PIX4Dcatch プロジェクトの処理方法
PIX4Dcatch プロジェクトは、 PIX4Dcloud にアップロードするか、エクスポートして PIX4Dmaticでローカルに処理することで処理できます。.
PIX4Dcatchでデータセットを取得したら、次の2つのワークフローのいずれかを使用してプロジェクトを処理できます。
  • PIX4Dcloud – アプリから直接データをアップロードしてオンラインで処理することで、迅速かつ共有可能な結果が得られます。
  • PIX4Dmatic – データをデスクトップコンピュータにエクスポートしてローカルで処理することで、高度なワークフローとより優れた制御が可能になります。
PIX4Dcloudでの処理
PIX4Dcloud 使えば、 PIX4Dcatch プロジェクトを簡単にアップロードしてオンラインで処理できるため、結果を素早く生成・共有できます。.
1.画面下部のプロジェクトフォルダアイコンをタップします。
   プロジェクトフォルダ
2. プロジェクトを選択する: 以下のいずれかの方法を使用して、アップロードするプロジェクトを選択してください
  • キャプチャしたプロジェクトをタップして開き、次に アップロードアイコン「アップロード」
  • プロジェクトを長押ししてオプションメニューを開き、 [アップロード]をタップします。 アップロードアイコン
3. 組織 と アップロード場所[次へ]。
  • アカウントと組織:  データセットをアップロードする組織を選択してください。処理クレジットはこの組織のアカウントから差し引かれ、データセットを特定のサイトに割り当てることができます。
  • アップロード先: 組織内のアップロード先サイトまたはフォルダを選択してください。
  • 記録:( 任意)最終的なプロジェクト概要に表示されるプロジェクトの詳細または情報を追加します。
        プロジェクトをアップロード                           処理オプション
4.  処理オプションの選択:アップロードを開始する前に、希望する処理設定を選択してください。詳細については、 PIX4Dcloud 処理オプションを PIX4Dcatch。
5.アップロードを開始します:アップロードアイコンをタップして、プロジェクトを PIX4Dcloud。に送信します
高度なクラウド機能: PIX4Dcatch への複数プロジェクトのアップロードと再アップロードにも対応しています PIX4Dcloud。詳細については、 「複数プロジェクトのアップロードとプロジェクトの再アップロード」
  • 複数プロジェクトのアップロード: にアップロードできます PIX4Dcloud 同時に
  • プロジェクトの再アップロード: 異なる処理オプションを使用してプロジェクトを再アップロードします。
注: PIX4Dcatchでは、プロジェクトをバックグラウンドでアップロードできるため、現在のアップロードが完了するのを待たずに新しいプロジェクトの撮影を続けることができます。デバイスがバックグラウンドアクティビティを許可し、インターネット接続があれば、アプリを閉じてもアップロードは継続されます。
PIX4Dmaticでの処理
PIX4Dcatch データセットを PIX4Dmaticで処理するには、まず PIX4Dcatch アプリからプロジェクトをエクスポートし、次にそれを PIX4Dmatic ソフトウェアにインポートして処理します。.
からのエクスポート PIX4Dcatch:キャプチャしたプロジェクトを OPF (Optimized Project Format) ファイルとしてエクスポートします。この形式は、必要なプロジェクトデータをすべてまとめてパッケージ化するため、完全かつエラーのない転送が保証され、推奨されます。詳細については、  エクスポート方法 PIX4Dcatch (iOS/Android)」
での処理 PIX4Dmatic:OPFファイルを PIX4Dmatic。PIX4Dcatch PIX4Dcatch 処理テンプレート データを処理します。これにより、 地上データセットに最適な設定が自動的に構成され、正確な点群、メッシュ、およびその他の出力が生成されます。ワークフロー全体については、 を処理する方法」 PIX4Dcatch で PIX4Dmatic。
警告: からプロジェクトデータをエクスポートするには PIX4Dcatch が必要です PIX4Dcatch、 PIX4Dcloud、 PIX4Dmatic、または PIX4Dmapper 、もしくは有効なサポート&アップグレード(S&U)プラン付きの永久ライセンス
