よくある質問 - 組織管理
目次
一般
組織管理とは何ですか?
組織には何人のユーザーが登録できますか?
ライセンス/アカウント
組織はいくつのライセンスを保有できますか?
Pix4Dアカウントを持っていなくても組織に参加できますか?
組織内でライセンスを購入するにはどうすればよいですか?
クレジットカード情報を更新するにはどうすればよいですか?
ライセンスは複数の組織に属することができますか?
組織内のライセンスを譲渡できますか?
組織にライセンスを追加するにはどうすればよいですか?
法的所有者の詳細を変更するにはどうすればよいですか?
一般的な機能
組織を作成するにはどうすればよいですか?
組織を削除できますか?
組織にユーザーを招待するには
どうすればよいですか?組織内で役割を管理するにはどうすればよいですか?
デフォルトの組織とは何ですか?
デフォルトの組織を設定するにはどうすればよいですか?
クラウドへの共有機能を使用するには、どのような役割が必要ですか?
製品別機能
[すべての Pix4D 製品] ライセンスが表示されないのはなぜですか? [PIX4Dcloud] プロジェクトを処理するために使用できるクレジットはいくつありますか? [PIX4Dcloud] 組織のクレジットを購入するにはどうすればよいですか? [ PIX4Dcloudでプロジェクトを処理できないのはなぜですか PIX4Dcloud? ] [PIX4Dcloud] プロジェクトを他の人と共有できないのはなぜですか? [PIX4Dcloud] 組織のクレジット履歴は何ですか? [PIX4Dcloud] クレジット履歴を csv としてエクスポートするにはどうすればよいですか? [ PIX4Dcloud ] クレジットは組織内で転送できますか? [PIX4Dmapperにログインするにはどうすればよいですか PIX4Dmapper で 組織PIX4Dcloud]ライセンス? [PIX4Dmatic/PIX4Dsurvey] いつでもライセンスで使用可能なシートを確認するにはどうすればよいですか? [PIX4Dfields/PIX4Dreact] ライセンスにアクセスできるシートはいくつありますか? [PIX4Dfields/PIX4Dreact] 同僚がログインしているときに、シートを解放(デバイスを非アクティブ化)できますか? [PIX4Dfields/PIX4Dreact] 共有マシンにログインすると、同僚が処理したプロジェクトが表示されません。なぜですか?
[PIX4Dcatch] 現在ログインしている組織を確認するにはどうすればよいですか? [PIX4Dcatchのどの機能が PIX4Dcatch ライセンスのシートを消費しますか? ] [PIX4Dcatch組織内の他のユーザーが PIX4Dcatch 私がログインしている場合、 ]ライセンスを使用できますか? [PIX4Dcatchアップロードできますか PIX4Dcatch プロジェクトを特定の PIX4Dcloud ? ] サイトに [PIX4Dcatchの別の組織を選択する PIX4Dcloud から PIX4Dcatch アプリ ] ライセンス
組織管理とは何か?
組織管理機能を使用すると、Pix4Dユーザーは割り当てられた役割に基づいて組織環境内で作業できます。.
組織はいくつのユーザーを持つことができますか?
組織内のユーザー数に制限はありません。.
Pix4Dのすべてのソリューションは組織管理に対応しています。PIX4Dmatic、 PIX4Dmatic、 PIX4Dreact、 PIX4Dmapper、 PIX4Dcatchについては、必要な数のライセンスを PIX4Dsurveyできますが、 PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Proのライセンスは組織ごとに1つしか取得できません。.
Pix4Dアカウントを持っていなくても、組織に参加できますか?
はい、組織に招待されると、メールが届きます。.
- メール内の 「招待を承諾する」。
クリックするとPix4Dのログインページに移動しますのでご注意ください。
- 「アカウントを作成」をクリックしてください。
組織を代表してライセンスを購入できるのは、所有者のみです。
- 組織ダッシュボードには、 https://account.pix4d.com/home。
- 「プランとライセンス」 > 「マイプラン」をクリックします。
- 「商品を見る」をクリックしてください。
組織のクレジットカード情報を更新できるのは、所有者 のみです。
- 組織がアクティブな サブスクリプション ライセンスを持っている場合は、次の手順に従ってクレジット カードを更新します: 支払い方法情報の管理。
- 組織にアクティブなサブスクリプションがないものの、クレジット購入の自動トップアップが有効化されている場合、クレジット カードを更新するには、以下の手順に従ってください。
- 自動チャージを無効にします。.
