PIX4Dcloudにアップロード - PIX4Dmatic
これは、Webリンクだけでプロジェクト全体または一部を簡単に共有できる機能です。有効なPIX4Dmaticライセンスでログインすると、深度、高密度、融合点群、メッシュ、DSM、オルソモザイク、レイヤーをPIX4Dcloudにアップロードできます。.
すべての出力データはPIX4Dcloudに保存され、アップロード中およびアップロード後に共有可能なURLリンクを取得できます。.
PIX4Dcloudへのアップロード要件
  • この機能は、PIX4Dmatic バージョン 1.36.0 以降でご利用いただけます。有効な PIX4Dmatic ライセンス(トライアル版、月額版、年額版、またはサポートおよびアップグレード (S&U) が有効な一括購入 (OTC) ライセンスなど)が必要です。.
PIX4Dcloud ライセンスを持つユーザーの場合、制限は PIX4Dcloud ライセンス/サブスクリプション タイプとストレージ有効期限ポリシーによって決まります。
注: PIX4DmaticからPIX4Dcloudへ「PIX4Dcloudにアップロード」機能を使用してデータをアップロードするには、 オーナーマネージャー 、または エディターの 役割を持っている必要があります。
組織内での役割の管理方法については、次の記事を参照してください: 組織管理FAQ - 組織管理
PIX4Dcloudへのアップロード方法
PIX4Dcloudにアップロードするには:
  • ファイル メニューから「PIX4Dcloudにアップロード...」オプションを選択するか、 PIX4Dmaticウィンドウの右上隅にあるPIX4Dcloud ボタンをクリックしてください。ピクス4Dクラウドボタン
注: プロジェクトが画像のみで構成されている場合、 「クラウドへのアップロード」機能は無効になります。
  • データセットをアップロードするプロジェクトを選択してください。.
  • PIX4Dcloudにアップロードする出力を選択してください。アップロード可能な出力は、 画像、 深度点群(LiDAR PIX4Dcatchプロジェクトのみ)、高密度点群、深度と高密度の融合(LiDAR PIX4Dcatchプロジェクトのみ)、メッシュ、デジタル表面モデル(DSM)、 オルソモザイク、レイヤー(ジオメトリ)です。
    PIX4Dclod_upload_2.6
注: バージョン1.80以降、メッシュをOBJ形式で読み込むことができるようになり、PIX4Dcloudから直接ダウンロードできるようになりました。
バージョン2.4.0以降、ガウス分布のスプラットをPIX4Dcloudに読み込むことができるようになりました。.
  • プロジェクトが既にPIX4Dcloudにアップロードされている場合は、 「PIX4Dcloudでプロジェクトを表示」 オプションが有効になり、クラウド上でプロジェクトに直接アクセスできるようになります。
    view_1.81
ポイントクラウドファイル形式とPIX4Dcloudへのアップロード
バージョン1.67.0以降、PIX4Dmaticは点群の新しいフォーマット(gLTF)をサポートしており、大規模プロジェクトでShare to PIX4Dcloudをより簡単に使用できるようになりました。.
  • 旧バージョンを使用して作成されたプロジェクトの場合、PIX4Dcloudへの共有機能を使用する前に、点群を新しい形式に変換するように促す警告メッセージが表示されます。.
古い点群データを新しい形式に変換する
点群を変換するには:
  • を開いてください
  • 「点群の変換」ステップを確認してください。
  • をクリックしてください
点群を変換するための処理オプション
重要: プロジェクト内のすべての点群は、アップロード時に単一の点群に統合されます。新しくアップロードされた点群は、常に以前の点群を上書きします。アップロード済みのプロジェクト数と、PIX4Dcloudにアップロード可能なプロジェクトの総数は、 「PIX4Dcloudに共有」 ダイアログウィンドウの上部に表示されます。
ヒント: レイヤーに添付されたジオメトリ(マーカー、ポリライン、ポリゴン)のアップロードは、 PIX4Dmaticのバージョン1.67.0以降で利用可能です。
注:
  • 以下の条件を満たす場合、アップロードごとに新しいPIX4Dcloudプロジェクトが作成されます。
    • このプロジェクトはこれまで一度もアップロードされたことがありませんでした。.
    • プロジェクトの座標系が変更されました。.
    • クラウドプロジェクトは削除されました。.
  • 各プロジェクトには単一の点群を含めることができます。PIX4Dmaticファイルに2つ以上の点群が含まれている場合、 Share to PIX4Dcloudにアップロードするには、そのうちの1つを選択する必要があります。
  • PIX4DmaticとPIX4Dcloud間の連携は一方向です。PIX4Dcloudの変更はPIX4Dmaticプロジェクトには反映されません。.
  • PIX4Dmaticからアップロードされたプロジェクトでは、2Dビューと3Dビューの両方が利用可能です。.
  • PIX4Dcloud Advancedの機能は、ユーザーがPIX4Dcloud Advancedライセンスを所有していない限り、利用できません。.
  • PIX4Dmaticの出力をアップロードしても、PIX4Dcloudのクレジットは消費されません。.
