組織管理
組織管理機能では、ユーザー管理、ライセンス所有権、および PIX4Dcloud リソース(データセット、サイト、フォルダ)へのアクセス権限を一元管理します。すべての権限は、組織レベルで割り当てられた役割に基づきます。.
目次
概要定義
役割
Pix4Dアカウント管理ページ
ホーム
組織の作成方法
組織ポータル管理
概要
組織設定の編集
ユーザーを招待する
ユーザーを削除する
ライセンスを購入する
クレジットを購入する
メール通知を設定する
アカウント設定
個人情報の変更
デフォルトの組織を設定する
プライバシー設定
サードパーティ統合
動画:以下の動画チュートリアルでは、組織の設定方法をステップバイステップで説明しています。
概要
組織管理機能を使用すると、企業はユーザーを共通の組織構造の下にグループ化し、Pix4Dライセンスと PIX4Dcloud リソースを一元的に管理できます。ライセンスとクラウド資産は組織に帰属し、個々のユーザーには帰属しません。.
定義
| 学期 | 意味 |
| 組織 | を管理するために使用される構造 PIX4Dcloud 。少なくとも1人の オーナー。 |
| ユーザー | 組織内で役割を与えられ、オーナーまたはマネージャーによって招聘された人物 。 |
| リソース | PIX4Dcloud内のデータセット、サイト、またはフォルダ。. |
| データセット | ブラウザに表示される、処理済みの画像またはアップロードされた出力のセット。. |
| サイト | 同じ場所に関連するデータセットのコレクションで、 タイムライン。 |
| フォルダ/サブフォルダ | データセットやサイトをグループ化するためのコンテナ。. |
注:Pix4Dアカウントをお持ちでないユーザーは、招待を承諾する際にアカウント作成を求められます。
役割
- メンバー:
- 組織情報を表示する。.
- 割り当てられたライセンスとリソースにアクセスできます。.
- リーダー:
- 組織のリソースをすべて表示する。.
データセットに一時的に注釈を付ける(保存はしない)。.
注釈とPDFレポート(既に生成されている場合)をダウンロードします。.
デスクトップライセンスは使用できません。.
を管理できません 。
- エディタ:
含まれる リーダー 権限と:
データセット、サイト、フォルダへの完全なアクセス権。.
画像と出力結果をアップロードしてください。.
デスクトップライセンスを使用してください。.
共有リンクを管理することはできません。ただし、共有データセットへのアクセス権を持つユーザーは、共有リンクに割り当てられた権限に従ってデータセットを操作できます。.
- API認証情報の生成が許可されています( PIX4Dcloud Enterpriseライセンスのみ)。.
- マネージャー:
編集者 権限と以下のものが含まれます。
共有リンクを有効/無効にします。LINKおよびEMBED URL、権限、共有制限の詳細については、 「共有機能 - PIX4Dcloud。
マネージャーまでの役割を招待、削除、割り当てます。
対応するPix4Dソフトウェアで「クラウドへ共有」機能を使用してください。.
ライセンスへのフルアクセス。.
サポートおよびアップグレードオプションをご購入ください。.
新しいライセンスを引き換える
- 所有者:
マネージャー 権限と以下が含まれます:
請求情報および法的情報を編集します。.
組織を閉鎖する。.
ライセンスとクレジットを購入してください。.
自動クレジットチャージを有効にする。.
ライセンスのキャンセルまたは再開。.
- オーナーまで役割を割り当てます。
注記:
これらの役割は組織全体に適用されます。.
ユーザーは複数の組織に所属することができ、それぞれの組織には異なる役割が割り当てられます。.
Pix4Dアカウント管理ページ
アカウント管理ページは、個人設定と組織設定にアクセスするための中心的なハブです。.
ユーザーは以下のことが可能です。
個人アカウントの設定を更新してください。.
サードパーティ製サービスとの連携機能にアクセスできます。.
彼らが所属する組織を閲覧し、登録することができます。.
プライバシー設定を管理する。.
アクセス方法:
ウェブブラウザから https://account.pix4d.com/ にアクセスし
Pix4Dデスクトップ製品から > ユーザーアイコン > アカウント設定
から PIX4Dcloud > ユーザーアイコン > アカウント設定
ホーム
ホームページには、ユーザーに紐づけられているすべての組織が一覧表示され、各組織のダッシュボードにアクセスできます。.