- 自動チャージを再度有効にしてください。今度は、システムがクレジットカード情報の入力を求めます。.
- 新しいクレジットカード情報を入力してください。.
- 組織にアクティブな がなく、クレジット購入の自動チャージが有効になっていない場合 サブスクリプション次回 e コマース (https://www.pix4d.com/pricing/) で Pix4D ライセンスを購入する際に、クレジットカードの更新が自動的に行われます。
ライセンスは複数の組織間で共有できますか?
いいえ、ライセンスは1つの組織のみが所有します。ライセンスの所有者は組織であり、ユーザーではないことに注意してください。.
組織間でライセンスを移転することはできますか?
いいえ、これはサポートされていません。.
ただし、既存の組織に新しいユーザーを招待することは可能です。 組織にユーザーを招待する方法については、こちらをご覧ください。
組織にライセンスキーまたはPix4Dクレジットを追加するにはどうすればよいですか?
ライセンスまたはクレジットを弊社の営業担当者から直接、もしくはPix4Dの販売代理店を通じてご購入いただいた場合、ライセンスキー証明書またはPix4Dクレジット引換券コードが発行されます。これらの証明書は納品時に特定の組織に割り当てられておらず、使用後に引き換える必要があります。.
注: ライセンスキーとPix4Dクレジットバウチャーを引き換えることができるのは、組織のオーナーとマネージャーのみです。
ライセンスやクレジットを追加するには:
- 引き換えページ(https://account.pix4d.com/redeem )にアクセスしてください。ログインを求められた場合は、組織のオーナーまたはマネージャーの認証情報を使用してログインしてください。
- PDFライセンス証明書に記載されているライセンスキー、またはチラシに記載されているバウチャーコードを入力し、 「引き換え」。正しいPix4Dアカウントでログインしていることを確認してください。
- ライセンスを引き換える組織を選択し、 「引き換え」。
- ライセンスおよび/またはクレジットは現在有効であり、選択されたPix4D組織に関連付けられています。
注: 弊社のeコマースページをご利用の場合は、購入手続き中に正しい組織を選択する必要があります。後から引き換えるためのライセンスキーは提供されません。
法的所有者情報を変更するにはどうすればよいですか?
組織の法的所有者情報は、一度しか変更できません。.
法的所有者の詳細を再度変更する必要がある場合は、 Pix4Dサポートに組織の法的所有者の詳細を変更するリクエストを送信してください。「リクエスト対象の製品またはトピック」欄で「特定の製品なし」 を選択してください。
このトピックに関するすべての情報は、「 組織の作成と削除方法」という。
注:Pix4Dでは、ライセンスを追加する予定がない場合は、組織を作成することをお勧めしません。
組織を削除できますか?
組織を削除できるのは、オーナー権限を持つユーザーのみです。組織の削除は元に戻せない操作であり、一度削除すると、その組織が以前所有していたプロジェクトやライセンスにアクセスすることはできません。
組織を削除するには:
- account.pix4d.comで Pix4D の認証情報を使用してログインしてください。
- 組織ダッシュボードにアクセスしてください。.
- 「組織設定」 > 「マイ組織」をクリックします。
- 「組織を削除」をクリックしてください。
- DELETEと入力してください。
- 「削除」をクリックしてください。
組織にユーザーを招待する方法
組織に新しいユーザー(同僚)を招待できるのは、オーナーとマネージャーのみです。
- 組織のホーム画面の「 チームの構築」、「人材の管理」をクリックします 。
- 組織設定で、 「ユーザーを招待する」をクリックします。
- メールアドレスと組織内の役割を追加してください。.
- 「送信」をクリックしてください。
招待されたユーザーには、招待を承諾するためのメールが送信されます。.
組織内における役割管理はどのように行うべきでしょうか?
組織内における役割の管理は、 役割階層。
つまり、オーナーは 組織のすべてのユーザーの役割を昇格または降格させることができます。マネージャーは エディター とリーダーの役割を管理できますが、他のマネージャーの役割は管理できません。
組織の役割一覧にアクセスするには:
- Pix4Dの認証情報を使用して、 https://account.pix4d.com/homeにログインしてください。
- 組織設定>ユーザーをクリックします。
デフォルト組織とは何ですか?
