2D/3Dビュー - PIX4Dcloud
フォトグラメトリによる結果は、対応する処理手順が実行され、Web表示用に最適化された出力が得られた後にのみ、2D/3Dビューで利用可能になります。.
ライセンス: この記事は、すべてのPIX4Dcloudライセンスに適用されます。
役割:
- 所有者、管理者、編集者 、および 閲覧者は 、PIX4Dcloudでデータセットを閲覧できます。
- PIX4Dcloudのデータセットに対して永続的な変更(注釈の保存、ファイルのインポートなど)を行うことができるのは、所有者、管理者、および編集者のみです。
動画:以下の動画チュートリアルでは、PIX4Dcloudで結果を視覚化する手順を段階的に説明しています。
レイヤー
左側のパネルには レイヤー が表示されます。利用可能なレイヤーは以下のとおりです。
注釈: それは、以下の測定対象物群で構成されます。
- 距離
- エリア
- 円
- 巻
- マーカー
- 検査
GCP():AutoGCP機能によって検出およびマークされたGCPとチェックポイントが含まれます。詳細については、 「GCPレイヤー」を。(PIIX4Dcloud Proライセンス以上でのみ利用可能)
自動タグ:コード化されたタグはPIX4Dcatchで直接使用でき、アプリケーションによって自動的に検出およびマークされます。詳細については、 「自動タグ検出と手動GCPマーキングの使用方法 - PIX4Dcatch」を参照してください。
ローカライゼーションポイント:ユーザーが定義したカスタム座標系を使用して、PIX4Dcatchからアップロードされたプロジェクトを処理できます。詳細については、「 PIX4Dcloudでサイトローカライゼーションプロジェクトを視覚化する方法」を参照してください。- デザインオーバーレイ:サイトにアップロードされたCADオーバーレイを収集します。
出力:フォトグラメトリ処理中に生成された以下の出力を収集します。
オルソモザイク
DSM
点群
3Dテクスチャメッシュ
ガウススプラット(*)
索引
IFC
(*) PIX4Dcatchからの処理時のみ利用可能
名前またはタグで絞り込む
レイヤーパネルでレイヤーまたはレイヤー内のアイテムを検索する場合、フィルターは検索範囲を絞り込むのに役立つツールです。
レイヤータブの一番上に、
- 名前で絞り込むには、レイヤー名またはそのアイテム名を入力してください。
- タグで絞り込むには、検索処理を高速化するために、このタグに以前割り当てられていたタグを入力してください。
2D/3Dビュー
ユーザーはスイッチャーを使用して2Dビューと3Dビューを切り替えることができます。
- 2Dビューには、注釈と出力結果が2Dで表示されます。.
- 3Dビューでは、注釈と3D出力が3Dで表示されます。.
2D表示では、ベースマップセレクターを使用して、 道路地図 と 衛星 地図を切り替えることができます。
2D/3Dツール
これらのツールを使用すると、2Dビューと3Dビューで注釈を選択、変更、作成できます。詳細については、 「2D/3Dツールと注釈」を。
ステータスバー
- 座標系切り替え機能:マップビューアの座標系切り替え機能を使用すると、画面上の表示をプロジェクトCRSとWGS84の間で切り替えて、素早く視覚化できます。.
- 水平表示(X、Y / 緯度、経度):WGS84に切り替えると、水平座標がリアルタイムで再フォーマットされ、グリッドメートル(東方向/北方向)がグローバルな十進度(緯度/経度)に変換されます。.
- 垂直標高(Z):標高値は変更されません。Z値は、初期処理中にモデルに組み込まれたネイティブの正標高基準に永久的に固定されます。.
- 単位切り替え機能:単位切り替え機能を使用すると、メートル法、ヤード・ポンド法、米国ヤード・ポンド法など、異なる単位系で表示できます。.
データセットの状態と権限を示すインジケーター:
ステータスバーには、データセットへのアクセス権限と注釈の同期に関するリアルタイム情報が表示されます。
- アクセス権限:データセットへのアクセスに使用される共有リンクによって付与される特定の権限を示します。セッションに 読み取り専用 制限(永続的な変更が許可されていない)が
- 注釈の同期:プロジェクトの注釈の現在の保存状態(保存中、すべての変更が保存済み、またはエラー)を表示し、最近の変更がクラウドに正常に保存されたか、現在同期処理中であるかを示します。.
視覚化の設定とコマンド
北方向表示:2D/3Dビューで出力が回転した際の北方向の位置を示します。
ビューア設定
- 2Dと3Dの両方で、以下の定義が可能です。
- 注釈上のラベル(測定値と名称)の視覚化。.
- 3D空間でのみ、以下のことが定義できます。
- カメラ操作:フォーカスモードと 一人称視点 モードが選択可能。
- 背景色。.
- モデルに表示する点の数(百万単位)。.
- 3Dアンビエントオクルージョン:DXF、IFC、および点群として、一部の3Dレイヤーの視覚化を改善します。.
- テクスチャ解像度:3種類のテクスチャメッシュを選択できます。2k x 2k、8k x 8k(デフォルト)、16k x 16k。.
情報:
- PIX4Dcloud上で直接処理する場合、3Dメッシュの解像度は常に16k x 16kです。.
ビューをデフォルトビューとして保存する:
- 2Dの場合:
- これにより、プロジェクトの2Dビューが所有者によって開かれたり、関係者と共有されたりするたびに保持される、デフォルトの2Dビューを定義できます。.
