PIX4Dcloudでアップロード状況を確認する方法
この記事では、 PIX4Dcloud および PIX4Dcloud Proで画像や処理結果のアップロード状況を監視する方法について説明します。アップロードの追跡、中断されたアップロードの再開、複数のデータセットの同時管理の手順を詳しく解説します。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧 PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割: でデータセットを作成および処理できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
画像のアップロード
PIX4Dcloudで処理する画像をアップロードするには:
  1. 新しいデータセットを作成します。.
  2. ステップ2:画像の選択中に、 「処理する画像をアップロードする」を選択します。
  3. データセットを作成すると、選択した画像のアップロードが自動的に開始されます。.
重要な注意事項:
    • アップロードポップアップで「閉じる」をクリックしても、ポップアップが非表示になるだけで、アップロードは中断されません。
    • 「 アップロード」 ポップアップには、現在アクティブなアップロード数と最近アップロードされたファイルの数が表示されます。 チェックアイコン データセットをクリックすると、そのデータセットに含まれるファイルが表示されます。
    • 複数のプロジェクトを同時にアップロードできます。.
    • PIX4Dcloud内での操作は、進行中のアップロードに影響を与えません。
    • PIX4Dcloudページを離れると、アップロードは中断されます。これは「アップロードをキャンセル」をクリックした場合と同様ですが、既にアップロードされた画像はデータセットに残ります。後から画像を追加したり、処理を開始したりすることも可能です。
画像をさらに追加します:
  1. データセット内の「ファイル」>「画像」に移動してください。
  2. 追加の画像を追加するには、 「ファイルのアップロード」をクリックしてください。
  3. すべての画像がアップロードされたら、 「処理開始」を。
注:アップロードされた画像はデータセットから削除できません。ただし、処理済みの結果は置き換えることができます。
処理済み結果をアップロード中
既に処理済みの結果をアップロードするには:
  2. ステップ2:画像の選択中に、 「処理済み結果をアップロード」を選択します。
  3. アップロードするファイルを選択してください。データセットが作成されると、アップロードが自動的に開始されます。.
詳細については、 に結果と出力をアップロードする方法」を参照して PIX4Dcloud。
アップロードステータスアイコン
アップロード中は、以下のアイコンで各ファイルの状態を示します。
アイコン 状態 説明
uploaded.png アップロードに成功しました ファイルは処理準備完了です
アップロード中.png アップロード中 現在アップロード中です
読み込み中.png 待っている アップロード待ちです。削除するには 「削除」。
duplicate.png 重複 重複ファイルとして識別されました。ファイルは二度アップロードできません。削除するには「削除」 をクリックしてください。
retry.png 失敗した アップロードに失敗しました。「すべて再試行」をクリックして 、 もう一度お試しください。
アップロードを管理するためのヒント
  • 「自動処理開始」が無効になっている場合、またはアップロードが中断された場合、ユーザーはアップロードを再開できます。
    1. プロジェクトに移動してください。.
    2. 「ファイルとレポート」>「画像」で、 「ファイルのアップロード」をクリックして、不足している画像を追加します。
    3. 処理を開始するには、 「処理開始」をクリックしてください。
  • アップロードと処理開始後、「 アップロード」 ポップアップに推定待ち時間と処理時間が表示されます。プロジェクトのステータスが更新されると、ユーザーにはメール通知が届きます。
プライバシーに関する注意事項: PIX4Dはユーザーのプライバシーを尊重し、アップロードされたデータの所有権を主張しません。詳細は 利用規約を。
