PIX4Dcloudに結果をアップロードまたは置き換える方法
この記事では、PIX4Dクラウドサーバー上で画像を再処理することなく、処理済みの出力を PIX4Dcloud にアップロードまたは置き換える方法について説明します。また、アップロードされた結果が PIX4Dcloud 2D/3Dビューアで正しく表示されるようにするための重要な制限事項、サポートされているファイル形式、およびベストプラクティスについても説明します。.
ライセンス:この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
役割: のデータセットの出力を置き換えることができるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
概要
情報:
PIX4Dcloudで既に処理済みのデータセットの場合、新しい出力をアップロードすると既存の結果が置き換えられますが、データセット自体は削除されません。.
PIX4Dでは、正確な視覚化と測定のために、出力データを投影座標系でアップロードすることを推奨しています。
重要な処理上の警告
警告:
プロジェクトが PIX4Dmapper にアップロードされた PIX4Dcloud 、処理手順はクラウド上で繰り返されます。
- に大幅な変更が PIX4Dmapper へのアップロードワークフロー PIX4Dcloud 加えられました。詳細については 、「廃止のお知らせ: PIX4Dmapper レガシー処理パイプライン」をご覧ください。
例:
ステップ1とステップ2は PIX4Dmapperで処理されます。.
点群データはローカルで編集されます。.
プロジェクトは処理のために PIX4Dcloud にアップロードされます。.
ステップ1とステップ2は PIX4Dcloudで再処理され、ローカルの点群編集内容は失われます。.
サポートされている出力ファイル
サポートされている出力と必要なフォーマットの完全なリストは、こちらで確認できます: 入力。
出力を新しいデータセットにアップロードする
( PIX4Dcloudで処理された画像はありません)
出力を新しいデータセットにアップロードするには:
- PIX4Dcloudにアクセスし、有効なPIX4Dアカウントでログインしてください。
- 新しいデータセットを作成し、 「処理済み結果をアップロード」を選択します。
- 「ファイルとレポート」>「結果」で、対応する出力の「ファイルのアップロード」をクリックするか、ファイルを適切なセクションにドラッグアンドドロップします。
- アップロードウィンドウでアップロードの進行状況を確認してください。完了したら、 「閉じる」。
- 3Dテクスチャ付きメッシュをアップロードする場合は、以下のセクションの推奨事項を確認してください。.
- 地理座標系について:出力が地理座標系(例:WGS84)で提供される場合、以下の制限が適用されます。
デカルト座標(X、Y)は、地理座標系が角度単位を使用するため、正確ではありません。.
距離、面積、体積の測定は、直交座標系に基づいているため、不正確である。.
既存のデータセットの出力をアップロードまたは置き換える
PIX4Dcloud で既に処理済みのデータセット、または既にアップロード済みの結果を含むデータセットの場合:
PIX4Dcloudにアクセスしてログインしてください。
既存のデータセットを開きます。.
「ファイルとレポート」>「結果」で、 「ファイルの置換」をクリックして出力を更新するか、ファイルを該当するセクションにドラッグアンドドロップします。
アップロードが完了するまで待ってから、 「閉じる」。
3D OBJメッシュのアップロードに関する推奨事項
OBJ形式の3Dテクスチャ付きメッシュは、デフォルトでは地理参照されていません。PIX4D製品で生成された場合、 offset.xyz ファイルが作成されます。以下の場合は、このファイルをアップロードすることをお勧めします。
適切な位置合わせを確実にするため、点群データと3Dテクスチャ付きメッシュの両方がアップロードされます。.
地理参照された3Dテクスチャメッシュが必要です。.
注釈は2Dと3Dの両方で作成および視覚化されます。.
お知らせ:必要なファイルはすべて同時にアップロードしてください。
推奨されるワークフロー
offset.xyzファイルを
3d_meshフォルダにコピーしてください。 -
.obj、.mtl、.jpg、および.xyzファイルを、 [ファイルとレポート] > [結果]の下にある[メッシュ OBJ]セクションにドラッグアンドドロップします。 -
アップロードが完了するまでお待ちください。.
完了すると、地理参照された3Dメッシュが PIX4Dcloudで利用可能になります。.
重要なテクスチャ制限:
インポートするOBJメッシュのテクスチャは、単一のJPG画像である必要があります。PIX4Dcloud PIX4Dcloud 、複数のJPGテクスチャファイルを含むOBJメッシュのインポートをサポートしていません。.
複数のテクスチャを含むOBJメッシュをアップロードするには、次のいずれかの操作を行います。
単一のJPGテクスチャを使用して、新しいOBJメッシュを生成します。.
既存のテクスチャ画像を1つのJPGファイルに結合します。.
