PIX4Dmatic インストーラーでWindows SmartScreenの警告が表示されます
まとめ
PIX4Dmatic の最新バージョン(2.8.0以降)をインストールする際に、Microsoft Defender SmartScreenから警告が表示される場合があります。この記事では、その原因と、警告を回避して安全にインストールを完了する方法について説明します。.
なぜこの警告が表示されるのですか?
Microsoft Defender SmartScreen は、評判に基づく保護機能を使用しています新しいバージョン PIX4Dmatic がリリースされた時点では、新しくコンパイルされたインストーラーファイルが世界中の Windows ユーザーによって十分にダウンロードされていないため、Microsoft のデータベースで「安全」という評判が確立されていない可能性があります。の
これは、新しいソフトウェアに対する標準的な自動セキュリティ対策です。.
安全ですか?
はい。公式のPix4Dインストーラーはすべてデジタル署名され、検証済みで、マルウェアは一切含まれていません。PIX4Dmatic PIX4Dmatic 100%安全にインストールできます。
インストール手順
警告を回避して PIX4Dmaticをインストールするには、以下の手順に従ってください。
  1. ダウンロードしたPIX4Dmaticインストーラーをダブルクリックしてください。
  2. 青色の「WindowsがPCを保護しました」というポップアップが表示されたら、警告文のすぐ下にある「詳細情報」リンクをクリックしてください。
  3. 発行元が Pix4D。
  4. ウィンドウの右下隅に表示される「とにかく実行」ボタンをクリックしてください。
インストールウィザードが起動し、通常どおり処理が進みます。.
重要: 正規の安全なファイルを使用していることを確認するため、 PIX4Dmatic から直接 公式の PIX4D ダウンロードページ。
