組織内のPIX4Dcatch
組織管理機能を使用すると、企業は情報を一元化し、従業員が作成したライセンス、クラウドプロジェクト、サイト、フォルダーへのアクセス権限を、  組織レベルの役割 とリソースレベルの役割に基づいて管理できます。
この記事では、ユーザーが1つ以上の組織に所属している場合に、 PIX4Dcatch から PIX4Dcloud にプロジェクトをアップロードする方法について説明します。.
一般情報
PIX4Dcatch 、モバイルデバイスで撮影した画像、深度データ、信頼度データをクラウドにアップロードして処理できます。詳細については、「 画像の処理 - PIX4Dcatch。
1つ以上の組織に所属し、オーナー、マネージャー、またはエディターの役割を持つユーザーは、 から PIX4Dcatch に PIX4Dcloud 処理する権利を有します。データをアップロードして
1つの組織にのみ所属するユーザー
1つの組織にのみ所属するユーザーは、 PIX4Dcatchにログインするだけで済みます。.
例えば、ジェーンは PIX4Dcloud の役割を担っています エディターにログインします PIX4Dcatch をクリックすると 「アップロード」、処理が完了した後にプロジェクトが組織1のドライブにアップロードされます。
複数の組織に所属するユーザー
ユーザーが PIX4Dcatchにログインする際、 PIX4Dcloud ライセンスを取得する組織を選択する必要があります。.
例えば、ジョンは組織1と組織2の両方に所属しており、両者とも PIX4Dcloud ライセンスを1つずつ持っていますが、ジョンは組織2の PIX4Dcloud ライセンスを使いたいと考えています。.
ジョンはログインして組織2を選択します。彼が PIX4Dcatchにログインすると、ライセンスは組織2から取得されます。.
情報: エンタープライズ ソリューションに関するより一般的な情報については、 組織管理を。
