出力 - PIX4Dcloud
PIX4Dcloudの出力は、フォトグラメトリ結果と、注釈ファイルなどの後処理出力で構成されます。.
目次
PIX4Dcloud のプロジェクト ウィザードを使用して処理されたプロジェクト
PIX4Dcatch を使用して処理されたプロジェクト
PIX4Dcloud の空のプロジェクトに出力がアップロードされます
共有を使用して PIX4Dcloud に出力がアップロードされます
後処理の結果とワークフロー
ライセンス: この記事は、すべてのPIX4Dcloudライセンスに適用されます。
役割: PIX4Dcloudのデータセットから出力をエクスポートできるのは、所有者、管理者、および編集者のみです。
アクセス: 生成された出力 (点群、3D メッシュ、DSM、オルソモザイク、品質レポート、ログ ファイル、その他の出力およびフォーマット) は、処理が完了すると [ファイルとレポート] > [結果]。
プロジェクトはPIX4Dcloudのプロジェクトウィザードで処理されました。
PIX4Dcloud/またはPIX4Dcloud Proで処理する新しいデータセットを作成する場合、ステップ4で選択した 処理オプションに応じて、以下の標準出力(デフォルト形式)が生成され、Webでの視覚化に利用できるようになります。
| 出力 | 拡大 | 説明 |
| オルソモザイク | .tif | オルソモザイクファイル。. |
| DSM | .tif | DSMファイル。. |
| 点群 | .laz、.las、または.slpk(**) | 点群ファイル。. |
| ガウススプラット | .ply | 3Dオブジェクト |
| 3Dメッシュ | .obj または .slpk (*) | テクスチャファイル付きのOBJ 3Dメッシュ。. |
| 品質レポート | プロジェクトの品質報告書。 | |
| ログファイル | 。ログ | アプリケーションログは、一般的にトラブルシューティングに使用されます。. |
(**).slpk ファイル形式は、PIX4Dcloud Pro ライセンスでのみ利用可能です。.
プロジェクトはPIX4Dcatch経由で処理されました
PIX4Dcatch を介してプロジェクトを処理し、それを PIX4Dcloud または PIX4Dcloud Pro で処理する場合、以下の標準出力 (デフォルト形式) が生成され、Web での視覚化に利用できるようになります。.
| 出力 | 拡大 | 説明 |
| 点群 | .laz |
点群ファイル。. |
| 3Dメッシュ | .obj | テクスチャファイル付きのOBJ 3Dメッシュ。. |
| ガウススプラット(*) | .ply | フォトリアルな3Dモデル |
(*) PIX4Dcatch から処理用の画像をアップロードする際に、ユーザーが必須とする必要があります。詳細については、 「PIX4Dcatch を使用してガウス スプラット モデルを生成する」を参照してください。
PIX4Dcloudの空のプロジェクトにアップロードされた出力
PIX4DcloudまたはPIX4Dcloud Proのプロジェクトに結果をアップロードすると、その後、以下の出力形式をダウンロードできます。
| 出力 | 拡大 | 説明 |
| NDVI | .tif | NDVI指数。. |
| 点群 | .laz / .las | 点群ファイル。. |
Share経由でPIX4Dcloudにアップロードされた出力
PIX4Dcloudへの共有機能を使用して結果をPIX4Dcloudプロジェクトにアップロードすると、その後、以下の出力形式をダウンロードできます。.
| Pix4D製品 | 出力 | 拡大 | 説明 |
| PIX4Dmatic/PIX4Dsurvey | オルソモザイク/DSM | .tif | オルソモザイクファイル/DSMファイル |
| 点群 | .laz | 点群ファイル。. | |
| 3Dメッシュ | .obj | テクスチャファイル付きのOBJ 3Dメッシュ。. | |
| PIX4Dfields/PIX4Dreact | オルソモザイク / DSM / インデックス | .tif | オルソモザイク ファイル / DSM ファイル / インデックス (BNDVI、GNDVI、CLI、NDVI) |
後処理結果とワークフロー
注釈ファイル
データセットが PIX4Dcloud 、ウェブ上で可視化可能になった後、注釈を追加し、後でサードパーティ製ソフトウェアや他のPIX4Dcloudデータセットにエクスポートすることができます。
注釈のエクスポート方法とサポートされているエクスポート形式の詳細については、 「注釈のエクスポート/インポート方法」。
結果のダウンロード/エクスポート
PIX4Dcloudの出力は、個別にダウンロードすることも、結果フォルダとしてまとめてダウンロードすることもできます。出力のエクスポート方法については、 「ダウンロード/エクスポート」ください。共有リンク経由でプロジェクトにアクセスする場合、この機能は利用できません。
共有
PIX4Dcloud の出力は、共同作業のために共有できます。詳細については、 [共有] を参照してください。
