クレジットシステムに関するよくある質問 - PIX4Dfields
この記事では、PIX4Dfieldsのクレジット残高システムに関するよくある質問にお答えします。.
この記事では
クレジット残高システムとは何ですか?
な操作でクレジットが消費されますか
? PIX4Dfields ライセンスには
いくつのクレジットが含まれていますか? 畑の衛星画像をダウンロードするには、
いくつのクレジットが必要ですか? クレジットはどこに保存されますか
? クレジットはどのように購入できます
か? Pix4D クレジットバウチャーは
どのように引き換えられますか
? クレジットの数を確認するにはどうすればよいですか? クレジット履歴を確認するにはどうすればよいですか
? クレジットを購入できるのは誰ですか
クレジットの有効期限
はいつですか? 画像を削除するとクレジットは復元されますか?
ユーザーとして、クレジットが不足している場合はどうなりますか?
PIX4Dfields クレジットを PIX4Dcloud 処理に使用できますか?
クレジット残高システムとは何ですか?
クレジットを利用することで、ユーザーは標準解像度および高解像度の衛星画像にアクセスできます。
1単位は以下に相当する:
- 1.25ヘクタールの高解像度(30cm~70cm)データ。.
- 5万ヘクタールの標準的な低解像度画像(10m)。.
1ヘクタールは以下に相当する:
- 0.75クレジットは切り上げられ、次のクレジット単位となります。最低注文数量は75クレジットです。.
- 0.00002クレジットは、切り上げて次のクレジット単位となります。最低注文数量は1クレジットです。.
どのような操作を行うとクレジットが消費されますか?
以下のタスクはクレジットを消費します。
- 高解像度衛星画像をダウンロードしています。詳細については、 高解像度衛星データ - PIX4Dfields をご覧ください。
- 標準解像度の衛星画像をダウンロードしています。詳細については、 PIX4Dfieldsの「標準衛星画像」をご覧ください。
私のPIX4Dfieldsライセンスには、いくつのクレジットが含まれていますか?
- 月額購読料:25クレジット/月(月末に失効)
- 年間購読:100クレジット/年(年末に失効)
- 3年間購読:350クレジット/3年間(3年後に失効)
- 一括課金ライセンス:
- 100クレジット(ライセンス有効化後、1回限り)。.
- サポートおよびアップグレードの更新には、クレジットは含まれません。.
- 体験版ライセンス:クレジットは含まれていません。.
自分の畑の衛星画像をダウンロードするには、何クレジット必要ですか?
ある分野に必要な単位数は、以下の方法で推定できます。
PIX4Dfieldsで衛星画像機能にアクセスして設定する方法:
クレジット計算ツールへのアクセス方法:
計算ツールにアクセスするには、次のリンクをクリックしてください: https://account.pix4d.com/credits。
- で 「製品を選択」を選択します 。
- を入力してください 面積 畑の
- 設定してください 面積の単位 。
- を選択してください 高解像度または標準解像度。
- その分野に必要な総単位数が表示されます。.
私のクレジットはどこに保存されていますか?
クレジットはライセンスではなく、ユーザーの所属組織に保存されます。組織内の各ライセンスは組織のクレジット残高に加算され、組織を通じて購入された各クレジットバンドルは組織の残高に追加されます。
組織内で有効なPIX4Dfieldsライセンスを保有するすべてのユーザーがクレジットシステムを利用できます。
クレジットはどのように購入できますか?
クレジットは弊社のオンラインストアから直接ご購入いただけます。クレジットは100、500、1000、2500、10000クレジットのパッケージで販売しています。パッケージ数が多いほど1クレジットあたりの価格が安くなるため、広いエリアをカバーするのに大変お得です。.
- にアクセスしてください クレジット取引ページ https://account.pix4d.com/credits。
- を選択してください クレジット数。
- をクリックしてください 。
Pix4Dのクレジットバウチャーはどのように利用できますか?
Pix4Dクレジットバウチャーを使用すると、Pix4Dユーザーアカウント(または Pix4D組織)にPix4Dクレジットを追加できます。
Pix4Dのクレジットバウチャーは、Pix4Dの販売代理店または公式パートナーから直接購入した場合に、通常は引き換える必要があります。.
クーポンの利用方法については、以下のリンクをご覧ください: ライセンスキーまたはクレジットバウチャーコードの引き換え方法。
お知らせ:Pix4Dのクレジットバウチャーは 購入後3年間。この期間を過ぎると無効となります。
自分のクレジット数を確認するにはどうすればよいですか?
ユーザーが保有するクレジット数を確認するには、2つの方法があります。
- で利用可能なクレジットを確認してください PIX4Dcloudドライブ
- で利用可能なクレジットを確認してください クレジット履歴
自分の信用履歴を確認するにはどうすればよいですか?
- をクリックしてください 。
- クレジット 履歴 には、取引日、取引を行ったユーザー、説明、および消費されたクレジット数が含まれます。最後の列には残高が表示されます。
- をエクスポートできます 信用履歴 クリックすると、 「CSV形式でエクスポート」を。 日付範囲を自由に選択できます。
クレジットを購入できるのは誰ですか?
クレジット制度が利用可能です。- における個人ユーザークレジットベースシステム
- クレジットベースのシステムを利用している組織のオーナー。.
クレジットの有効期限はいつですか?
- 一括購入ライセンス:100クレジット(1回限り、1年後に失効)
プロジェクト内の画像を削除しても、 クレジットは返還されません。クレジットは、AWSなどのサードパーティサービスや、当プラットフォームで利用されているその他の重要なインフラストラクチャにおけるプロジェクトの処理コストを賄うために直接割り当てられていることにご注意ください。
警告:ダウンロード後に画像を削除しないでください。
画像は一度しかダウンロードできません。ダウンロード後に画像を削除すると、再度購入が必要になります。
クレジットが不足している場合でも、画像の検索やエリアの確認は可能ですが、十分なクレジットを購入するまでは注文はできません。ご質問やご不明な点がございましたら、 営業部。
