スケール制約 - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 、既知の測定値や参照値をフォトグラメトリプロセスに導入する手段としてスケール制約を採用しており、正確で適切なスケールの3Dモデルを再構築することを可能にします。.
重要: スケール制約を組み込むための主な概念は2つあります。
  • スケール制約とは、2つのタイポイントによって定義される線です。.
  • スケール制約には長さがあります。.
3Dビューアにおけるスケール制約
3Dビューアでは、スケール制約はマゼンタ色の線で表示されます。
スケール制約の削除
3Dビューアでスケール制約を右クリックすると、スケール制約を削除できます。
プロパティパネル
プロパティパネルに 尺度拘束 と線の精度が表示されます。新しい 尺度拘束 を作成する際は、プロパティパネルに正しい長さを入力する必要があります。
規模
プロジェクトを拡張する方法
スケール 制約 は、2つのMTPによって定義されます。
    1. スケール制約 スケール制約-16アイコンを選択するか、キーボードショートカットTを使用します。
    2. スケール制約はタイポイントを使用して機能します(タイポイント(GCP、MTP、CP) - PIX4Dmatic) それらを生成するには:
      1. 点群内の点を左クリックして制約の開始点を設定し、次に点群内の別の点を左クリックして終了点を設定します。選択した各点ごとにMTPが作成されます。.
      2. 画像に示されているMTPを作成し、これらのタイポイントを左クリックして、制約の開始点と終了点を定義します。.
    3. プロパティパネルに拘束条件の長さを入力してください。.
    4. スケール制約を描画した後、再最適化を実行する か、キャリブレーションを実行します(以前にキャリブレーションを実行していない場合)。
    5. をクリックしてください ...
