警告 w9020: GDAL エラー … - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapperに表示される「警告 w9020: GDAL エラー…」というメッセージの意味、表示される理由、そして最も一般的な原因を自分で解決する方法について説明します。.
に警告w9020が表示された場合 PIX4Dmapper 、ほとんどの場合、この警告は無視しても問題ありません。
この警告は、地理データの処理に使用されるGDALライブラリからの内部メッセージであり、ログに表示されることがよくあります。一見すると不安になるかもしれませんが、通常は処理の失敗や品質不良を示すものではありません。
w9020: PIX4Dmapper ログにGDALエラーが記録されました
いつ無視すべきか
以下の場合は、この警告を無視してください。
  • 処理(ステップ1、2、または3)は正常に完了しました。.
  • 出力結果(オルソモザイク画像、DSM、3Dテクスチャメッシュ)は正しいようです。.
  • ソフトウェアはクラッシュしません。.
これは多くの点で「開発者レベル」のメッセージであり、一般ユーザーよりもクラッシュのデバッグに役立ちます。これらの警告はほぼすべてのプロジェクトで見られ、ソフトウェアのバックグラウンド処理における正常な一部です。.
調査すべき時期
w9020エラーの詳細を確認する必要があるのは、処理が失敗した場合、ソフトウェアがクラッシュした場合、またはエクスポートが欠落した場合のみです。そのようなまれなケースでは、次の3つの一般的な原因を確認してください。
  1. ドライブの種類:ネットワークドライブ、クラウド同期フォルダ(OneDrive/Dropbox)、外付けUSBメモリ、またはネットワーク接続ストレージ(NAS)上で処理を行わないようにしてください。必ずローカルのHDDまたはSSD上で作業してください。
  2. ディスク容量: プロジェクト用ドライブとシステムの「一時」ドライブの両方に十分な空き容量(通常は20~50GB以上ですが、プロジェクトによってはそれ以上必要になる場合があります)があることを確認してください。
  3. ファイルが見つからない場合: 「そのようなファイルまたはディレクトリはありません」というエラーが表示される場合は、プロジェクト階層内のフォルダを手動で移動または名前変更した可能性があります。
