クレジット残高システム - PIX4Dcloud- よくある質問
この記事では、 PIX4Dcloudのクレジット残高システムの仕組み、具体的にはクレジットの計算、消費、購入、管理方法について説明します。また、 PIX4Dcloud Pro(旧称 PIX4Dcloud Advanced)および PIX4Dcatchに関連する具体的な動作についても解説します。.
目次
クレジット残高システムとは何ですか?
どのような操作でクレジットが消費されます
か? どのような操作では
クレジットが消費されませんか? クレジットはどのように
購入できますか? クレジットを自動的に購入
できますか? PIX4D クレジットバウチャーは
どのように引き換えられますか?
クレジットの保有数を確認するにはどうすればよいですか? クレジット履歴を確認する
購入できるのは誰ですか
? クレジットの有効期限は
いつですか? プロジェクトを処理するにはいくつのクレジットが必要
ですか? プロジェクトを削除するとクレジットが付与されますか?
ではいくつのクレジットが付与されますか PIX4Dcloud Pro トライアル ライセンス
か PIX4Dcatch ユーザーはクレジットを購入する必要があります
でデータセットを処理するために必要なクレジット数を知るにはどうすればよいですか PIX4Dcloud?
ユーザーとして、クレジットが不足している場合はどうなりますか?
ライセンス: この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
クレジット残高システムとは何ですか?
クレジットは、 PIX4Dcloud インフラストラクチャ上で処理されたデータ量を表します。必要なクレジット数は、カメラの解像度(メガピクセル単位)と処理される画像数によって異なります。.
クレジット計算式
クレジット = (画像解像度(メガピクセル)× 画像枚数) / 100
画像解像度は、画像の幅と高さから算出されます。.
オンラインのクレジット計算ツールは以下のサイトでご利用いただけます。
情報: ガウス分布、以下の式が適用されます。
- PIX4Dcatch および PIX4Dmaticからアップロードされた地上データセットの場合:クレジット=(MPでの画像解像度×画像数/100)+5クレジット。.
- ドローンデータセットの場合:クレジット = 画像解像度(メガピクセル)× 画像数 / 80。.
警告: で処理できる画像の最大数は PIX4Dcloud です 4000枚。PIX4Dcloud PIX4Dcloud ベストプラクティス。
どのような操作を行うとクレジットが消費されますか?
PIX4Dcloud サーバー上で処理が行われるたびに、最終的な処理結果に関わらず、クレジットが消費されます。.
以下の操作を行うとクレジットが消費されます。
PIX4Dcloud ユーザーインターフェースで画像を直接アップロードおよび処理する
PIX4Dcatch から PIX4Dcloudへ画像をアップロードして処理する
PIX4Dmapper でプロジェクトを作成し、処理のために PIX4Dcloud にアップロードする
PIX4Dmatic でプロジェクトを作成し、処理のために PIX4Dcloud にアップロードする
データセットの再処理(同じ名前と画像数で同じデータセットを再度アップロードする)
お知らせ: 処理が失敗した場合でも、インフラストラクチャおよび処理コスト(AWSなど)を賄うため、クレジットは消費されます。クレジットの払い戻しは、内部バグが原因でエラーが発生した場合にのみ検討されます。処理を開始する前に、PIX4Dのベストプラクティスをご確認いただくことを強くお勧めします。
クレジットを消費しないアクションは何ですか?
PIX4Dcloudで処理が行われない場合、クレジットは消費されません。.
例としては以下のようなものがあります。
既に処理済みの出力を PIX4Dcloud ユーザーインターフェース経由で直接アップロードする
他のPix4D製品から「クラウドに共有」機能を使用して処理済み結果をアップロードする:
クレジットはどのように購入できますか?
クレジットは組織ポータル( https://account.pix4d.com/home )から購入できます。
クレジットを自動的に購入することはできますか?
PIX4Dcloud 機能をサポートしています、残高が設定されたしきい値を下回った場合に自動的に追加クレジットを購入する自動クレジットチャージ。
自動チャージを有効にするには:
- https://account.pix4d.com/homeにアクセスして、組織ダッシュボード を開いてください。
- 「クレジット取引」をクリックしてください。
- 「自動チャージを有効にする」をクリックしてください。
- 「今すぐ購入」をクリックしてください。
重要:
自動チャージは、最初の手動クレジット購入後のみ利用可能です。選択したクレジットパッケージは、今後の自動購入に再利用されます。.
- PIX4Dcloud データセットを処理するのに十分なクレジットがない場合、クレジットは自動的に購入されます。.
自動チャージを無効にする
自動チャージを再度有効にする
更新されたクレジットカード情報を入力してください
アカウントにアクティブな サブスクリプションに従ってください 「支払い方法情報の管理」。
PIX4Dのクレジットバウチャーはどのように利用できますか?
