モバイルデバイス(iOS)から PIX4Dcatch データをエクスポートする方法
この記事では、iOS上で動作する PIX4Dcatch からデータをエクスポートする方法について説明します。.
PIX4Dcatchからエクスポートできるものは何ですか?
PIX4Dcatch プロジェクトで生成されたすべてのデータは、モバイルデバイスからエクスポートして再利用できます。プロジェクトのエクスポートには、有効なPIX4Dライセンス、または有効なメンテナンスプラン付きのOTCライセンスが必要です。エクスポートされたデータはZIPファイルにパッケージ化され、ユーザーは以下のオプションから選択できます。
注:  ジオイド変換を必要としない出力CRSを持つプロジェクトはオフラインでエクスポートできるため、ユーザーはオンラインでのデータ転送なしにデータの取得、保存、エクスポートを行うことができます。
  • 全データのエクスポート – PIX4Dmatic (OPF): 間でシームレスなデータ転送を保証する標準化されたファイル形式である Open Photogrammetry Format (OPF) を使用します PIX4Dcatch と PIX4Dmatic。詳細については、 OPF の使用」を PIX4Dcatch への PIX4Dmatic
  • 点群データのエクスポート(PLY): この機能は、モバイルデバイスで生成された点群データをエクスポートします。エクスポートされたデータは、サードパーティ製アプリケーションで開くことができます。
  • キャプチャしたメッシュをエクスポート(OBJ形式)
  • ログのエクスポート: トラブルシューティングに使用されるプロジェクトログをエクスポートします。通常はPIX4Dテクニカルサポートから依頼されます。
注: エクスポートしたを解凍するには、 PIX4Dcatch 。ファイル 7-Zipを使用することをお勧めします
PIX4Dcatchからプロジェクトデータをエクスポートする方法
  1. PIX4Dcatch アプリを起動してください。.
  2. キャプチャ画面の下部から。.
  3. プロジェクト画面から、次のいずれかの操作を行います。A
    . 選択したプロジェクトを長押しして、エクスポートダイアログを開きます。B
    メニュープロジェクト
    . プロジェクトを開き、 エクスポートアイコン 画面上部にあるエクスポートメニューをタップして、さまざまなエクスポートオプションを表示します。
  4. 次に、エクスポートするデータ(OPF、PLY、OBJ、またはログ)を選択します。.
  5. 共有オプションが表示された新しいウィンドウが開きます。共有先を選択してください。.
    エクスポートメニューオプション
エクスポートしたデータの保存場所
外部フラッシュドライブを使用してエクスポートします
  1. iPhoneまたはiPadに外付けUSBフラッシュドライブを接続するには、デバイスのポートに応じて互換性のあるAppleアダプタを使用してください。Lightningコネクタ搭載デバイスの場合は Lightning - USBアダプタ、 USB-Cコネクタ搭載デバイスの場合はUSB-C - USBアダプタを使用してください。
  2. 必要に応じてフラッシュドライブをアダプターに接続し、次にアダプターをデバイスに差し込みます。.
  3. 上記の手順に従ってデータをエクスポートしてください。.
  4. 共有オプションのウィンドウで、 「ファイルに保存」 フォルダーアイコン
              ファイルを保存する
       5. FLASHDEVICE「保存」
             メニューのエクスポート
重要: iXpandフラッシュドライブ/Type-Cはサポート対象外となりました。
クラウドファイル共有プラットフォームを使用してエクスポートする
Google Drive、OneDrive、Dropbox、Boxなどのクラウドファイル共有プラットフォームを使用して、 PIX4Dcatchからエクスポートしたファイルを転送できます。.
  1. エクスポートダイアログで、目的のファイル共有プラットフォームを選択します。.
    ファイル共有
  2. (オプション)ファイル共有プラットフォームを選択した後、そのプラットフォーム内で保存先のフォルダを選択します。.
  3. アップロードをタップします。
AppleのAirDrop
AppleのAirDropを使えば、iPhoneやiPadからMacコンピュータへファイルをワイヤレスで転送できます。この機能はAppleデバイス専用であり、Windowsコンピュータでは利用できません。.
  1. エクスポートダイアログで、AirDropをタップします。エアドロップアイコン.
    airpod エクスポート
  2. 適切な宛先デバイスを選択してください。.
メール
ログファイルなどの小さなファイルは、デバイスから直接メールで送信できます。しかし、OPF、OBJ、PLYなどの大きなファイルは、通常、メールで送信するには大きすぎます。.
  1. エクスポートダイアログで、目的のメールクライアントを選択します。.
    メールオプション
SMB共有を使用してエクスポートする
iOS 13以降を搭載したiPhone/iPadユーザーは、ファイルアプリから既存の個人用または職場用SMB共有に直接接続できます。.
デバイス上の SMB 共有に接続する方法
SMB共有にエクスポートする前に、まずデバイス上で接続を設定する必要があります。SMB共有を初めて設定するには、以下の手順に従ってください。
  1. ファイルアプリを開きます。. アイコンフォルダ
  2. 画面下部の「参照」タブを選択してください。
  3. をタップしてください その他のアイコン  。
  4. 「サーバーに接続」を選択してください。アイコンサーバー
  5. SMB共有のネットワークIPアドレスを入力してください。 「接続」
接続が完了すると、SMB共有は 「共有」 セクションに表示されます。共有をタップすると、ファイルやフォルダにアクセスできます。
注: 設定後、SMB共有は引き続き利用可能です。ファイルアプリを介してファイルにアクセスする他のアプリも、接続されたSMB共有にデータを直接開いたり保存したりできるようになります。
SMB共有にエクスポート
デバイスにSMB共有がリンクされている場合、SMB共有内の任意のフォルダにファイルをエクスポートしたり、必要に応じて新しいフォルダを作成したりすることが可能です。.
  1. 「プロジェクト」をタップし、エクスポートするプロジェクトを選択します。 アイコンのエクスポート
  2. エクスポートアイコンをタップしエクスポートアイコン、エクスポートするファイルを選択してください。
  3. 「ファイルに保存」 を選択し、リンクされているSMB共有を選択します。フォルダーボタン
  4. 先のフォルダを選択または作成し、 「保存」
プロジェクトの一括移管
PIX4Dcatch 、複数のプロジェクトのエクスポート、アップロード、削除を一度の操作で行うことができます。.
  1. ホーム画面で「プロジェクト」フォルダーボタンをタップします
  2. プロジェクトページで、 「選択」 選択ボタン をタップして一括選択を有効にします。
  3. 一括エクスポート、アップロード、または削除したいプロジェクトをタップして選択します。.
    大量輸出
  4. 以下のいずれかの操作を選択してください。プロジェクトのエクスポート:画面左下の「エクスポート」をタップして、複数のプロジェクトを一度にエクスポートします。プロジェクトのアップロード:画面中央下の「アップロード」をタップして、複数のプロジェクトを一度にアップロードします。プロジェクトの削除:画面右下のゴミ箱アイコンをタップして、複数のプロジェクトを一度に削除します。
    アイコンのエクスポート
    アイコンアップロード
    アイコンのゴミ
