PIX4Dmaticで PIX4Dcatch のGCPとMTPを使用する
この記事では、 PIX4Dcatch からGCPとMTPをエクスポートし、処理のために PIX4Dmatic にインポートする方法について説明します。.
地上基準点(GCP)は PIX4Dmatic PIX4Dcatch PIX4Dcatch するには、画像マークと対応する点の座標の両方を PIX4Dcatch からエクスポートし、 PIX4Dmaticにインポートする必要があります。.
手動タイポイント(MTP)とは、画像上にマークされたポイントで PIX4Dcatch再構成の品質と相対的な精度を向上させるのに役立ちます。PIX4Dcatchでは、オートタグを使用してMTPを自動的に作成できます。GCPとは異なり、画像上のマークのみが必要です。MTPの座標データを PIX4Dmaticにインポートする必要はありません。.
PIX4Dcatchからのエクスポート
ターゲットまたはオートタグで測定したGCPのエクスポート
  1. PIX4Dcatch を開き、下部の「プロジェクト」をタップします。.
  2. GCP(地上基準点)とそのマークをエクスポートするプロジェクトを選択してください。.
  3. 右上隅にあるエクスポート アイコンをタップしてください。エクスポートアイコン
  4. 「ポイントとマークのエクスポート」を選択してください。
    PIX4Dcatch エクスポートポイントとマーク
  5. エクスポート方法を選択してください(例:メール、クラウドストレージなど)。.
    エクスポートメニュー
以下の内容を含む.zipファイルが生成されます。
  • マーク -PIX4Dmatic.csv
  • ポイントコレクション名 -PIX4Dmatic
GCPを PIX4Dmaticにインポートする
  1. のコントロールパネル下部にある PIX4Dmatic。「タイポイント」タブを開きます
  2. 「name_of_point_collection-PIX4Dmatic.csv」を「タイポイント」セクションにドラッグアンドドロップするか、手動で選択してください。.
    GCP_テーブル形式
  3. 列の書式を PENZ (点、東座標、北座標、標高)に設定します。
    スクリーンショット 2025-06-05 112949_bx-1
  4. プレビュー表を確認してから、 「適用」。
    スクリーンショット 2025-06-05 113009-2
  5. GCPは「タイポイント」セクションに表示されます。.
  6. 鉛筆アイコンをクリックして、適切な座標参照系を設定してください。 [適用]をクリックします。
    鉛筆編集アイコン
    GCP_CRS_メニュー
GCPイメージマークをインポートする
注: マークをインポートする前に、GCP座標をインポートする必要があります。
  1. 「同点ポイント」タブで、「その他のオプション」アイコンをクリックします。
  2. インポートマークを選択します。
    マークメニューのインポート
  3. ファイル「marks-PIX4Dmatic.csv」を選択してください。.
  4. 表にはマークの位置が反映されます。.
    スクリーンショット 2025-06-05 113206 マーク
タイポイントマークのインポート
MTPは画像マークをインポートするだけでよく、ポイントコレクションファイルは必要ありません。.
  2. インポートマークを選択します。
    import_marks_menu
  3. ファイル「catchTagsMarks.csv」を選択してください。
  4. 連結ポイントは追加され、自動的にMTPとして分類されます。.
PIX4Dmatic Standard / PIX4Dmatic Pro でプロジェクトを処理する
  1. GCPやMTPをインポートした後、処理設定に移動し、 PIX4Dcatch 処理テンプレートを選択します。
    キャリブレーションメニュー
  2. 必要に応じて処理設定を調整してください(デフォルト設定の使用を強くお勧めします)。.
  3. 処理を開始するには「開始」をクリックしてください。
    処理の詳細については、 の処理手順を PIX4Dmaticご覧ください。
