データセットのアップロード速度を向上させるためのWebブラウザ最適化 - PIX4Dcloud
この記事では、特定のウェブブラウザを使用した場合に、 PIX4Dcloud へのデータセットアップロードが遅くなったり、完了しなかったり、処理が開始されなかったりする理由を説明します。また、アップロード中の速度制限や中断を防ぐための推奨ブラウザ設定についても説明します。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンスに適用されます。
役割: で処理するためのデータセットをアップロードできるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
エラー
PIX4Dcloudのウェブユーザーインターフェースのアップローダーは、データセットのアップロードに予想以上に時間がかかる場合や、データセットのアップロードが完全に失敗する場合、または処理が開始されない場合がある。.
原因
この予期しない動作は、 Chromiumベースのブラウザ、タブやウィンドウが非表示または非アクティブな状態にあるときに、その動作を制限したり完全に無効にしたりする特定の省電力およびリソース管理設定の組み合わせで発生します。
解決
使用するウェブブラウザの種類に関わらず、以下の推奨事項をお勧めします。.
  1. ブラウザの省電力設定を調整して、非表示または非アクティブなタブやウィンドウが非アクティブにならないようにしてください。.
  2. ブラウザのリソース管理設定を調整して、非表示または非アクティブなタブやウィンドウが無効化されたり、動作が制限されたりしないようにしてください。.
  3. ブラウザの省電力およびリソース管理の例外リストに PIX4Dcloud ます。https://cloud.pix4d.com を追加してください。そうすることで、タブやウィンドウが非表示または非アクティブになっている間も、 無効化されたり、動作が制限されたりすることがなくなり
  4. データセットのアップロードが完了し、処理が開始されるまで、 PIX4Dcloudのタブまたはウィンドウを表示したまま、フォアグラウンドに保持してください。そうすることで、ブラウザの省電力設定やリソース管理設定によって、PIX4Dcloud が非アクティブ化されたり、動作が制限されたりすることを防ぎます。.
Google Chrome
Google Chromeの場合、以下の最適化が推奨されます。
chrome://settings/performance にアクセスして、次の操作を行ってください。
  • 省エネ設定 > 電源 > 省エネ > オン。Chrome
    は、バックグラウンドのアクティビティや、スムーズスクロールやビデオのフレームレートなどの視覚効果を制限することで、バッテリーの消費を抑えます。 > 詳細については、 「省エネをオンまたはオフにする」を参照してください。
  • リソース管理設定 > メモリ > オン。Chrome
    は非アクティブなタブからメモリを解放します。これにより、アクティブなタブや他のアプリにより多くのコンピュータ リソースが割り当てられ、Chrome の動作が高速に保たれます。非アクティブなタブは、再度開くと自動的にアクティブになります。> 詳細については、 「メモリ セーバーをオンまたはオフにする」を参照してください。
  • 省エネルギーとリソース管理の例外リスト>一般 >これらのサイトを常にアクティブにする> cloud.pix4d.comを追加する。
    追加したサイトは常にアクティブな状態になり、メモリは解放されません。 > 詳細については、 Chrome のパフォーマンスをカスタマイズしてください。
Microsoft Edge
Microsoft Edgeの場合、以下の最適化が推奨されます。
edge://settings/system にアクセスして、以下を実行してください。
  • 省エネ設定 > 効率モード > オン。
    効率モードは、Microsoft Edge でブラウジングしているときにデバイスのバッテリーを節約し、消費電力を削減するのに役立ちます。詳細については、 こちらをクリックしてください。
  • リソース管理設定 > スリープタブでリソースを節約 > オン。
    この設定がオンの場合、非アクティブなタブは指定された時間が経過するとスリープ状態になり、システムリソースを節約します。詳細については、 こちらをクリックしてください。
  • 省エネルギーとリソース管理の例外リスト > これらのサイトはスリープ状態にしない > cloud.pix4d.com。
    これにより、タブの破棄、効率モードなどの他のパフォーマンス最適化からもサイトが除外されます。
