PIX4Dcloudから結果をダウンロードする方法
この記事では、 PIX4Dcloudでプロジェクトの結果をダウンロードする方法について説明します。.
動画から出力ファイルをダウンロードする方法をステップバイステップで解説しています PIX4Dcloud 。
ライセンス:この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
役割: のデータセットから出力をダウンロードできるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
PIX4Dcloudで処理後、結果は個別に、またはプロジェクトフォルダとしてダウンロードできます。.
結果をダウンロードするには:
  • 既に作成済みのデータセットを開きます。.
  • ダウンロード可能なアイテムの一覧を表示するには、 「ファイルとレポート」>「結果」 に移動してください。
  • クリック ダウンロード 目的の出力について。.
    • 求められた場合は、出力をローカルにエクスポートする形式を指定してください。.
  • 要求された出力のダウンロードが開始されます。.
注:  デフォルトで選択/適用されている処理テンプレートです。詳細については、 に適用されるテンプレートと処理オプション」を参照してください PIX4Dcloud。
出力の種類
ダウンロード可能なファイルは以下のとおりです。.
出力
形式
オルソモザイク
(透明または不透明)
GeoTIFF
GeoTIFFバンドル(.tif+.prj+.tfw)
DSM GeoTIFF
NDVI GeoTIFF
反射率マップ(*) GeoTIFFファイル(各バンドごと)
GeoTIFFバンドル(全バンド)
点群 .LAZ、.LAS、または.SLPK(**)
メッシュ
.OBJ または .SLPK(*) (.obj、.mtl、.jpg メッシュファイルと、サードパーティ製ソフトウェアでメッシュをジオレファレンスするための offset.xyz ファイルを含む圧縮フォルダ)
ガウススプラット(*) PLY(このファイルには中心座標が含まれています。3Dメッシュのダウンロードに含まれるoffset.xyzを使用すると、ファイルの正しい地理参照を行うことができます。)
(*) PIX4Dcloud デフォルトでスケーラブルな 3D テクスチャ メッシュを生成します。OBJ ファイルが必要な場合は、 処理オプションのプロジェクト ウィザード。
でのみ利用可能です PIX4Dcloud 。
重要: 共有リンクを使用する場合、出力ファイルのダウンロードはできません。
レポートをダウンロード
レポート セクションでは、利用可能なレポートには「処理済み」というラベルが表示されます。
出力
形式
品質レポート/処理ログ
PDF
処理ログ
ログ
注釈レポート
PDF
レポートをダウンロードするには:
  1. ご希望のレポートの「ダウンロード」 をクリックしてください。
  2. 求められた場合は、出力をローカルにエクスポートする形式を指定してください。.
  3. ご依頼いただいたレポートのダウンロードを開始しました。.
入力画像をダウンロードする
バンドル セクションでは、利用可能な結果に「処理済み」または「利用可能」というラベルが表示されます。
出力
形式
入力画像
ZIPファイル(入力画像を含む圧縮フォルダ)
入力ファイルをダウンロードするには:
  1. 入力画像の「ダウンロード」を クリックしてください。.zipファイルが生成されていることを示す通知が表示されます。.zipファイルのダウンロード準備が整い次第、ライセンスアカウントのメールアドレスにメールが送信されます。
  2. メールを開いて、 「入力ZIPファイルをダウンロード」を。
  3. ファイルを解凍し、フォルダを目的のディレクトリに保存してください。.
