新規データセット > データセット作成 > 出力のアップロード - PIX4Dcloud
画像処理を開始して現実世界の地図やデジタルツインを作成するための新しいデータセットを作成するか、出力を PIX4Dcloudにアップロードします。.
アクセス方法:結果を新しいデータセットにアップロードするには、ドライブの左上にある「新規」 をクリックし、 「新しいデータセット」を選択します。「新しいデータセット」ウィザードが開きます。
ライセンス:この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
役割: でデータセットを作成および処理できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
1.データセットの作成 > 2. 画像の選択        > 3. 出力座標系                          > 4.処理オプション              > 5. GCPの自動化
画像をアップロード                                 / アップロード結果
ビデオ:以下のビデオチュートリアルでは、他の PIX4D 製品または他のサードパーティ製ソフトウェアで生成された出力を PIX4Dcloud。
結果をアップロードするには:
  1. 「処理済み結果をアップロード」を選択してください。
    アップロード結果 PIX4Dcloud
  2. 必要な出力項目を選択したら、 「選択」をクリックしてください。
  3. 「作成」をクリックして、 にデータセットを作成します PIX4Dcloud。
情報:
  • プロジェクトごとにサポートされる結果の種類は1種類のみで、つまり、プロジェクトごとにサポートされるのは、点群、3Dメッシュ、DSM、オルソモザイクがそれぞれ1つずつです。詳細については、「 への結果と出力のアップロード方法」を PIX4Dcloud。
  • このオプションはクレジットを消費しません。.
  • 投影座標系で生成された出力のみがサポートされます。.
警告:ファイルのアップロードには、ファイルサイズと形式に関していくつかの制限があります。詳細については、 「視覚化のための入力」を参照してください。
