ベースマップの追加方法 - PIX4Dfields
PIX4Dfieldsのベースマップ
ベースマップは、プロジェクトを重ね合わせるための参照および背景マップとして機能します。PIX4Dfields PIX4Dfields 、これらのマップに関していくつかのオプションを提供しています。標準ベースマップオプションは、 Maptiler。カスタムベースマップオプションでは、タイル状のWebマップサービスを利用してカスタマイズされたコンテンツを表示できます。このサービスは、ローカルまたはオンラインでホストできます。
以前のベースマッププロバイダーであるMapboxのサポートは、2025年7月31日をもって正式に終了いたします。.
PIX4Dfields プロジェクトのベースマップを変更する
  1. PIX4Dfieldsでプロジェクトを開きます。.
  2. 「ベースマップを選択」 globe.jpgをクリックしてください
  3. 選択 カスタム, 衛星, 通り、 または なし.
    1. ベースマップの衛星画像タイルは読み込みに時間がかかる場合があり、その間、画像が完全にレンダリングされるまで、背景のベースマップに白いタイルが表示されることがあります。.
PIX4Dfieldsにカスタムベースマップを追加するには
カスタムベースマッププロバイダーを追加するには:
  1. ダッシュボード画面で、 [設定] 設定.jpgをクリックします
  2. アプリ設定セクションで、 「ベースマップ」をクリックします。
  3. カスタムベースマップを選択してください。
  4. 地図サービスのURLを入力または貼り付けてください。
  5. PIX4Dfieldsで新しいプロジェクトを作成します。.
  6. 「ベースマップを選択」 globe.jpgをクリックしてください
  7. をクリックしてください
PIX4Dfieldsにおけるカスタムベースマップのサポート引数
注: URLは http://tiles.example.com/path/{z}/{y}/{x}詳細については、 タイルウェブマップを
以下の表は、 PIX4Dfieldsでサポートされている引数について説明しています。
議論
説明
{x}
タイルのX座標
{y} または {-y}
タイルのY座標。原点は上/北側です。下/南側(TMS)が原点の場合は{-y}を使用してください。.
{z}
ズーム
{r}
拡大縮小値。URL に「@2x」を追加してRetinaタイルを読み込む際に使用できます。
{q}
クアッドツリー
{bbox4326}
{bbox4326_latlon}
{bbox4326_lonlat}
{bbox3857}
WMS URLの境界ボックス座標。'latlon'または'lonlat'が指定されていない場合、バージョンによって順序が決定され、< 1.3ではlonlatが使用されます。
{s}
サブドメイン a、b、c。.
PythonとQGISを使用して、オルソモザイクのローカルホスト型タイルWebマップサービスを作成する
  1. Pythonを使用してローカルサーバーを作成します。
    • Windowsマシン上に専用のフォルダを作成します(例:「Local_Basemap」)。.
    • Windowsコンソールを開き、「Local_Basemap」フォルダーに移動します。.
    • 次のコマンドを実行してください: "C:\Program Files\QGIS 3.16\apps\Python37\python" -m http.server (Python がインストールされているパスが正しいことを確認してください)。.
    • コンソールには次のメッセージが表示されます: 0.0.0.0 ポート 8000 (http://0.0.0.0:8000/) で HTTP を提供しています... ローカル サーバーの URL は http://localhost:8000/
  2. 使用したいオルソモザイク画像からXYZタイルを生成します。.
    • QGISを開き、オルソモザイク画像を読み込みます。.
    • をクリックします。 「処理」>「ツールボックス」>「ラスターツール」>「XYZタイルを生成(ディレクトリ)」
    • 以下のパラメータを次のように入力してください。
      • 範囲:オルソモザイク画像。.
      • ズームレベルの範囲:直交画像のサイズによって異なりますが、12~19であればほとんどの場合問題ありません。.
      • タイル形式:JPG。.
      • 出力ディレクトリ:「Local_Basemap」フォルダに保存してください。.
      • 出力HTML:名前を付けて「Local_Basemap」フォルダに保存します(タイルが正しく作成されたかどうかをテストするため)。.
  3. を開き PIX4Dfields 、 カスタムベースマップセクションに次のURL http://localhost:8000/{z}/{x}/{y}.jpgを追加します。
