水管理 Trimble Multiplane フォーマット - PIX4Dfields
Trimbleのマルチプレーン機能とは何ですか?
Trimble Multiplaneは、デジタル表面モデルに基づいた圃場均平化ワークフローで使用されるフォーマットです。農家、土木工事請負業者、土地管理者が土地均平化プロジェクトを計画・実行するのに役立つように設計されています。.
エクスポートに必要な入力項目:
  1. デジタル表面モデル。.
  2. 領域の境界。.
  3. マスターベンチマーク ポイント:標高と座標がDMS形式で既知の測量済みポイント。ポイント注釈として記述する必要があります。
マスターベンチマークポイントとは何ですか?
Trimble MultiPlaneファイルにおけるマスターベンチマークポイントは、測量、土地の整地、およびフィールド設計プロジェクトにおいて重要な基準点として機能します。これは基本的に、フィールドの定義と測量に使用されるグリッドシステムの開始点であり、原点となります。.
パスターベンチマークポイントの目的
  1. 精度の基準点:マスターベンチマークは、現場プロジェクトにおけるすべての測定および計算の固定基準点として機能します。これにより、標高や座標などの後続のすべてのデータポイントが、この基準点に対して一貫性があり正確であることが保証されます。.
  2. 現場設計の基礎:内陸部の整地や地表排水プロジェクトにおいて、基準点は地形図の作成、切土・盛土計算、マルチプレーンレイアウトなどの設計の実施のための基準となる。.
  3. GPSシステムとの統合:RTK補正GPSシステムを使用する場合、マスターベンチマークはすべての地理空間データの基準点として機能することで、数ミリメートル以下の精度を実現します。.
使用方法
  1. ベンチマークの設定:
    • 基準点は通常、現場内の安定していて容易に識別できる場所に設定される。.
    • 物理的に(例えば、旗や杭などで)目印が付けられ、システムにデジタル記録される。.
    • 均一性を確保するため、すべての機器(例:Trimble FMXディスプレイ、RTK基地局)は、この時点まで校正する必要があります。.
  2. 輸出と設計:
    • MultiPlaneファイルをエクスポートする際、すべてのデータポイントはマスターベンチマークを基準として定義されます。これにより、実装時に設計が実世界の座標と正しく整合することが保証されます。
  3. 圃場均平化における実装:
    • この基準により、機械(例えば、スクレーパーやブレード)が設計から導き出された正確な切土/盛土マップに基づいて動作することが保証されます。.
    • ベンチマークの設定が不適切であったり、一貫して使用されなかったりすると、現場作業における位置合わせの誤差につながる可能性があります。.
Trimble Multiplaneファイルをエクスポートする方法は?
  1. 右上隅にある「エクスポート」メニューにアクセスしてください。.
  2. をクリックしてください 。
  3. を選択してください 。
  4. デジタルサーフェスモデル、境界、およびマスターベンチマークポイントを選択します。標高
Trimble Multiplaneファイルの構造はどのようになっていますか?
MultiPlaneファイルは、以下の列を持つ.textテキストファイルです。.
カラム
説明
索引
エントリの行番号。.
値1
メートルまたはフィート単位でのノーシング
値2
東方向(メートルまたはフィート)
値3
標高(メートルまたはフィート)
タイプ
MB = マスターベンチマーク点
B = 境界点
Empty = サーフェスモデル点
例:
0001 0.000 0.000 -22.181 MB N26:51:46.05 / W80:37:31.99 0.000
最初の行はマスターベンチマークであり、ファイルの原点(0 | 0)を示します。その実世界の地理座標はDMS形式(北緯26度51分46.05秒/西経80度37分31.99秒)で表されます。
2 252.245 32.6638 0.213 B
3 147.969 -115.633 0.700 B
次の行は、基準点に対する北座標と東座標を含む、圃場の境界を表しています。.
25    152.911     298.197    0.9573
32    152.911     289.818    1.01242
境界行以降のすべての行は、基準点を基準とした、圃場境界内の標高点を表しています。.
重要: PXI4Dfieldsの単位設定によっては、ファイルはメートルまたはフィートで出力されます。詳細については、以下をご覧ください。
