PIX4Dcloudでガウススプラットモデルを操作する
PIX4Dcloudでは、ガウス分布モデルの生成、可視化、ダウンロードが可能です。この記事では、モデル作成から可視化、ファイルエクスポートまでのワークフローの概要を説明します。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧 PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割: でデータセットを作成および処理できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
ガウススプラットモデルを生成する方法
PIX4Dcloud および PIX4Dcloud Proでは、以下のいずれかの方法で作成されたプロジェクトに対して、ガウス分布モデルがサポートされています。
  • 地上データセット
    • PIX4Dcatch経由:
      • PIX4Dcatchアプリケーションを使用して、地上データセットを取得します。
      • 処理のセットアップ中に、 ガウシアン スプラッティング オプションが有効になっていることを確認してください。
      • プロジェクトを PIX4Dcloud または PIX4Dcloud Proに直接アップロードしてください。
        詳しい手順については、 経由でプロジェクトを作成する」 PIX4Dcatch。
    • PIX4Dmatic経由:
  • 航空データセット
    • PIX4Dcloud Proプロジェクトウィザード経由:
      • PIX4Dcloud Proの ユーザーインターフェース内で、新しい航空データセットの設定を開始します。
      • 選択 ガウススプラット 処理オプション内で生成を開始する。.
    • PIX4Dmatic経由:
      • 航空 データセットを取得する。
注記:
  • ガウススプラットモデルの利用可否は、ライセンスの種類とプロジェクトのソースによって異なります。PIX4Dcatchおよび PIX4Dcatch で作成されたデータセットは、 PIX4Dcloud および PIX4Dcloud Proライセンスの両方でガウススプラット生成をサポートします。一方、クラウドプロジェクトウィザードで直接作成されたデータセットは PIX4Dmatic ガウススプラット出力にアクセスするために PIX4Dcloud Proライセンスが必要です。.
  • を使用して地上データセットを処理する場合 PIX4Dcatch および PIX4Dmatic、処理に5クレジットが追加で課金されます。詳細については、 「クレジット残高システム - FAQ - PIX4Dcloud。
  • 生成されるガウス分布モデルは、地理参照された出力です。.
  • 魚眼レンズはガウススプラット処理に対応していません
3Dビューアでガウススプラットモデルを視覚化する方法
ガウス分布の出力が生成されると、 「レイヤー」 メニューから利用できるようになります。モデルを表示するには:
  1. PIX4Dcloudまたは PIX4Dcloud Proでプロジェクトを開きます。.
  2. インターフェースで3Dビューアを有効にしてください。3Dスイッチャー
  3. [オプション] 必要に応じて、モデルを表示するためのガウススプラットレイヤーを有効にします。.
Gaussian Splatモデルのダウンロード方法
ガウス分布モデルファイルをダウンロードするには:
  1. PIX4Dcloudでプロジェクトを開きます。.
  2. 「ファイルとレポート」セクションに移動してください。.
  3. Gaussian splatの下にある 「ダウンロード」 ファイルを取得してください。
    ガウス関数をダウンロード
