ライセンスキーのアクティベーション、PIX4Dクレジットバウチャーコード、およびクーポンコード
この記事では、ライセンスキー、PIX4Dクレジットバウチャーコード、およびクーポンコードの引き換え方法をまとめています。.
PIX4Dライセンスの有効化とクレジットバウチャーの利用は、ライセンスの有効期間を開始し、PIX4Dユーザー組織にライセンスを割り当てたり、PIX4Dクレジットを追加したりするために必要なプロセスです。これにより、組織のメンバーは製品の全機能を利用できるようになります。.
クーポンコードとは、当社のECサイトで商品を購入する際の決済手続き中に使用できる割引コードのことです。
注:この手順は、 PIX4D組織の組織オーナーまたはマネージャー が実行する必要があります。
ライセンスキーとPix4Dクレジットバウチャーコード
導入
  • ライセンスキー:これらのコードは特定の製品に紐づいています。通常、このコードはPIX4Dの営業担当者または販売代理店からユーザーに提供されます。eコマースで購入したライセンスは、購入者の所属組織に直接割り当てられるため、引き換え手続きは不要です。ユーザーが複数の組織に所属している場合は、ライセンスを割り当てる組織を正しく選択する必要があります。
  • クレジットバウチャーコード:これらのコードはライセンスキーと同等のものですが、PIX4Dのクレジットパッケージを指します。ライセンスキーと同様に、このコードは通常、PIX4Dの営業担当者または販売代理店からユーザーに提供されます。
重要: バウチャーには有効期限があり、発行日から3年後に失効します。有効期限内に必ずバウチャーをご利用ください。有効期限はバウチャーのPDFファイルに記載されています。
重要: 複数のライセンスの引き換え
  • ライセンスは重複して使用できません。新しいライセンスキーを使用しても、既存の有効なライセンスの有効期間が延長されることはありません。代わりに、新しいライセンスが即座に有効化されます。
  • 複数のデバイスで実行する場合:この並列アクティベーションは想定される動作であり、複数のデバイスで同時に プロセスを実行する必要がある場合に使用してください( PIX4Dcloud)。並列ライセンスがサポートされていないには適用されません
  • 有効期間の延長: アクセス期間を延長したい場合は、 現在のライセンスの有効期限が切れる翌日。
  • 自動更新をお探しですか?有効期限を手動で追跡することを回避するには、継続的で中断のないアクセスのためにPIX4D サブスクリプションに切り替えることを検討してください。
ライセンスキーまたはクレジットバウチャーコードの引き換え方法
注: この処理は 一度だけ。
注:試用版のライセンスキーを受け取った場合も、同様の手順に従ってください。
重要:  正しいPIX4Dアカウントにログインし、適切な組織が選択されていることを確認してください。引き換え画面には、現在ログインしているアカウントが表示されます。引き換え処理により、ライセンスキーまたはバウチャーコードがそのアカウントに関連付けられた組織に割り当てられます。
まず、PIX4Dアカウントが作成されていることを確認してください。作成されていない場合は、サインアップの手順に従ってアカウントを作成してください。次に、ライセンスキーまたはバウチャーコードを引き換えるには、次の手順に従ってください。
  1. 引き換えページにアクセスしてください。指示が表示されたら、組織のオーナーまたはマネージャーの認証情報を使用してログインしてください。
  2. PDFライセンス証明書に記載されているライセンスキー、またはチラシに記載されているバウチャーコードを入力し、 「引き換え」。正しいPIX4Dアカウントでログインしていることを確認してください。
  3. ライセンスを引き換える組織を選択し、 「引き換え」。
ライセンスは有効になり、選択されたPix4D組織に関連付けられました。Pix4Dアプリケーションは、すべての機能を使用してご利用いただけます。.
  • レンタルライセンスの場合、レンタル期間の有効期間は有効化された時点から開始されます。.
  • 一括購入(OTC)ライセンスの場合、付属のサポートおよびアップグレード(S&U)の有効期間は、アクティベーションの時点から開始されます。.
クーポンコード
導入
クーポンコードは、 PIX4DのオンラインストアページからPIX4D製品をご購入いただく際に併用していただくことを想定して設計されています。
重要: クーポンコードの有効期限は、状況によって異なる場合があります。クーポンコードを受け取ったら、必ず利用条件をご確認ください。
クーポンコードの利用方法
まず、PIX4Dアカウントが存在することを確認してください。アカウントがない場合は、サインアップ手順に従ってアカウントを作成してください。次に、クーポンコードを引き換えるには、以下の手順に従ってください。
  1. PIX4Dのeコマースページにアクセスしてください。
  2. ご興味のある製品を選択し、 「プランを選択」。
  3. ご希望のプランを選択し、「 今すぐ購入」 (クーポンコードはオンライン決済にのみ適用可能です)。
  4. 正しいメールアドレスでログインしていること、正しい組織を選択していること、支払い方法を選択していることを確認してください。その後、「 続行」。
  5. 左側の列にある注文概要で、 「割引クーポンを持っています」をクリックします。
  6. クーポンコードを入力して 「追加」。
    注文概要
  7. クーポンコードの内容によって、合計金額が変動します。.
EMLIDからのライセンスコード
EMLIDからスキャンキットをご購入いただくと、PIX4Dソフトウェアライセンスにアクセスするためのコードが提供されます。このコードは emlidxx-xx-xx-xxxxxxxx 、当社のウェブサイトではご利用いただけません。
有効化するには、 弊社の営業チームにご連絡いただき 、このコードをお伝えください。
トラブルシューティング
ライセンスキーまたはPIX4Dクレジットの引き換え中に発生した問題については、次の記事に記載されている手順を参照してください: ライセンスキーまたはバウチャーコードの引き換えに関する問題。
クーポンコードの追加に関する問題が発生した場合は、コードが有効であること、割引クーポン欄に正しく入力されていること、および有効期限が切れていないことを確認してください。.
