ホーム画面 - PIX4Dfields
ホーム画面は、アプリケーションを開いたときに最初に表示される画面です。新しいプロジェクトを作成したり、既存のプロジェクトを開いたりする際の出発点となります。.
ダッシュボードの一般的な側面
ログイン後、 PIX4Dfieldsを開いたときに最初に表示される画面がダッシュボードで、作成されたすべてのプロジェクトが一覧表示されます。.
PIX4Dfields ホーム画面
サンプルデモデータセットは、以下の3枚のカードに含まれています。.
PIX4Dfields例
注: これらの例やその他の例は、 目次: 使用例 - PIX4Dfields
プロジェクト
このセクションでは、現在お使いのデバイスでPIX4Dアカウントを使用して処理されているプロジェクトの一覧が表示されます。 「+ 新しいプロジェクト」 、新しいプロジェクトを作成できます。
新プロジェクト
リソース
このセクションには、以下のサービスに素早くアクセスできるリンク一覧が含まれています。
ダッシュボードで「設定」をクリックすると、 アプリの設定、データ処理、アカウント、その他のオプションが表示されます。
アプリ設定
PIX4Dfields_アプリ設定
  • (オプション)プロジェクトの単位は、メートル法またはヤード・ポンド 法を選択することで変更できます。
  • (オプション) [言語] 、アプリケーションの言語を変更します。
    注: 詳細については、 「言語の設定方法」を
  • (オプション) PIX4Dfields デフォルトで衛星ベースマップを使用しますが、カスタムタイルサービスベースマップを追加することもできます。
    注: 詳細については、 「カスタムベースマップ」を
データ処理
PIX4Dfieldsデータ処理
  • クリックしてください データ保存フォルダ プロジェクトがどこに保存されているかを確認する。.
    • 生成されたすべてのプロジェクトとファイルはこのフォルダに保存されます。複数のファイルタイプが存在します。
    • デフォルトの保存場所は通常、C:\Users\Username\Pix4Dfields。
      プロジェクトの保存場所を変更するには、データ保存フォルダの設定で別のフォルダを選択してください。
      変更ストレージフォルダ
    • データ保存フォルダを変更しても、既存のプロジェクトは新しい場所に移動されません。プロジェクトを移動する方法については、「 プロジェクトの管理方法」
アカウント
PIX4Dfieldsアカウント
  • ライセンス管理ページにアクセスするためのリンクが利用可能です。
  • を終了するには、 PIX4Dfields。 「ログアウト」をクリックしてください
もっと
  • 利用規約とプライバシーポリシーにアクセスするには、 「法的情報」をクリックしてください
  • 「謝辞」をクリックすると、 が使用しているオープンソース技術を確認できます PIX4Dfields 。
組織管理
ユーザーが複数の組織に所属している場合、ホーム画面には現在アクティブな組織が表示されます。この項目をクリックすると、別の組織に切り替えることができます。.
組織変革
ヘルプボタンとリソースボタンには何が表示されますか?
  • ウィンドウ右上の「ヘルプとリソース」 をクリックしてください。
  • に関する情報 PIX4Dfields と、使用されているソフトウェアのバージョンが表示されます。
  • (オプション)「詳細を見る」には、ビデオチュートリアル、ウェビナー、コミュニティ、ナレッジベース、サポートへの問い合わせリンクがあります。
すべてのプロジェクトを整理する
作物情報やプロジェクト構造に基づいてプロジェクトを編成する
  1. ウィンドウ右上の「すべてのプロジェクト」 を選択してください。
  2. プロジェクトを整理するには、 「農場」「顧客」「組織」「作物の種類」、 「作物の品種」のいずれかをクリックしてください。
  3. プロジェクトは、選択されたカテゴリーに応じてグループ化されます。.
日付または名前に基づいてプロジェクトを整理する
  1. ウィンドウ右上の「更新日で並べ替え」「更新日(逆順)で並べ替え」「名前で並べ替え」 、または「名前(逆順)で並べ替え」 をクリックします。
  2. プロジェクトは、選択されたカテゴリーに応じてグループ化されます。.
個々のプロジェクト設定
プロジェクト設定には何が表示されますか?
  1. プロジェクトの右下にあるプロジェクトメニューをクリックしてください。.
  2. サイドバーが開き、プロジェクトに関する情報が表示されます。この情報は、名前、説明、作物情報、プロジェクト構造、データ処理などを含めて編集できます。.
注: 詳細については、 個別のプロジェクト設定を参照して
