ステッチングアーティファクト - PIX4Dreact
この記事では、オルソモザイク画像におけるアーティファクトの原因について論じます。.
グラフィックカードドライバの問題
これはよくある問題です。アーティファクトは非常に奇妙な見た目をしています。多くの色が存在し、大小さまざまな正方形が混在し、画像が乱雑で、まるでピカソの絵画のようです。.
成果物の例:
画像-20240207-091921   画像-20240228-113329
これは一般的に、グラフィックカードのドライバが古いことが原因です。解決するには:
カラーバランス
画像間で色が異なると「ハニカム」効果が生じる可能性があります。
ハニーカム効果
この問題を解決し、オルソモザイクにおける色の遷移を改善するには、次の方法が有効です。
  • 画像を再度インポートしてください。.
  • 詳細設定の「処理オプション」で「フルブレンド」を有効にしてください。
重複が不十分
重なりが不十分な場合、処理が失敗したり、オルソモザイク画像にアーティファクトが発生したりする可能性があります。.
1-1
側面および正面のオーバーラップの両方において、オーバーラップ率が70%以上であることを確認してください。.
破損した画像
天底からの画像以外や歪んだ画像は、アーティファクトを生成する可能性があります。.
663c4be9-ac3f-48c1-a391-777454db1b03 (1)-1
この問題を解決するには、該当領域周辺の画像を調べ、処理時にそれらを破棄してください。.
建物はまっすぐではなく、2D再構築は完璧には見えない。
PIX4Dreact 、特に緊急時や災害時における迅速な状況把握とスピードを重視して設計されています。そのため、高精度なオルソモザイク画像の生成や建物の正確な再構築には最適化されていません。特に垂直構造物周辺では、ある程度のぼやけや歪みが生じる可能性があります。
使用をお勧めします PIX4Dmatic 。