PIX4Dクレジットバウチャーは、個人アカウントまたは組織アカウントにクレジットを追加するために使用できます。バウチャーは通常、PIX4Dの営業担当者または認定パートナーによって発行されます。
引き換え方法については、こちらをご覧ください: ライセンスキーまたはクレジットバウチャーコードの引き換え方法。
お知らせ:クレジットバウチャーは購入日から3年間有効です。
自分のクレジット残高を確認するにはどうすればよいですか?
クレジット残高は2つの方法で確認できます。
- PIX4Dcloud ドライブで利用可能なクレジットを確認してください
- クレジット履歴で利用可能なクレジットを確認してください
自分の信用履歴を確認するにはどうすればよいですか?
- cloud.pix4d.com/loginにアクセスし、PIX4D の認証情報を使用してログインしてください。
ユーザーメニューからアカウント設定を開きます。
目的の組織ダッシュボードを選択してください。.
- 左側のパネルにある 「クレジット取引」をクリックしてください。
クレジット履歴には、取引日、ユーザー、リソース、クレジット数が表示されます。履歴は、指定した日付範囲でCSVファイルとしてエクスポートできます。.
日付のエクスポート形式は、アカウント設定で選択した言語によって異なりますのでご注意ください。.
クレジットを購入できるのは誰ですか?
クレジット制度は(2023年6月1日より)以下の対象者にご利用いただけます。
クレジットベースシステムを利用する個人ユーザー
クレジットベースのシステムを使用している組織オーナー
クレジットの有効期限はいつですか?
有効なライセンスが有効な限り、クレジットは失効しません。ライセンスの有効期限が切れた場合、未使用のクレジットは 60日。詳細については、 弊社の保持ポリシー。
プロジェクトを進めるには、何クレジット必要ですか?
必要なクレジット数は、オンライン計算ツール(https://www.pix4d.com/pix4dcloud-calculator/)を使用して概算
ますpix4dcloud。
プロジェクト作成時、 PIX4Dcloud と PIX4Dcatch 処理開始前に必要なクレジット数を正確に表示します。詳細については、以下を参照してください。
警告: 含むプロジェクトには、 ガウシアン スプラッティング から処理する場合のみ利用可能 PIX4Dcatch )。
プロジェクトを削除すると、クレジットは元に戻りますか?
いいえ。プロジェクトを削除しても、消費したクレジットは復元されません。クレジットは処理コストやインフラコストを賄うために使用されますが、プロジェクトを削除することでストレージ容量は解放されます。.
PIX4Dcloud Proのトライアルライセンスでは、いくつのクレジットが付与されますか?
PIX4Dcloud PIX4Dcloud Proのトライアル版は、40の処理クレジットと無制限のプロジェクト数が含まれています。
使用例:
20メガピクセルのカメラを使用して約200枚の画像を撮影したドローンプロジェクト。.
PIX4Dcatch プロジェクトでは、デフォルトの解像度として2.7メガピクセルが使用されます。例えば、100枚の画像には約3クレジットが必要です。.
注記:
トライアルプロジェクトで40クレジット以上が必要な場合の対処法: データセットに必要なクレジット数がトライアルで提供される40クレジットを超える場合(「クレジット待ち」ステータスになった場合)、トライアルの終了を待ったり、フルライセンスにアップグレードしたりする必要はありません サブスクリプション から追加のクレジットパッケージを直接購入できます 組織ポータル。詳しい手順については、 「クレジットの購入方法」。
詳細については、 PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Pro クレジット残高システム - PIX4Dcatch RTK。
PIX4Dcatch ユーザーはクレジットを購入する必要がありますか?
これは PIX4Dcatch ライセンスの種類によって異なります。
PIX4Dcatch 年間ライセンス:ライセンスのみ、クレジットは含まれません
PIX4Dcatch 個人年間プラン:ライセンスと 500クレジット
組織ポータルから追加のクレジットを購入するには、
ユーザーとして、 PIX4Dcloudでデータセットを処理するために必要なクレジット数を知るにはどうすればよいですか?
プロジェクトが PIX4Dcloud (ウェブブラウザ)または PIX4Dcatchに直接アップロードされると、システムは処理に消費されるクレジット数を自動的に報告します。この情報は以下で確認できます。
- PIX4Dcatchのユーザーインターフェースでは、
- PIX4Dcloud Drive にアクセスすることで。
プロジェクトの処理に必要なクレジット数を事前に計算するには、オンラインの クレジット計算ツール。
警告: 含むプロジェクトは ガウシアン スプラッティング 、追加で5クレジットかかります( PIX4Dcatch ユーザーインターフェースから処理する場合のみ利用可能)。
クレジットが足りない場合はどうなりますか?
クレジットが不足していて自動補充が無効になっている場合でも、プロジェクトは作成できますが、処理は開始されません。十分なクレジットが購入されるまで、データセットの状態は 「ユーザー容量保留中」の 。
