出力をArcGIS Onlineに転送する - PIX4Dcloud Pro
この記事では、PIX4Dcloud Proで生成された出力をEsri ArcGIS Onlineに転送する方法について説明します。サポートされている出力の種類、PIX4DcloudアカウントをArcGIS Onlineに接続する方法、データセットからデータを転送する方法、および統合を解除する方法について解説します。.
ライセンス: にのみ有効です PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧 PIX4Dcloud Advanced
役割: のみです 所有者、管理者、および編集者 PIX4Dcloudのデータセットから出力を転送できるのは、
警告:ファイルの転送にはEsriの認証情報が必要です。 無料のArcGIS Onlineアカウントはサポートされていません有料のArcGIS Online または ArcGIS Enterprise アカウントのみが利用可能です。
転送可能な出力およびフォーマット
  • 出力
    • オルソモザイク: .tiff
    • DSM: .tiff
    • 点群: .slpk
    • 3Dメッシュ: .slpk
    報告書
    • 品質レポート: .pdf
PIX4DcloudからArcGISに接続する
PIX4DcloudをArcGIS Onlineに接続するには:
  1. で PIX4D の認証情報を使用してログインしてください cloud.pix4d.com
  2. PIX4Dcloud Driveユーザーアイコン 右上隅にある
  3. をクリックします 「統合」
  4. の下にある サードパーティ統合 > Esri統合をクリックします 「接続」
  5. Esriのログインページで、ArcGISの認証情報を入力してサインインしてください。.
    1. ArcGIS_connect
  6. 認証が成功すると、「統合」ページにArcGISへの接続が確認されます。.
    1. 統合ボタンユーザーアイコン
  7. に戻り PIX4Dcloud Driveユーザーアイコン、アカウントが接続されていることを確認してください。
お知らせ: ArcGIS接続は、一度確立されると、 14日間 。この期間が経過すると、接続を再確立する必要があります。
データセットの出力をArcGIS Onlineに転送する
出力をArcGIS Onlineに転送するには:
  1. 目的の データセット PIX4Dcloudで
  2. 上部のバーで 「転送」
  3. エクスポート 、ArcGIS Onlineに転送する出力を選択します。
    選択したファイルの数が表示されます。
  4. をクリックしてください 「転送」。表示されている数字は、選択した出力に対応しています。
    1. Transfer_output_select_arcgis
  5. を選択してください 保存先のフォルダ ArcGISで
    1. 転送ポップアップ
  6. をクリックしてください 「送信」 転送を開始するには、
によって異なります 数とサイズ 、選択したファイルの
情報: 3Dメッシュの場合、 .slpk Webメルカトル座標系(WKID:3857)で地理参照された
2026-02-10_17-46-51
両方の ArcGISTrimbleの 統合が接続されている場合は、同じデータセットの出力をどちらのプラットフォームにも転送できます。 転送スイッチを
転送スイッチャー
ArcGIS Onlineから切断します
ArcGIS Onlineとの連携を解除するには:
  1. にログインしてください cloud.pix4d.com
  3. をクリックします 「統合」
  4. を選択してください 「切断」 Esri連携設定で
転送ファイルサイズの制限
以下の制限を超える送金はサポートされない場合があります。
  • 点群ファイル(.slpk): 4GB
  • DSM(.tiff): 1.7 GB
  • オルソモザイク画像(.tiff): 4.7 GB
