入力 - PIX4Dcloud ユーザーインターフェース
この記事では、 PIX4Dcloud で処理と可視化の両方においてサポートされている入力の種類について説明します。この情報は PIX4Dcloud PIX4Dcloud および PIX4Dcloud Pro(旧 PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。PIX4Dcloud Proでのみ利用可能な機能は明示的に示されています。.
ライセンス: この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
役割: でデータセットを処理できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
処理のための入力
PIX4Dcloud 、データセット処理のために以下の入力をサポートしています。
画像には位置情報が付与されています。.
地上基準点(GCP)ファイル – PIX4Dcloud Pro
で作成されたプロジェクト PIX4Dmatic も処理のためにアップロードできます。
画像
最低要件: データセットあたり6枚の画像
対応フォーマット:
.jpg、.jpeg– RGB JPEG画像 -
.tif、.tiff– 単層画像(ピラミッドや複数ページファイルは不可)、8ビット整数または浮動小数点
注代わりに以下のミッションタイプを使用することをお勧めします PIX4Dcloud。
従来の天底単一グリッド
斜めの画像を含む二重グリッド
軌道、円形、またはらせん
ミッションの種類に関する詳細については、 のベストプラクティスと機能」 PIX4Dcloud。
制限事項
360°画像はサポートされていません
マルチスペクトル画像はサポートされていません
熱画像はサポートされていません
- 魚眼カメラはサポートされていますが、以下のような一部の機能は互換性がありません。
- 航空画像と地上画像で構成されるデータセット(混合データセット)の処理は、公式にはサポートされていません。このような場合は、地上画像と航空画像をそれぞれ別のデータセットとして処理することをお勧めします。.
警告: RJPG形式の熱画像はサポートされていません。JPG形式のグレースケール熱画像はアップロード可能ですが、放射測定誤差、スケールの問題、キャリブレーションの不正確さなどが生じる可能性があるため、推奨されません。
その他の考慮事項
- 1つのプロジェクトで最大 4,000枚の画像が。処理の成否はデータセットの特性によって異なります。
- 画像は、カメラのジオメトリを変更し、結果に影響を与える可能性があるため、変更(回転、トリミング、編集など)してはなりません。.
GCP(地上基準点)は、地理参照の精度を向上させます。PIX4Dcloud PIX4Dcloud Proは機能を備えており、サポートされている形状の白黒ターゲットなど、プロジェクト要件を満たしている場合、GCPを自動的にマーキングできます。
必要なGCPファイル形式については、 サポートドキュメント。
情報: からアップロードされたプロジェクトは PIX4Dmatic 地上基準点)を保持します。PIX4Dcloudでのターゲットベースのマーキングは PIX4Dcloud 不要です。
可視化のための入力
データセットは、 で画像処理を行わずに、 PIX4Dcloud。このワークフローは、処理が別のPIX4D製品で完了した場合に使用されます。アップロードされた出力のみで構成される場合があります
Share to Cloud経由で結果をアップロードします
いくつかのPix4D製品は、 PIX4Dcloudへの直接アップロードを可能にしています。
注: では PIX4Dmatic へのアップロード時にファイルサイズの制限はありません PIX4Dcloud。
PIX4Dcloud インターフェースから結果をアップロードしています
警告では、投影座標系で生成された出力のみがサポートされています PIX4Dcloud。
結果は PIX4Dcloud ユーザーインターフェースから直接アップロードすることもできます。以下のファイル形式とサイズ制限が適用されます。
オルソモザイク:GeoTIFFファイル1つ、最大50GB
DSM:GeoTIFFファイル1つ、最大50GB
インデックス(例:NDVI):GeoTIFFファイル1つ、最大50GB
点群:LASまたはLAZファイル1つ
3Dテクスチャメッシュ:関連するMTLファイルとJPGファイルを含む1つのOBJファイル
OBJ: 最大1GB
JPGテクスチャ:最大16,384×16,384ピクセル
既知の制限事項および注意事項
50GBを超えるGeoTIFFファイルは、 PIX4Dcloud インターフェース経由ではインポートできません。.
ファイルサイズが約7.5GBを超えるファイルは、ファイル構造によってはウェブビューアで正しく表示されない場合があります。その場合は警告が表示されます。.
- 点群の視認性は、点の密度、空間的な広がり、および外れ値に依存します。大規模な点群や分散した点群は、視認できない場合があります。.
- 3Dメッシュをアップロードする際は、 ベストプラクティス 。
詳細な手順については、 への結果のアップロードまたは置換方法」 PIX4Dcloud。
PIX4Dはユーザーのデータプライバシーを尊重し、アップロードされたデータの所有権を主張しません。詳細については、PIX4D 利用規約を。
