PIX4Dcloud に共有 - PIX4Dsurvey
これは、Webリンクだけでプロジェクト全体または一部を簡単に共有できる機能です。有効な PIX4Dsurvey ライセンスでログインすると、点群、ベクターレイヤー、ボリュームレイヤーを PIX4Dcloud にアップロードできます。.
すべてのレイヤーは PIX4Dcloudに保存され、アップロード中およびアップロード後に共有可能なURLリンクを取得できます。.
ビデオ: PIX4Dsurvey チュートリアル: PIX4Dsurveyから PIX4Dcloud に共有する
ビデオ: PIX4Dsurvey と PIX4Dcloud の連携は、ウェブリンクだけで迅速かつスムーズに行えます。点群データ、ベクターレイヤー、ボリュームレイヤーを同僚やクライアントと共有しましょう。閲覧権限または編集権限のどちらを付与するかを選択することで、コラボレーションを強化し、安全なクラウドソリューションを活用して作業を効率化できます。
PIX4Dcloud への共有要件
  • この機能は、 PIX4Dsurvey バージョン 1.36.0 以降でご利用いただけます。有効なライセンス(トライアル版、月額版、年額版、またはサポートおよびアップグレード(S&U)が有効な一括払い(OTC)ライセンスなど)が必要です。.
  • が PIX4Dcloud サブスクリプション への共有機能を使用するために厳密には必須ではありません PIX4Dcloud ユーザーには特定の制限があります アクティブな PIX4Dcloud 。
    • PIX4Dsurvey 月額課金プランをご利用のお客様は、1ヶ月に1つのプロジェクトを作成できます。.
    • PIX4Dsurvey 年間課金契約者および有効なS&Uを持つOTCライセンスユーザーは、年間最大12件のプロジェクトを作成できます。.
    • PIX4Dsurvey トライアルライセンス所有者は、トライアル期間中に1つのプロジェクトを作成できます。.
    • のストレージ有効期限ポリシー PIX4Dcloudが適用されます。
    を持つ PIX4Dcloud ライセンスユーザーの場合、上記の制限は削除され、制限は PIX4Dcloud ライセンス/サブスクリプション タイプ (存在する場合)、およびストレージ有効期限ポリシーによって決まります。
    クレジットシステムをご利用のお客様へ:
注: データをアップロードするには PIX4Dmatic へ PIX4Dcloud に共有」機能を使用して PIX4Dcloud、組織内で所有者または管理者の役割を持っている必要があります。
組織内での役割の管理方法については、以下の記事を参照してください: 組織管理 と FAQ - 組織管理
Share to PIX4Dcloudの使い方は?
PIX4Dcloudにアップロードして共有するには:
  1. ファイルメニューからに共有 PIX4Dcloud...」 を選択するか、 の右上隅にある PIX4Dsurvey 。ウィンドウ「共有」ボタンをクリックしてくださいクラウドに共有ボタン
  2. にアップロードするレイヤーグループを選択してください PIX4Dcloud。アップロード可能なグループは、 点群 と レイヤー。各グループ内では、特定のレイヤーを選択できます。必要に応じて、チェックボックスを使用してグループ全体を有効/無効にすることもできます チェックボックス。
  3. ポイントクラウドファイル形式と PIX4Dmatic プロジェクト用の PIX4Dcloud への共有
    バージョン1.67.0以降、 PIX4Dmatic 点群の新しいフォーマット(gLTF)をサポートしており、大規模プロジェクトでShare to PIX4Dcloud をより簡単に使用できるようになりました。.
    • PIX4Dmaticの旧バージョンを使用して作成されたプロジェクトの場合、Share to PIX4Dcloudを使用する前に、点群を新しい形式に変換するように警告メッセージが表示されます。.
    点群を変換するには:
    • PIX4Dmaticプロジェクトを開きます。
    • を開いてください 。
    • 「点群の変換」ステップを確認してください。
    • をクリックしてください 。
  4. [オプション] 有効にする 既存のクラウド注釈を消去する 既にアップロードされているジオメトリを置き換えるため(該当する場合)。.
