PIX4Dcloud に共有 - PIX4Dreact
PIX4Dcloudへの共有とは何ですか?
への共有は PIX4Dcloud の機能の一つで PIX4Dreact、ウェブリンクだけで2Dレイヤーをインターネット経由で簡単に共有できます。この機能により、 PIX4Dreact に PIX4Dcloud。
オルソモザイク画像、DSM、およびマーカーは、有効な PIX4Dreact ライセンスがあれば PIX4Dcloud にアップロードできます。すべてのレイヤーは PIX4Dcloudに保存され、アップロードが完了するとプロジェクトへの共有可能なURLリンクが提供されます。.
PIX4Dcloudに共有するための要件は何ですか?
- この機能は PIX4Dreact バージョン1.4以降で利用可能です。有効なS&U(販売および使用許諾)付きの商用ライセンス(トライアル版は不可)が必要です。.
- この機能は組織のオーナーとマネージャーのみが使用できます。詳細については、 「組織管理」を
- への共有 PIX4Dcloud オプションを使用するために、追加の PIX4Dcloud ライセンスは必要ありません。
- PIX4Dreact 月額課金プランをご利用のお客様は、1ヶ月あたり最大50件のプロジェクトを作成できます。.
- PIX4Dreact 年間契約プランをご利用のお客様は、年間最大600件のプロジェクトを作成できます。.
- 有効なS&U(ソフトウェアおよび使用許諾)付きのPIX4Dreact ワンタイムチャージ(OTC)ライセンスでは、年間最大600件のプロジェクトを作成できます。.
- のストレージ有効期限ポリシー PIX4Dcloudが適用されます。
PIX4Dcloudに共有する方法は?
PIX4Dcloudにアップロードして共有するには:
- 上部バーの右隅にある「エクスポート」を選択してください。
「共有」オプションをクリックすると、 に共有」 PIX4Dcloudメニューが開きます。- に PIX4Dcloudアップロードして共有するレイヤー(オルソモザイク(ビジュアル)、サーフェスモデル(標高)、注釈(マーカー)など)を選択します。
- レイヤーの出力サイズは、画像スケール出力を25%、50%、または100%から選択することで定義します。100%ではフル解像度が維持されますが、画像スケールを小さくするとファイルサイズが小さくなり、 PIX4Dcloudへのアップロードが速くなります。.
- 【オプション】 への共有 PIX4Dcloudプロジェクト名は、 名によってあらかじめ定義されています PIX4Dreact 。アップロード前に名前を変更できます。デスクトッププロジェクト
- をクリックしてください 。 アップロードが正常に完了すると、 PIX4Dcloud プロジェクトのリンク がポップアップウィンドウに表示されます。
- リンクを 非公開、公開 、または 公開表示のいずれにするかを選択して編集します。
- 「リンクをコピー」 をクリックして、ウェブブラウザに貼り付けるとプロジェクトが表示されます。
- 「共有履歴」をクリックすると、 すべて表示されます PIX4Dcloud プロジェクトリンク PIX4Dreact (現在開いている特定のプロジェクトに関するもの)がで作成された過去の。
注:
- アップロードするたびに、新しい PIX4Dcloud プロジェクトが作成されます。.
- 最大アップロード容量は20GBです(2層で合計20GB、または1層で合計20GB)。.
- PIX4Dcloud プロジェクトのリンクは、GPS位置情報マーカーを搭載した携帯電話から利用できます。.
- 既存の PIX4Dcloud プロジェクトはデスクトップデバイスに同期できません。.
- PIX4Dcloudの検査機能は、 PIX4Dreactからアップロードされたプロジェクトでは使用できません。.
エラー R0072
エラーR0072は、いくつかの理由で発生する可能性があります。.
- アップロードに高い接続品質を必要とする大きなファイル。画像サイズを小さくしてみてください。
- ほとんどのケースは、イーサネットケーブルでインターネットに接続することで解決します。これにより、接続の断続的な切断が減り、 PIX4Dreact アップロードがスムーズに完了します。.
- ライセンスに関する問題: 上記の制限に達していないことを確認してください。
