DSM fromガウシアン スプラッティング(BETA) - PIX4Dmatic
概要
ガウシアン スプラッティングプラモデルから直接デジタル表面モデル(DSM)を生成することが可能です。これは、高密度点群からDSMを生成する従来のワークフローに代わる方法です。.
注: この機能は現在 ベータ版。データセットや撮影条件によっては結果が異なる場合があります。これは実験と早期 フィードバック。
主なメリット
  • シャープなエッジ ― 建物、車両、および薄い構造物(アンテナ、電柱、金属フレーム)のエッジをより洗練させたもの。
  • 水面のカバー範囲の向上 に基づく DSM は、 ガウシアン スプラッティング 密度の高い点群に隙間がある水域のより広い領域をカバーできます。
  • 斜めデータセットにおける結果の改善 — 斜め角度で撮影されたプロジェクト(例:タワー点検、橋梁点検、 PIX4Dcatch プロジェクト)に明確なメリットがあります。
  • DSM生成が劇的に高速化 スプラで生成された高密度点群からDSMを生成する場合と比べて12倍から62倍高速です ガウシアン スプラッティング。例えば、以前はDSM生成に約35分かかっていたプロジェクトが、2分未満で完了する可能性があります。
    注: から生成されたDSMを使用しても、 ガウシアン スプラッティング DTMの結果には影響しません。
    既知の制限事項
    • オルソモザイクの品質は異なる場合があります に基づく DSM は ガウシアン スプラッティング 、特に建物の端や非常にテクスチャーのある表面 (ソーラー パネル、屋根瓦など) で、オルソモザイクにアーティファクトを生成する可能性があります。 ガウシアン スプラッティング。
    • より狭い空間範囲 から生成された DSM は、 ガウシアン スプラッティング 高密度ベースの DSM よりもわずかに狭いエリアをカバーする可能性があります。
    • DSMにおける潜在的な欠陥 ― 特に複雑な場面では、データが欠落している領域がある可能性がある。
    • 目に見えるスプラットアーティファクト — 特定の場合(特に天底または斜めの PIX4Dcatch プロジェクト)には、ガウス スプラットによるアーティファクトが DSM に目に見えることがあります。
    • 処理時間の延長 - ガウシアン スプラッティング と点群ステップでは、2 倍から 4 倍多くの点が生成され、より多くの処理時間が必要になります。後続の DSM 生成ステップは非常に高速ですが、これはワークフローの合計時間の一部として考慮する必要があります。
    ガウシアン スプラッティングから DSM を生成する場合
    シナリオ
    おすすめ
    斜めまたは混合角度からの撮影
    ✅ 優秀な候補者 - メリットが最も顕著に現れる
    細い構造物(電柱、アンテナ、車両など)を扱うプロジェクト
    ✅ 優れた候補 — よりシャープなエッジ
    水域におけるプロジェクト
    ✅ 優秀な候補者 - より良い報道
    オルソモザイク用の純粋な天底データセット
    ✅ 有望な候補 — 建物の端や凹凸のある表面に潜在的なアーティファクトが存在する可能性がある
    使用方法
    1. ガウシアン スプラッティングを有効にしてプロジェクトを処理します。.
    2. DSM 生成ステップで、入力としてガウシアン スプラッティングを選択します。
    3. 通常通りDSMとオルソモザイク画像の生成を進めてください。.
    ガウシアンガウシアン スプラッティングプラッティングを使用した直交平面
    直交平面を生成できます ガウシアン スプラッティング 断面ビューの断面を使用して、
    直交平面 - PIX4Dmatic
    ガウシアン スプラッティングからのデジタル表面モデル (DSM) の生成は現在ベータ版であるため、この手法で生成された直交平面もベータ版とみなされます。結果は、標準プロセスで得られた結果と若干異なる場合があります。.
    ご意見をお聞かせください
    この機能はベータ版です。皆様からのフィードバックをお待ちしております。より多くのユーザーにご利用いただくことで、アルゴリズムをより良く改善することができます。
    良い結果と、遭遇した問題点の両方を含め、あなたの経験をぜひ共有してください。.