    重要: プロジェクト内のすべての点群は、アップロード時に単一の点群に統合されます。新しくアップロードされた点群は、常に以前の点群を上書きします。
  5. 「アップロード」をクリックします 。 アップロードが開始され、ステータスバーにに共有」 PIX4Dcloudと表示されます。 「OK」をクリックすると、データのアップロードは続行されますが、共有リンクを取得するには、 に共有」 PIX4Dcloudツールを再度開く必要があります。
    PIX4Dsurvey PIX4Dcloud に共有してアップロード
  6. アップロードが成功した後、アップロードのポップアップが閉じられなかった場合、 PIX4Dcloud プロジェクトリンク リンクが表示されます。リンクを有効にするには、スイッチをオンにしてください。 トグルスイッチオン. 有効な共有リンクは、テキストフィールドの URL を選択してコピーできます。 Ctrl+C または ⌘ +C キーボードの組み合わせまたはコピーボタン コピー.
    PIX4Dsurvey PIX4Dcloud に共有してアップロードしました
    ヒント: 共有リンクの有効性は、 [ファイル] > PIX4Dcloud 、トグルをオフにすること トグルスイッチオフ。
    ヒント: プロジェクトが既にアップロードされている場合、またはアップロード中にアップロードウィンドウが閉じられた場合は、 への共有 PIX4Dcloud ツールを再度開くことで共有リンクを取得できます。リンクはウィンドウの下部に表示されます。トグルスイッチを使用して、リンクを有効または無効にすることができます。有効になっている共有リンクは、テキストフィールドでURLを選択し、 Ctrl+C または ⌘+Cの キーボードショートカット、またはコピーボタンを コピー。
    PIX4Dsurvey PIX4Dcloud リンクに共有
    ヒント:共有リンクの変更は PIX4Dcloudにログインしたら内から行うことができます。cloud.pix4d.com、右上メニューバーから 「共有」 共有を選択し、プロジェクトのニーズに応じて「リンクを知っている人は誰でも 表示および測定できる」または「リンクを知っている人は誰でも 編集および保存できる」を有効にしてください。詳細については、 共有する PIX4Dcloud プロジェクトを」を参照してください。
注:
  • 以下の条件を満たす場合、アップロードごとに新しい PIX4Dcloud プロジェクトが作成されます。
    • このプロジェクトはこれまでアップロードされたことがありませんでした
    • プロジェクトの座標系が変更されました。.
    • クラウドプロジェクトは削除されました。.
  • 各プロジェクトには、単一の点群を含めることができます。PIX4Dsurveyプロジェクト PIX4Dsurvey 2つ以上の点群が含まれている場合、それらは統合され、単一の点群としてアップロードされます。.
  • PIX4Dsurvey と PIX4Dcloud 間の連携は一方向です。PIX4Dcloud PIX4Dcloud 変更は PIX4Dsurvey プロジェクトには反映されません。.
  • PIX4Dcloudの検査機能は、 PIX4Dsurveyからアップロードされたプロジェクトでは使用できません。.
  • PIX4Dcloud の注釈の色は、 PIX4Dsurveyのベクターレイヤーの色を反映しています。.
  • PIX4Dsurveyからアップロードされたプロジェクトでは、2Dビューは利用できません。.
  • PIX4Dcloudへのアップロードでは、1回のアップロードにつき1つの注釈レイヤーのみが許可されます。.
  • からアップロードされたプロジェクトについては、 PIX4Dsurvey。 PIX4Dcloud ドライブにサムネイルは作成されません
  • PIX4Dcloud Advancedの機能は、ユーザーが PIX4Dcloud Advancedライセンスを所有していない限り、利用できません。.
  • PIX4Dsurvey 出力結果をアップロードしても、 PIX4Dcloud クレジットは消費されません。.
