ステータスバー - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic のステータスバーには、プロジェクトの座標参照系、表示単位、現在の点位置に関する情報、およびカメラ情報が表示されます。
説明
ステータスバーは PIX4Dmatic プロジェクトの下部にあり、4つの異なるセクションに分かれています。
  • [1] プロジェクトの座標参照系
  • [2] ディスプレイユニット
  • [3] ポインタの位置
  • [4] カメラ情報
 PIX4Dmaticのステータスバー
プロジェクトの座標参照系
の左下に表示されます PIX4Dmatic 。詳細については、 「座標系の使用方法 - PIX4Dmatic。
ステータスバーに座標参照系を表示する。.
ディスプレイユニット
表示ユニットはプロジェクトの座標参照系の右側にあり、以下のように設定できます。
  • メートル(m)
  • フィート(ft)
  • 米国測量フィート(ftUS)
ステータスバーに表示されている単位。.
表示単位を変更すると、長さ、面積、体積の測定値すべてに影響するだけでなく、ユーザーインターフェース内で長さ、面積、体積が言及されているすべての箇所(例:プロパティ)にも影響します。
注:  の表示単位のみを変更します PIX4Dmatic。生成される処理ステップ(例:高密度点群)は、プロジェクトの座標参照系によっては異なる単位になる場合があります。表示単位を変更しても、座標の単位には影響しません。
ポインタの位置
ポインタ位置は、ポインタの現在位置を示します。この表示は、プロジェクトの2Dビューまたは3Dビューでポインタがホバリングしているときに利用できます。ポインタ位置の単位は、表示単位の影響を受けません。.
ステータスバーにおけるポインターの位置。.
カメラ情報
の右下には PIX4Dmatic 、メインカメラ情報が表示されます。アイコンをクリックすると 編集 、画像座標参照系を変更できます。詳細については、 「画像座標系 - PIX4Dmatic。
ステータスバーにカメラ情報が表示されます。.
