Talos散布ドローン用の処方箋をエクスポートする方法 - PIX4Dfields
この記事では、境界マップと可変レートマップをTalosドローンにエクスポートする方法について説明します。.
導入
Talosドローンは、ミッションの種類や機種に応じて、さまざまなファイル形式や処方マップに対応しています。.
Talosドローンにターゲット作戦をエクスポートする場合、利用可能なフォーマットは2種類あります。
  • 「エクスポート」→ 「操作」に進みます
  • エクスポートする操作を選択してください。
  • 選択 タロスドローン:
    • タロス境界ミッション: 圃場の境界をエクスポートする場合や、スポット散布が可能な特定の場合に役立ちます。
    • Talos VRAフォーマット: ほとんどのアプリケーションに適しており、可変施肥(VRA)マップのエクスポートが可能です。
警告: 「どのセルにもレートが割り当てられていません」
  • 境界ミッションとしてエクスポートする場合、レートを指定する必要があります。.
  • VRA形式でエクスポートする場合、料金を追加するかどうかは任意です。.
タロス境界ミッションの輸出
境界線をエクスポートすることは、ミッションの範囲を決定し、そこに一定の料金を適用するのに役立ちます。
PIX4Dfieldsでこのオプションが利用できない場合は、TalosVRAミッションとしてエクスポートするのが最善の解決策かもしれません。詳細については、 「DJI Agras境界ミッションの無効化 - PIX4Dfields」 を参照してください。Talosドローンにも同じことが当てはまります。
エクスポートされた各境界は、リモートコントローラー上で単一の飛行ミッションとして実行されます。.
  • フィールド境界のエクスポート:   PIX4DfieldsでDJI Agras Tシリーズの境界をエクスポートする方法を参照してください。Talosドローンにも同じ手順が適用されます。
  • スポット散布(限定的): 塗布範囲が広く、かつ明確な場合は、このエクスポート形式でスポット散布も可能です。.
    • この場合、ターゲットオペレーション機能を使用して散布マップを作成します。
      紫色のゾーン上空を飛行するには、10リットルの成長調整剤を散布する必要があります。
      2024-08-30_14-00-42
    • シェープファイルを含む「Talos」という名前のフォルダが1つエクスポートされます。
      処方マップ内の各領域は、RCコントローラーにインポートされると区別されます。WhatsApp画像 2024年9月3日 14:21:35
バウンダリーミッションはいつ使用すべきですか?
タロス境界ミッションは、単一の料金が適用される場合や、非常に明確な領域(3ヘクタール以上)が存在する場合に役立ち、境界としてエクスポートできます。.
変動金利適用(VRA)形式のエクスポート
このケースでは、 ターゲットオペレーション機能、マジックツールでピーナッツ畑のソルガムの蔓延を検出した後、除草剤散布マップを作成しました。
ドローンが飛行する総境界面積:15ヘクタール。
散布対象面積:0.96ヘクタール。
適用する適切なレートを設定してください。リモコンでの編集はできません。.
操作例
総飛行面積の削減
処方マップをドローンにエクスポートする前に、手動で新しい境界線を作成してエリアを縮小し、適用対象外のエリア上空を飛行する回数を減らすことができます。.
  1. 左側の「操作」レイヤーをクリックしてください。.
  2. 境界線アイコンをクリックしてください。.
    ソフトウェアの手順1と2
  3. 範囲を縮小して、新しい境界線を引く。.境界を縮小する
  4. 前の境界線をクリックして削除します  消去.
  5. 総面積は15ヘクタールから12ヘクタールへと20%縮小された。.すべてのフィールドの境界を縮小する
  6. 複数の境界を作成することも有益です。なぜなら、リモートコントローラーでアプリケーションを計画する際に、各境界が個別の飛行に対応するからです。
    適用領域をカバーする複数の境界
  7. VRAマップがリモートコントローラーにインポートされます。各境界線は飛行計画に変換されます。
    ドローンコントローラーの画像にVRAマップが表示されている
 最終的な処方マップをエクスポートします。
  • 「エクスポート」→「操作」に進みます。
  • タロスドローン
    を選択し、タロスVRAミッションを選択してください。
  • 飛行高度は1.5~3メートルを推奨し、散布幅は5メートル程度に設定してください。
  • これにより、「Talos」というフォルダと、その中に含まれる2つのサブフォルダがエクスポートされます。
    • シェープファイル:
       ミッションの境界線を示すシェープファイルが含まれます。
    • Rx:
      各操作(ゾーン)ごとに異なるレートの.tiffファイルが含まれます。
変動報酬ミッションはいつ使用すべきですか?
  • Talos VRAミッションは、複数の散布量を適用する場合、または複雑なスポット散布ミッションを実行する場合に使用する必要があります。.
  • 欠点としては、スポット散布を行う際には、散布対象外の区域上空を飛行しないように、境界線を編集する必要がある点です。.
ドローンに地図をインポートする
PIX4Dfieldsから目的のフォーマットをエクスポートした後:
  • それをSDカードにコピー&ペーストしてください。.
  • ノートパソコンからSDカードを取り出し、コントローラーに挿入します。その後、コントローラーの電源を入れます。.
  • SDカードのアイコンをクリックし、 microSDを選択してください。
  • タスクの下で適切な境界を選択し、 「インポート」をクリックします。
    コントローラ内のセレク境界
  • VRA申請の場合は、 「処方箋マップ」 ファイルを選択してください。
    コントローラーで処方箋を選択します
  • 「処方箋マップのインポート」メニューが表示されます。
    コントローラー画像に「処方箋マップのインポート」メニューが表示されています。
    • 地図ソース を選択してください:その他
    • ソース単位として 「ha」 を選択してください。使用する単位は問いません。
    • リサンプルオプションを設定します。
      • 最大値:これは、ドローンが2つのセル上を通過する際に最大レートを適用します。
      • 平均値: これは、ドローンが2つのセル上を通過する際の平均レートを適用します。
処方箋を現場にロードする
境界と処方箋がインポートされたら、VRAをそのフィールドに割り当てる必要があります。.
  • 境界フィールドにアクセスし、「 +」フォルダ 処方箋を割り当てます。フォルダーアイコン
  • メニューから「処方箋」を選択してください。.
    処方メニュー
  • 「使用」をクリック
コントローラーのアイコンを使用する
希望する飛行パラメータを設定し、希望する製品を積み込み、飛行させる。.
安全なフライトを!
ヒント: 以下のビデオでは、PIX4Dfieldsを使用してスポット散布用途のマップを生成する方法をステップバイステップで説明します。 DJI Agras、XAG、トラクター用のスポット散布処方マップ
