログラムの追加と削除」。
スクロールしてPIX4Dmaticを見つけ 、3 つのドットをクリックして アンインストールします。
- 「アンインストール」をクリックしてください。
- 「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」という ポップアップが表示されたら、 「はい」をクリックします。
- .exeファイルをダブルクリックして、PIX4Dmatic 2.3(またはそれ以降のバージョン)をインストールしてください。.
情報: PIX4Dmatic 2.2(またはそれ以前のバージョン)をアンインストールした後、PIX4Dmatic 2.3(またはそれ以降のバージョン)のインストール時に「 セットアップ失敗 」エラーが発生する場合は、PIX4Dmatic 2.2(またはそれ以前のバージョン)を完全に削除する必要があるかもしれません。手順については、こちらをご覧ください: PIX4Dmaticを完全にアンインストールする方法(Windows)。
