プロジェクトを作成する - PIX4Dmatic
この記事では、新しいプロジェクトを作成する方法、既存のプロジェクトを開く方法、そして自動的かつ連続的に処理するためにプロジェクトを処理キューに追加する方法について説明します。.
新しいプロジェクト
新しいプロジェクトを PIX4Dmatic 、ホーム画面に画像や画像フォルダをドラッグアンドドロップするか、メニューバーを使用するか、Ctrl + N (⌘ + N) ショートカットを。
入力ファイルをドラッグ アンド ドロップ
- ホーム画面に画像または画像フォルダーをドラッグ アンド ドロップします。
- プロジェクト名とプロジェクトのパスを指定してください。
- [開始]をクリックします。
新しいプロジェクトが作成され、処理準備が整いました。追加の入力ファイルをインポートするには、 [ファイル] メニューを使用するか、画面上にドラッグ&ドロップしてください。
ホーム画面から
- ホーム画面で「ディスクから選択」 (最初のサムネイル)をクリックしてください。
- クリック:
- 画像を選択するには 、
- 「フォルダを選択...」をクリックしてください 。
- 新しい PIX4Dmatic 。プロジェクトのプロジェクト名とパスを指定してください
- 「開始」をクリックしてください。
新しいプロジェクトが作成され、処理準備が整いました。追加の入力ファイルをインポートするには、 ファイル メニューを使用するか、画面上にドラッグ&ドロップしてください。
メニューバーから
- メニューバーの「ファイル」 をクリックしてください。
- をクリックしてください 。
- [開始]をクリックします。
新しい空のプロジェクトが作成され、画像のインポート準備が整いました。.
オープンプロジェクト
開くことができます PIX4Dmatic ホーム画面またはメニューバーを使用して、 ショートカット。
ホーム画面から
ホーム画面でプロジェクトのサムネイルをクリックしてください。この機能は、以前に開いてマシンに保存したプロジェクトでのみ利用可能です。.
メニューバーから
- をクリックしてください ...
- ポップアップ表示される 「プロジェクトを開く」、ファイルを指定して 「開く」。
プロジェクトが開かれ、プロジェクトを表示する新しい画面が開きます。.
場合によっては、プロジェクトが他の場所で開かれていないにもかかわらず、ソフトウェアが「プロジェクト使用中」というメッセージを表示することがあります。そのような場合は、プロジェクトフォルダのtempサブディレクトリにあるproject.lockファイルを削除してください。
重要:ファイルを削除する前に、プロジェクトを閉じなければなりません。
画像を追加
プロジェクトに画像を追加するには、以下の方法があります。
- 画面上に画像や画像フォルダをドラッグアンドドロップするか、
- 画像ビューアで、 >画像のインポート...をクリックするか、
- メニューバー > ファイル > 画像のインポート...を使用します。
処理キュー
PIX4Dmatic は、処理対象プロジェクトを一覧表示する機能があります。キューに登録されたプロジェクトは、登録された順に処理されます。前のプロジェクトが完了するまで、次のプロジェクトは待機状態になります。プロジェクトが完了すると、キューに登録された次のプロジェクトが遅延なく処理を開始します。.
プロジェクトの処理中に、新しいプロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを開いて 「開始」、プロジェクトは自動的にキューに追加されます。処理状況は、下のステータスセンターに表示されます。
