標準サポート
標準テクニカルサポートは、トライアル版、すべての 、すべてのサブスクリプションライセンス、および有効なメンテナンスプラン付きの一括課金(OTC)ライセンスに含まれています。標準サポートリクエストへの応答時間は、平均して24営業時間以内です。.
概要と入手可能性
標準の技術サポートは、トライアル版、すべての 、すべてのレンタルライセンス、および有効なメンテナンスプラン付きの一括購入(OTC)ライセンスに含まれています。つまり、PIX4D製品のユーザーはサブスクリプション使用中に発生する可能性のある技術的な問題について、当社の専門家チームによるサポートを受けることができます。.
PIX4Dcapture(旧バージョン)を除くすべてのPIX4D製品について、技術サポートを提供しています。弊社のチームは、お客様が製品をスムーズにご利用いただけるよう尽力し、発生する可能性のあるあらゆる問題のトラブルシューティングに対応いたします。.
標準的な技術サポートは、チケットシステムを通じてのみ提供されます。電話サポートや直接のメールサポートは提供しておりません。
サポートリクエストの開き方
サポートリクエストを送信するには、以下の手順に従ってください。
- サポートページを開いてください: https://www.pix4d.com/support/。
- をクリックしてください 。
- 技術的な質問は Pixie詳細については Pixie、次のページをご覧ください。 を最大限に活用する Pixie チャットボット」。
- にご満足いただけない場合は Pixieの回答 「サポートチケットを作成」 。また、サムズダウンアイコンをクリックしていただくと、不適切な回答を弊社が確認するのに役立ちます。
- サポートチケットを作成するフォームには、 組織 。そのメール受信トレイにアクセスできない場合は、サポートチームからの返信先となるCCメールアドレスを追加することもできます。
注: Pixie AIアシスタントは、 PIX4Dのドキュメント。サポートエンジニアとのライブチャットは提供していません。
重要: テクニカル サポートは、トライアル ライセンス、継続的な サブスクリプション またはレンタル、またはアクティブなメンテナンス プランのある OTC ライセンスを持つ顧客にのみ提供されます。
有効なライセンスをお持ちでないユーザーでも、ハードウェアデバイス、メールアドレスの変更、ライセンスの譲渡、デバイスの無効化、アカウントの削除に関するお問い合わせであれば、サポートチケットを発行できます。フォームにご記入の際は、該当するトピックを必ず選択してください。.
重要:チケットが作成されると、フォームに入力されたライセンスメールアドレスに確認メールが送信されます。PIX4Dの一般利用規約に基づき、「お客様のメールアドレスを確認し、当社から送信されるメールを読むのはお客様の責任です。 」
応答時間
標準サポートのご依頼に対する応答時間は、平均して24営業時間以内です。当社は迅速なサポートの重要性を理解しており、お客様からの技術的なお問い合わせに対し、迅速かつ効果的な解決策を提供することを目指しています。.
ヒント: に質問することで、応答時間を短縮できます PixiePIX4Dの生成型AIチャットボット「 Pixie 詳細については、こちらをご覧ください Pixie : を最大限に活用する Pixie チャットボット。
フォローアップ
お問い合わせフォームを使用してサポートリクエストを作成すると、受信確認メールがお客様のライセンスメールアドレスに送信されます。「CC」として指定したメールアドレスには確認メールは送信されません。.
お知らせ: サポートチケットはアカウントページには表示されません。チケットはメールで直接対応いたします。
リクエストのステータスを問い合わせる場合、またはサポート担当者から返信がない場合にフォローアップする場合は、確認メールまたは特定の会話に関するその他のメールに返信してください。.
注:別のトピックに関するフォローアップの質問は、新しいサポートチケットを開いてください。
未解決のチケットに返信する方法
別のチケットに返信するには、同じ会話内の弊社からのメッセージに返信してください。 確認メール 。メールの件名は変更しないでください。
注: サポートチケットはオンラインに保存されておらず、過去のチケットを確認できるポータルはありません。
警告: 弊社へのメッセージが送信エラーになったり、届かなかったり、弊社に連絡が取れない場合は、 営業 チームにご連絡いただき、連絡が取れない旨をお伝えください。
もっと必要な場合は
より迅速な返信と画面共有セッションをご希望の場合は、 プレミアムサポート。プレミアムサポートサービスでは、迅速な対応と画面共有セッションのオプションをご提供し、より効率的なトラブルシューティングと問題解決を可能にします。