ユーザーが複数の組織に所属している場合、この PIX4Dmapperによってユーザーが作業を行うデフォルトの組織が決定されます。PIX4Dmapperにログインする際、ユーザーはデフォルトの組織に関連付けられたライセンスのみを選択できます。.
デフォルトの組織を設定する方法
ユーザーアカウントが複数の組織に属している場合、デフォルトの組織を定義するには:
- ログイン https://account.pix4d.com/home
- アカウント設定をクリックしてください。
- アカウントの詳細>個人設定> デフォルトの組織で、すべてのオプションを展開します。
- デフォルトとして設定する組織を選択してください。.
「クラウドへの共有」機能を使用するには、どのような役割が必要ですか?
のクラウド共有機能を使用するには PIX4Dmatic、 PIX4Dsurvey、 PIX4Dfields、および PIX4Dreactが必要です 、マネージャーまたはオーナーの役割。役割の詳細については、このページ(組織管理 > 役割)をご覧ください。
【Pix4D製品全般】ライセンスが表示されないのはなぜですか?
デフォルト組織が、使用したいライセンスが割り当てられた組織に設定されていることを確認してください。
現在のデフォルト組織を確認するには、以下の手順に従ってください。 デフォルト組織の設定方法。
[PIX4Dcloud] プロジェクトを処理するために利用できるクレジットはいくつありますか?
- ログインは こちら:https://cloud.pix4d.com/drive
- 残高アイコンをクリックしてください。.
[PIX4Dcloud] 組織用のクレジットを購入するにはどうすればよいですか?
組織を代表してクレジットを購入できるのは、オーナーとマネージャー のみです。
- 「クレジット取引」>「クレジット残高」をクリックします。
- クレジットパッケージを選択してください。.
- 「クレジットなしで購入」をクリックしてください。
[PIX4Dcloud] PIX4Dcloudでプロジェクトを処理できないのはなぜですか?
プロジェクトが処理できない理由はいくつか考えられます。以下の点をご確認ください。
- お客様の組織は、有効な PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Proライセンスを所有しています。.
- 貴組織はプロジェクトを処理するのに十分なクレジットを保有しています。.
- 組織内での PIX4Dcloud。あなたの役割により、 でプロジェクトを処理することができます
- デフォルトの組織として、 PIX4Dcloud ライセンスを持つ組織を選択しました。.
以下の条件のいずれかが満たされない場合、プロジェクト(またはサイトやフォルダなどの他のリソース)を他のユーザーまたは組織と共有または転送することはできません。
送金を正常に実行するには:
- 現在の所有者と受取人の両方が組織に所属している必要があります。
どちらかのアカウントが組織に属していない場合、送金はブロックされます。 - プロジェクトを共有できるのは、所有者または管理者権限を持つユーザーのみです。
編集者と閲覧者は、リソースを共有または転送する権限を持ちません。 - へのアクセス権を持つ有効なPix4Dライセンスを保有している必要があります PIX4Dcloud。
有効なライセンスと利用可能な画像/データセットの割り当て量またはクラウドクレジットがない場合、データ転送は完了できません。 - プロジェクトは「処理済み」の状態である必要があります。
未処理のプロジェクトは転送できません。複数のプロジェクトを同時に転送しようとして、その うちの1つでも未処理の場合、どのプロジェクトも転送されず 、すべてにエラーメッセージが表示されます。
詳細については、 組織間でフォルダ、サイト、プロジェクトを転送する.
[PIX4Dcloud] 私の組織の信用履歴はどうなっていますか?
この情報にアクセスできるのは、オーナー と管理者 のみです。
- 目的の組織にアクセスし、 「ダッシュボード」。
- 「クレジット取引」>「クレジット履歴」をクリックしてください。
- ページ下部の「信用履歴」セクションをご覧ください。
[PIX4Dcloud] クレジット履歴をCSV形式でエクスポートする方法は?
- をクリックしてください 。
- エクスポートするクレジット取引履歴の期間を選択してください。.
- をクリックしてください 。
- CSVファイルが添付されたメールが送信されます。.
[PIX4Dcloud] 組織内でクレジットを譲渡することはできますか?
組織間での単位の移転はサポートされていません。.
[PIX4Dmapper] 組織内で PIX4Dmapper ライセンスにログインするにはどうすればよいですか?
