PIX4DcatchにおけるPIX4Dcloud 処理オプション
PIX4Dcatch で撮影したプロジェクトは、処理出力と座標参照系を選択できる状態で、 PIX4Dcloud Proまたは PIX4Dcloud Starterにアップロードできます。.
目次
処理オプション関心領域クラウド処理オプションガウシアン スプラッティングスッティング 体積と標高プロファイルの測定2D マップ.SLPK点群 の生成 .SLPK メッシュ.SLPK出力参照座標系 プロジェクトコストとアカウント残高
処理オプション
プロジェクトをキャプチャして保存したら、アップロードボタンをタップすることで PIX4Dcloud にアップロードできます。.![]()
最初の画面では以下が定義されます。
- アカウントと組織。.
- アップロード場所。.
- 記録(任意記入)。.
- 作成日。.
「次へ」をタップすると、処理オプションが表示されます。これらのオプションには以下が含まれます。
- 関心領域(任意)。.
- クラウド処理オプション:
- ガウシアン スプラッティング。.
- 体積と標高プロファイルを測定する。.
- 2Dマップ。.
- .SLPKファイルを生成します。.
- 点群 .SLPK。.
- メッシュ .SLPK。.
- 自動検出:出力座標参照系。.
- プロジェクト費用と口座残高。.
-4.png?width=250&height=500&name=Plantilla%20Iphone%20(23)-4.png)
関心領域(ROI)
関心領域(ROI)によって出力範囲が決定されるため、処理時間の短縮、ディスクストレージ容量の削減、および再構成品質の向上につながります。.
クラウド処理オプション
ガウシアン スプラッティング
取得した画像を使用してガウススプラットモデルを生成します。詳細については、 を使用して PIX4Dcatch ガウススプラットモデルを生成する」を参照してください。
体積と標高プロファイルを測定する
地形や、植生や建物などの地上の特徴を表すデジタル表面モデル(DSM)を生成します。.
2Dマップ
高度なフォトグラメトリ補正を用いて、オルソ補正された画像レイヤーを生成します。.
SLPK
SLPKファイルは、ArcGIS OnlineおよびArcGIS Proにおいて、点群やメッシュなどの3Dデータセットを効率的に視覚化できるように最適化されています。.
出力座標参照系
処理されたデータセットは、以下のいずれかの方法で地理参照することができます。
- 自動検出:モバイルデバイスの位置に関連付けられたUTMゾーンに基づいて、CRSを自動的に割り当てます。.
- 既知のCRS:内部データベースから、名前またはEPSGコードを検索して特定のCRSを選択します。.
- 座標系のインポート: Well-Known Text (WKT) ファイルで定義されたカスタム投影座標系をインポートします。詳細については、 の Well-Known Text (WKT) を PIX4Dcatch。
詳細については、 出力座標参照システム - PIX4Dcatch
プロジェクト費用と口座残高
このセクションには以下が表示されます。
- プロジェクトを進めるために必要なクレジット。.
- 基本的な処理オプション
- ガウシアン スプラッティング
ガウシアン スプラッティング出力を有効にする場合、プロジェクトの処理に必要なクレジットは、基本処理オプションとガウシアン スプラッティング両方のクレジットの合計です。.
- 現在アカウントで利用可能なクレジット。.
