PIX4Dcloud での処理 - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic から PIX4Dcloud にプロジェクトをアップロードして、クラウドベースの処理を行うことができます。画像、タイポイント、ROIなどの入力がサポートされています。PIX4Dcloud PIX4Dcloud 、点群、メッシュ、DSM、オルソモザイクなどの出力を生成します。.
PIX4Dcloud 要件におけるプロセス
この機能は PIX4Dmatic バージョン1.73.0以降で利用可能です。以下の条件を満たす必要があります。
  • 有効な PIX4Dmatic ライセンス(トライアル版、月額版、年額版、または一括購入(OTC)ライセンス)。.
  • 十分なクレジットを持つアクティブな PIX4Dcloud サブスクリプション。
  • アップロードできるプロジェクトの数は、利用可能なクレジット数によって異なります。.
  • のストレージ有効期限ポリシー PIX4Dcloudが適用されます。
PIX4Dcloudでプロセスを使用する方法
でプロセスを実行するには PIX4Dcloud、 [ファイル] > PIX4Dcloud > PIX4Dcloud。 でプロセス]に移動する か、 を直接クリックしてください PIX4Dcloud ボタン
pix4dcloudボタン
のプロセス PIX4Dcloudウィンドウが表示されます。
PIX4Dclod_process_2.6
注: でプロジェクトを処理する際、タイポイントと関心領域が考慮されます。 PIX4Dcloud
利用可能な 処理テンプレート、 入力、および 出力は 、このウィンドウに表示され、以下の表で説明されています。
行き先
  • サイトやデータセットを作成できる場所。.
処理テンプレート
  • 天底飛行(3Dマップ):天底画像を使用するプロジェクトに推奨
  • 斜め飛行(3Dモデル):斜め画像を使用するプロジェクトに推奨
  • PIX4Dcatch: PIX4Dcatch プロジェクトの場合、 PIX4Dcatch テンプレートは自動的に選択され、変更することはできません。
平坦な地形
  • 有効:テクスチャの低い画像、または繰り返しパターンを含む天底飛行に推奨
  • 利用不可:斜め飛行または PIX4Dcatchで撮影されたプロジェクト
入力項目 (プロジェクトに該当する入力項目が含まれている場合のみ利用可能)
  • タイポイント(GCP、チェックポイント、MTP)
  • 関心領域
出力 (プロジェクトに該当する入力が含まれている場合にのみ利用可能)
注: ガウシアン スプラッティング 利用できます PIX4Dcatch で処理される場合に PIX4Dcloud。 PIX4DMatic 2.3.0 PIX4Dmatic Pro ライセンスに基づいて、 ガウシアン スプラッティング で処理できるようになりました PIX4Dmatic。
の「処理」ウィンドウで目的のオプションを選択した後 PIX4Dcloud をクリックして 「処理」 処理を開始します。
注: で選択した設定は、 PIX4Dmatic でプロジェクトを処理する際には使用されません PIX4Dcloud。PIX4Dcloud PIX4Dcloud データセットに応じて独自の設定を使用します。
注:プロジェクトに航空データセットと地上データセットの両方が含まれている場合、「 での処理」メニューの下部に、 PIX4Dcloud混合データセットの処理はで公式にはサポートされて PIX4Dcloud。いないことを知らせる警告メッセージが表示されます
パンタラのキャプチャ 2025-11-14 102621
PIX4Dcloud 、プラットフォームに最初に届いた画像に基づいて処理テンプレートを適用します。.
注:  プロジェクトにデータセットの種類が1つ(航空または地上)しかない場合:
  • PIX4Dcloud 、 PIX4Dcatch テンプレートをドローンデータセットに適用することはできません。選択できるのはNadirまたはObliqueテンプレートのみです。.
  • PIX4Dcatch データセットは、 PIX4Dcloud上の PIX4Dcatch テンプレートでのみ処理できます。
次に何が起こるか
処理が開始されると、以下の動作が行われます。
  1. の PIX4Dmatic 、左下隅にプロジェクトのアップロード状況を自動的に表示します。ステータスバーは
  2. アップロードが完了し、処理が開始されると、PIX4Dアカウントに関連付けられているメールアドレスに最初の通知メールが送信されます。.
  3. 処理が完了すると、2回目のメール通知が送信されます。.
  4. 処理結果は、PIX4Dmatic PIX4Dcloud することで、で PIX4Dmatic。[ファイル] > PIX4Dcloud > [PIX4Dcloud でプロジェクトを表示] PIX4Dcloud で直接表示できます
  5. このプロジェクトは、通常の PIX4Dcloud プロジェクトと同様に編集および変更できます。.
重要:
  • 地上管制点、チェックポイント、および手動接続点は、 PIX4Dcloudの品質レポートに記載されています。.
  • PIX4Dcloud ビューアには、地上管制ポイントとチェックポイントのみが表示されます。.
よくある質問
クレジットが不足している場合はどうなりますか?
  • での処理に必要なクレジットが不足している場合 PIX4Dcloud、アップロードは失敗し、 PIX4Dmatic。また、 PIX4cloudで「プロジェクトを表示」を のエラーページが表示されます PIX4Dcloud。
  • プロジェクトはアップロードされますが、 「クレジット待ち」の 状態のままになります。プロジェクトは PIX4Dcloud、十分なクレジットが追加されると自動的に処理が開始されます。
PIX4Dcloudのクレジットシステムにはまだ移行していませんが、 PIX4DcloudでProcessを使用できますか?
  • クレジットシステムをご利用のお客様へ:
  • ユーザー向け まだクレジットシステムに移行していない、 いくつか制限事項があります。
    • PIX4Dmatic 月額課金プランをご利用のお客様は、1ヶ月に1つのプロジェクトを作成できます。.
    • PIX4Dmatic 年間契約者および有効なS&U(ソフトウェアおよび使用権)を持つOTCライセンスユーザーは、年間最大12件のプロジェクトを作成できます。.
    • PIX4Dmatic トライアルライセンスをお持ちの方は、トライアル期間中に1つのプロジェクトを作成できます。.
PIX4Dcloudで「処理」をクリックするたびに、新しいプロジェクトが作成されますか?
  • はい、 PIX4Dcloud でプロセスを選択するたびに、 PIX4Dcloud アカウントに新しいプロジェクトが作成されます。新しいプロセスが完了するたびに、それに応じてクレジットが消費されます。つまり、同じプロジェクトを異なる入力と出力で複数回処理することも可能です。.
PIX4Dcloud 名前/IDを保持しますか?
  • はい、 PIX4Dmatic のプロジェクト名とタイポイント名は、 PIX4Dcloud プロジェクトにも保持されます。.
PIX4Dcloud プロジェクトはどの座標系で運用されますか?
  • におけるプロジェクトの座標参照系は、 PIX4Dcloud におけるプロジェクトの座標参照系と同じであり PIX4Dmaticに表示されます 、ソフトウェア下部のステータスバー。