組織に関連付けられたPIX4DMapperライセンスを使用するには、ユーザーは少なくともEDITOR権限を持っている必要があります。.
ユーザーが複数の組織に所属している場合、 PIX4Dmapperにメールアドレスとパスワードを入力すると、デフォルトの組織が所有するライセンスの中からいずれかを選択するよう求められます。.
デフォルトの組織を設定するには、 こちらの記事。
アカウント設定にアクセスすると、数とシート数を確認すること PIX4Dmapper 組織で利用可能なライセンスもできます。
[PIX4Dmatic/PIX4Dsurvey] 私のライセンスにアクセスできるシート数はいくつありますか?
利用可能な座席数は、 「組織」 > 「プランとライセンス」に一覧表示されます。
または、利用可能なシートは PIX4Dmatic/PIX4Dsurvey。右上隅のアカウントアイコンをクリックし、次に デバイスマネージャーをクリックしてください。
[PIX4Dfields/PIX4Dreact] 私のライセンスにアクセスできるシート数はいくつありますか?
ライセンスごとのシート数は、ログイン時に確認できます。
ほとんどの商用ライセンスでは、1つのシートが利用可能です。
[PIX4Dfields/PIX4Dreact] 同僚がログインしているときに、席を空ける(デバイスを非アクティブ化する)ことはできますか?
リモートデバイスからのライセンス無効化はできません。ライセンス使用後は必ずログアウトしてください。ログアウトしない場合、ライセンスはロックされます。.
[PIX4Dfields/PIX4Dreact] 共有マシンにログインしても、同僚が処理したプロジェクトが表示されません。なぜでしょうか?
これはPIX4Dfield側の制限によるものです。ログインすると、ログインしたユーザーが処理したプロジェクトのみが表示されます。.
- アプリの右上隅にあるユーザーアイコンをクリックしてください。.
- アカウント設定にアクセスすると、所属組織が表示されます。
注: [プランとライセンス]で、現在の サブスクリプション と利用可能なアクティブなデバイスを確認できます。
[PIX4Dcatch] PIX4Dcatch のどの機能がライセンスの制限を受けますか?
すべてのプレミアム機能:
- RTKアンテナに接続してください。.
- タイポイントとGCPの自動検出を有効にする。.
- プロジェクト画像、点群、GCPコレクション、サイト位置特定コレクション、GCPポイントとマーク、およびタイポイントとマークをエクスポートします。.
- プロジェクトを PIX4Dcloudにアップロードしてください。.
- ARポイントと設定を使用する
- RTK接続の有無にかかわらず PIX4Dcloud ARにアクセスするには
[PIX4Dcatch] 私がログインしている場合、組織内の他のユーザーが PIX4Dcatch ライセンスを使用できますか?
PIX4Dcatch プロフェッショナルライセンスは、組織内のシート数/ライセンス数と同じ数のユーザーが使用できます。.
のシートを解放する PIX4Dcatchには、 アカウント設定、 組織、 [解放]。
警告12時間ごとに座席が解放されますのでご注意ください PIX4Dcatch が使用されない場合、
[PIX4Dcatch] PIX4Dcatch プロジェクトを特定の PIX4Dcloud サイトにアップロードできますか?
PIX4Dcloud Proライセンスをお持ちの組織のみが、 PIX4Dcatch プロジェクトをサイトにアップロードできます。アップロード処理中に「割り当て先」タブに切り替えることで、キャプチャしたプロジェクトを既存のサイトに割り当てることができます。.
[PIX4Dcatch] PIX4Dcatch アプリから PIX4Dcloud ライセンスの組織を別々に選択する
重要組織とは異なる組織でデータセットを処理するには PIX4Dcloud を参照してください PIX4Dcatch 「組織内での。
PIX4Dcloud と PIX4Dcatch ライセンスが異なる組織に属している場合、 PIX4Dcatchからプロジェクトをアップロードする際に、ユーザーは以下の手順に従って PIX4Dcloud ライセンスに関連付けられている組織を選択する必要があります。
- アップロードするプロジェクトを開きます。.
- アップロードをクリックしてください。
- プロジェクトアップロードウィザードの「アカウントと組織」で、 組織を選択します PIX4Dcloud 。ライセンスが配置されている
- 希望する処理オプションを選択してください。.