- 3Dで:
- これにより、プロジェクトの3Dビューが所有者によって開かれたり、関係者と共有されたりするたびに保持されるデフォルトの3Dビューを定義できます。
- 2Dの場合:
スクリーンショットを撮るこのコマンドは、現在のズームレベルでアクティブなビューから、ユーザーインターフェースを除いたJPGスクリーンショットを撮影します。.
- 2Dでは、スクリーンショットには以下が含まれます。
- 選択されたベースマップを持つ選択された2Dレイヤー、
- 表示されている場合は、アクティブな注釈とそのラベル。.
- 3Dでは、スクリーンショットには以下の内容が含まれています。
- 選択された背景色を持つ選択された3Dレイヤー、
スナップモード: 3Dエディタで、デザインオーバーレイファイルの端に注釈をスナップします。
現在位置を表示:(2Dのみ)ユーザーの現在位置を表示します。位置情報の追跡が許可されていない場合は、Webブラウザからポップアップメッセージが表示され、許可を求められます。
中央マップ:マップ/モデルを中央の視点に配置できます。
ズームイン:地図/モデルを拡大表示できます。
ズームアウト:マップ/モデルをズームアウトできます。
レイヤーの詳細
ユーザーは、さまざまな出力レイヤーと注釈レイヤー、およびそれらのアイテムに関する詳細情報と設定を指定できます。.
また、最初の注釈を一度クリックし、カーソルをレイヤーメニューの残りの項目にドラッグすることで、複数の注釈またはDXF/IFCファイルを選択または選択解除することも可能です。
注釈レイヤーの下にフォルダを作成することで、すべての情報をより良く、より簡単に整理できます。.
注釈、線、多角形、円、体積、マーカー、検査
これらのレイヤーの詳細な説明は、「2D/3Dツールと注釈」で確認できます。
デザインオーバーレイファイル(画像およびベクターデザイン)
DXF レイヤーをクリックすると、右側に詳細パネルが開きます。
- 名前
- (任意) 説明
- (オプション) タグ
- 設定
- 表示:レイヤーを表示するか非表示にするかを設定します。
- 不透明度:不透明度を0から100の間で調整します。
- 画面上の3Dカスタム立面図
- 標高設定: DXFメタデータから高さの値を読み取る機能を有効にします。値を入力すると、DXFファイルがその標高に移動します。
- 標高:カスタムの高さ値を手動で入力してください。
GCP: (PIIX4Dcloud Proライセンス以上でのみ利用可能)
内のGCP名をクリックすると 、右側に詳細パネルが開きます。
- 名前
- タイプ
- 座標
自動タグ
内のオートタグポイント名をクリックすると 、右側に詳細パネルが開きます。
- 名前
- 設定
- 表示: レイヤーを表示するか非表示にするかを設定します。
- 不透明度: 不透明度を0から100の間で調整します。
- 座標
位置情報ポイント
内のポイント名をクリックすると 、右側に詳細パネルが開きます。
- タイプ: ポイント名
- ローカル座標:ユーザーが定義したカスタム座標系における点の測定値を指します。
- グローバル座標:PIX4Dcatch + roverで選択されたグローバル座標系の点の座標。
- 残差:その時点における、グローバル座標系からカスタム座標系への変換の残差。
オルソモザイク
オルソモザイク レイヤーをクリックすると、右側に詳細パネルが開きます。
- 名前
- (任意) 説明
- (オプション) タグ
- 設定
DSM
DSMレイヤーをクリックすると、右側に詳細パネルが開きます。
- 名前
- (任意) 説明
- (オプション) タグ
- 設定
- 標高:レイヤーに表示するポイントの標高間隔を定義します。
点群
ポイントクラウドレイヤーをクリックすると、右側に詳細パネルが開きます。
- 名前
- (任意) 説明
- (オプション) タグ
- 設定
- 標高:このオプションを有効にすると、標高の勾配を反映したカラースケールでポイントクラウドの各ポイントに色を付けることができます。
- ポイントサイズモード:オプションは 適応型 と 固定型。詳細については、 「3Dでポイントクラウドを最適に視覚化する方法」を。
- ポイントサイズ:ポイントのサイズを0.05倍から10倍まで拡大します。
3Dテクスチャメッシュ
3Dテクスチャメッシュレイヤーをクリックすると、右側に詳細パネルが開きます。
- (任意) 名前
- (任意) 説明
- (オプション) タグ
- 設定
- 背面カリング:ポリゴンがビジュアライゼーション中に表示されるかどうかを決定します。詳細については、 背面カリングを参照し。詳細については、 こちらをクリックしてください。
ガウススプラット
ガウススプラット レイヤーをクリックすると、右側に詳細パネルが開きます。
- (任意) 名前
- (任意) 説明
- (オプション) タグ
- 設定
- リアルな反射:このオプションを有効にすると、明るい光の点(車のボンネットに反射する太陽光など)を視覚化できます。
索引
インデックスレイヤーをクリックすると、右側に詳細パネルが開きます。
- 名前
- (任意) 説明
- (オプション) タグ
- 設定
- フィールド:作成されたフィールド境界のインデックス分布値がこのセクションに表示されます。
- ヒストグラム:x軸は選択したレイヤー内のピクセル値の範囲を示します。y軸は特定の値を持つピクセルの出現頻度を示します。
IFC
IFCモデルレイヤーをクリックすると、右側に詳細パネルが開きます。
- 名前
- (任意) 説明
- (オプション) タグ
- 設定
左パネルのレイヤー名にカーソルを合わせると、DXF、注釈、点群、3Dメッシュ、IFCファイルでフォーカス機能が利用できます。この機能を使うと、ビューアをオブジェクトの中央に表示できます。 ![]()
