PIX4Dcloud でガウシアン スプラッティング モデルを表示する方法
ガウシアン スプラッティング モデルは、PIX4Dcloudで生成・表示・ダウンロードできます。本記事では、モデル作成から表示、ファイルエクスポートまでのワークフロー紹介します。
対象ライセンス: このページの内容は、PIX4Dcloud Pro (旧 PIX4Dcloud Advanced) ライセンスを対象としています。
ロール: PIX4Dcloud では、所有者、管理者、および編集者の権限を持つユーザーのみが、データセットの作成・処理・共有を行うことができます。
ガウシアン スプラッティング モデルの生成方法
ガウシアン スプラットモデルは、PIX4Dcloud および PIX4Dcloud Pro において、以下のいずれかの方法で作成されたプロジェクトで利用できます。
- 地上データセット
- PIX4Dcatchを使用する場合
- PIX4Dcatch を使用して地上データセットを撮影します。
- 処理設定時に「ガウシアン スプラッティング」オプションが有効になっていることを確認します。
- プロジェクトを PIX4Dcloud または PIX4Dcloud Pro に直接アップロードします。詳細は「PIX4Dcatch を使用してガウシアン スプラッティング モデルを生成する」を参照してください。
- PIX4Dmaticを使用する場合
- データセットをローカルのデスクトップにエクスポートし、PIX4Dmatic でプロジェクトを作成します。
- 以下のワークフローでテンプレートを作成します:
「PIX4Dmatic で PIX4Dcatch データセットを処理する方法」を参照してください。 - データセットを「PIX4Dcloud で処理」オプションを使用してアップロードします。
- PIX4Dcatchを使用する場合
- 航空データセット
- PIX4Dcloud Pro プロジェクトウィザードを使用する場合
- PIX4Dcloud Pro のユーザーインターフェースで新しい航空データセットのセットアップを開始します。
- 処理オプションで「ガウシアン スプラッティング」を選択し、生成を開始します。
※このオプションは PIX4Dcloud Pro プラン専用です。
詳細は「PIX4Dcloud の処理オプション」を参照してください。
- PIX4Dmatic を使用する場合
- 航空機のデータセットをローカルのデスクトップにエクスポートし、PIX4Dmatic でプロジェクトを作成します。
- 以下のワークフローでテンプレートを作成します:「PIX4Dmatic 新規プロジェクトの作成」を参照してください。
注記:
ガウシアン スプラッティング モデルの利用可否は、ライセンスの種類およびプロジェクトの作成方法によって異なります。PIX4Dcatch および PIX4Dmatic で作成されたデータセットでは、PIX4Dcloud および PIX4Dcloud Pro の両方のライセンスでガウシアン スプラッティングの生成を利用できます。
一方、クラウドのプロジェクトウィザードから直接作成されたデータセットでは、ガウシアン スプラッティングの出力を利用するには PIX4Dcloud Pro ライセンスが必要です。 - PIX4Dcatch および PIX4Dmatic 経由で地上データセットを処理する場合、処理ごとに追加で 5 クレジットが消費されます。詳細は「クレジット残高システム - FAQ - PIX4Dcloud」を参照してください。
- 生成されるガウシアン スプラッティングはジオリファレンスされた出力です。
- 魚眼レンズは、ガウシアンスプラッティング処理には対応していません。
3Dビューアーでガウシアン スプラッティング モデルを表示する方法
ガウシアン スプラッティングの出力が生成されると、プロジェクトの「レイヤー」メニューから利用できるようになります。モデルを表示するには、以下の手順を実行します。
- プロジェクトを PIX4Dcloud または PIX4Dcloud Pro で開きます。
- インターフェース上で 3D ビューアーを有効にします。
- [任意]必要に応じて、ガウシアン スプラットレイヤーを有効にしてモデルを表示します。
ガウシアン スプラッティング モデルのダウンロード方法
ガウシアン スプラッティング モデルのファイルをダウンロードするには、以下の手順を実行します。
- プロジェクトを PIX4Dcloud で開きます。
- [ファイルとレポート] セクションに移動します。
- [ガウシアン スプラッティング]項目の下にある[ダウンロード] をクリックしてファイルをダウンロードします。
詳細については「PIX4Dcatch を使用してガウシアン スプラッティング モデルを生成する」の のPIX4Dcatchセクションをご覧ください。
