[2021]テクニカル リリース ノート- PIX4Dcloud
注のリリースアップデートが含まれています PIX4Dcloud Starterおよび PIX4Dcloud Pro(旧 PIX4Dcloud 。
2021年12月21日 - 改善点
改善
- PIX4Dcatch プロジェクト:
- PIX4Dcatch から PIX4Dcloudにアップロードされたプロジェクトを処理する際の3D再構成精度が向上しました。.
- 点群データの可視化機能を改善しました。.
- 新しいジオイドに対応しました。.
- プロジェクトを再度開いた際にも、階層構造におけるレイヤーの状態は保持されます。.
変更点
- PIX4Dcloud および PIX4Dcloud Advancedは、デフォルトで PIX4Dmapper バージョン4.6.4を使用して処理を行うようになりました。.
バグ修正
- 一部の画像から地理参照が正しく取得されない問題を修正しました。.
2021年12月8日 - 一人称視点カメラの操作と改善
最新情報
- カメラ制御モードの選択: 一人称視点 モードまたはフォーカスモード。
- 機能を追加しました (2Dおよび3D)。
- PIX4Dcloud と PIX4Dcloud Advancedがタイ語に対応しました。対応言語の詳細については、 PIX4Dcloud - FAQを。
変更点
- 植物の健康状態(NDVI) レイヤーは、 インデックス。
- インデックス層は、2D/3Dビューの階層構造において出力から派生しています。
2021年11月1日 - 出力座標系の選択
2021年10月4日 - 円の注釈、バグ修正および改善
最新情報
- 半径を測定するための新しいタイプの注釈: 円注釈。
改善
- 仮想検査装置から画像をエクスポートすると、末尾に検査名が追加されます。.
- SHP形式の注釈インポートでは、ZIPファイルだけでなく、個々のファイルもインポートできます。.
- PIX4Dcatch プロジェクトでは、デフォルトで3Dビューが表示されます。.
バグ修正
- オーバーレイの名前がサイト間で保持されない問題を修正しました。
- 選択したレイヤーの一部が表示されない問題を修正しました。
- 前回ユーザーが明るいモードを選択した場合でも、クラウドユーザーインターフェースが常にダークモードで開いてしまう問題を修正しました。
- 最初の検査時に描画ボックスが機能しない問題を修正しました。
- エディタで単位セレクタを使用しても、表示される単位が時々変更されない問題を修正しました。.
2021年8月13日 - 改善点
改善
- 2Dビューと3Dビューの両方において、すべての種類の注釈にマウスカーソルを合わせると、注釈の名前が表示されます。詳細は こちらをご覧ください。
2021年8月2日 - バグ修正と改善
改善
- Proj7は、Webブラウザにデータを表示するためのすべての座標系変換に使用されます。
- offset.xyzファイルは、OBJ 形式のメッシュのダウンロードに含まれるようになりました。
変更点
- ホバー時に表示される注釈の名前(2Dと3Dの両方)は、異なる形式になっています。
バグ修正
- 仮想インスペクターのいくつかのバグが修正されました。
- フルモードを選択した場合、画像が表示されませんでした。
- フルモードではエクスポートボタンが機能しませんでした
- フルモードではボックスを追加できませんでした
- 仮想インスペクターとファイルセクションのサムネイルで、縦向きモードで撮影した画像が回転して表示される問題を修正しました。
- 右側のパネルにGCPの種類が誤って表示される問題を修正しました。
2021年6月29日 - PIX4Dcatchとの連携を改善
最新情報
PIX4Dcatch からアップロードされ、深度データを用いて処理されたプロジェクトには、いくつかの重要な改善点があります。
- 空のセグメンテーション:3D再構築モデルにおける空と水面からのノイズを低減するために、点群生成を改善しました。
- 品質レポート:深度データを使用して処理された新規プロジェクトには、品質レポートが利用可能です。
- 処理速度と処理対象画像数の観点から、パフォーマンスが向上しました。
改善
- UIからスクリーンショットをエクスポートする際、ファイル名がプロジェクト名と同じになりました。.
バグ修正
- PIX4Dfields で作成され、 PIX4Dcloud にアップロードされたオルソモザイク画像に透明な背景が表示されない問題を修正しました。
- ポリゴンまたは線内の頂点を削除できませんでした
- プロフィールビューでは、マウスカーソルをプロフィールの上に重ねても、エディターにカーソルが表示されませんでした。
2021年5月11日 - 新しいライブ計測計算
2021年4月27日 - イタリア語とスペイン語の翻訳
最新情報
- PIX4Dcloud と PIX4Dcloud でもご利用いただけるようになりました スペイン語。対応言語の詳細については、 PIX4Dcloud - FAQをご覧ください。
2021年4月15日 - バグ修正と改善
改善
- マーカーにカーソルを合わせると、マーカーの名前が表示されます。詳細は こちらを。
変更点
- デフォルトでは、座標系セレクターでプロジェクト座標系が選択されています。
バグ修正
- 任意の座標系を使用するプロジェクトでエディタがフリーズする問題を修正しました。.
- ダブルクリック時にプロジェクトが誤った位置に移動してしまうズーム機能の問題を修正しました。.
2021年3月22日 - オルソモザイクとDSMタイラーの改良、バグ修正および改善
改善
- 新しく改良されたオルソモザイクおよびDSMタイラー。詳細については、 「クラウド上の改良されたオルソモザイクおよびDSMタイラー」をご覧ください。
- アップロード制限に関するフィードバックメッセージを追加しました(GeoTIFFオルソモザイクは7GB、3DメッシュOBJは1GB)。.
バグ修正
- GCPレイヤーと下部バーの座標は基本単位で保持されます(メートルからキロメートル、またはフィートからマイルへの変換は行われません)。.
- 小型画面でのバーチャルインスペクターの使いやすさを向上させました。.
2021年2月10日 - GCPレイヤー、バグ修正および改善
最新情報
- [PIX4Dcloud アドバンスト] GCP レイヤーの表示。クラウド上で AutoGCPs を使用してプロジェクトを処理すると、階層に新しいレイヤーが作成され、自動的に検出された GCP とチェックポイントが含まれます ( GCP レイヤー)。これは、リリース日以降に作成されたプロジェクトに適用されます。
- 単位セレクター:2D/3Dビューでプロジェクトを表示する際に使用する単位を定義するための新しいセレクターが追加されました。詳細については、 における単位表示の改善」をご覧ください PIX4Dcloud。
- 任意の(ユーザー定義の)システムに対するオーバーレイのサポート:詳細については、 で任意のシステムを操作する方法」 PIX4Dcloud。
改善
- 3Dメッシュの地理参照に関する情報伝達の改善
- 単位表示が改善されました。詳細は における単位表示の改善」 PIX4Dcloud。
バグ修正
- 仮想インスペクターが一部のカメラで正しく動作しない問題を修正しました。
- 標高カラーモード時に、まれにポイントクラウドが完全に紫色になってしまう問題を修正しました。これで、標高カラーモードは常に正しく表示されるようになります。
- カスタムを基準面として使用した体積計算に関する問題を修正しました。以前はカスタム標高をフィート単位で入力できませんでした。