組織の作成方法
詳細については、 「組織の作成と削除方法」を参照して。
組織ポータル管理
オーナー と 管理者は 、ユーザー、ライセンス、クレジット、および組織の詳細を管理できます。
組織の概要
https://account.pix4d.com/にログインしてください。
組織の横にあるダッシュボードをクリックしてください。
ダッシュボードには以下が表示されます。
会社および法的詳細
貸方残高
ユーザーの現在の役割
組織設定の編集
(オーナー 限定)
組織を選択してください。.
「組織設定」をクリックします。
「編集」または「詳細を入力」を選択してください。
ユーザーを招待する
( オーナー および 管理者。)
招待する方法は2つあります。
組織ダッシュボード → チームの構築 → 人材管理
組織ダッシュボード → ユーザー管理
手順:
- 「人を招待する」をクリックしてください。
ユーザーのメールアドレスと役割を入力してください。.
招待状を送ってください。.
招待行動
保留中の招待は、 [ユーザー管理] > [ユーザーアクセス管理 リスト] > [ステータス]。
で確認できます -
招待状の有効期間は15日間です。 15日を過ぎると、自動的に失効します。
招待は承諾前に取り消すことができます。 保留中の招待を取り消すと、再度招待されない限り、ユーザーは組織にアクセスできなくなります。
ユーザー受け入れフロー
ユーザーには、「招待を承諾する」ボタンが記載されたメールが届きます。
既にPix4Dアカウントをお持ちのユーザーは、ログインしていない場合は直接ログインしてください。.
アカウントをお持ちでないユーザーには、アカウント作成の手順が案内されます。.
ユーザーを削除する
オーナーおよび管理者のみ。.
ホーム → チームの構築 → 人材管理
ユーザーを選択してください。.
「削除」をクリックしてください。
注: ユーザーを削除しても、そのユーザーのPix4Dアカウントは削除されません。
ライセンスを購入する
(オーナーおよび管理者のみ)
組織を選択してください。
プランとライセンスのページへ移動してください。
「マイプラン」の下にある「商品を見る」をクリックしてください。
商品を選択 >今すぐ購入
注: バウチャーを引き換える、認証を行う前に正しい組織を選択してください。
クレジットを購入する
(オーナー および 管理者 のみ)
信用履歴を開く。
クレジットパッケージを選択してください。.
(オプション) 自動チャージ。
メール通知を設定する
通知内容は以下のとおりです。
有効期限切れまたは期限切れのライセンス
クレジット残高が低い
オーナーや管理者は、Pix4Dアカウントに関連付けられていないメールアドレスでも追加できます。.
手順:
https://account.pix4d.com/homeにログインしてください。
「組織」の下にある 「ダッシュボード」をクリックします。
開封 通知
アカウント設定
ユーザーは個人アカウントの詳細と設定を更新できます。.
個人情報の変更方法
- に移動してください 。
- アカウントの詳細を選択してください 。
変更は自動的に保存されます。.
デフォルトの組織を設定する
アカウント設定。に移動してください
「個人設定」 → 「編集」を選択します。
デフォルトの組織を選択してください。.
PIX4D製品における動作:
PIX4Dmapper: 処理組織とライセンスを決定します。
PIX4Dfields / PIX4Dreact: 共有結果のアップロード先を決定します。
注:所属組織が1つしかないユーザーは、既定の組織を変更できません。ユーザーが1つの組織にのみ割り当てられている場合、それがユーザーの既定の組織となります。
ユーザーは デフォルト組織を。
プライバシー設定
ユーザーは、コミュニケーション設定、分析設定を調整したり、データの削除を要求したりできます。.
変更するには:
オープン プライバシー。
「編集」をクリックします。
「保存」をクリックしてください。
サードパーティ統合
PIX4Dcloud Proは、結果を外部サービスに転送する機能をサポートしています。.
ArcGIS Online については、
「ArcGIS Online への出力の転送 – PIX4Dcloud Pro」 を参照してください。 -
Trimble Connect
出力の転送を Trimble Connect へ転送 PIX4Dcloudする–
