新しいデータセット > 画像選択 > クレジット残高システム - PIX4Dcloud
画像処理を開始して現実世界の地図やデジタルツインを作成するための新しいデータセットを作成するか、出力を PIX4Dcloudにアップロードします。.
アクセス方法: クレジット残高システムで画像をアップロードするには、ウィザードプロジェクトのステップ2に進んでください。
ライセンス:この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
役割:
  • 組織を代表してクレジットを購入できるのは、オーナー のみです。
  • データセットを作成および処理できます PIX4Dcloud。では、所有者、管理者、編集者のみが
1.データセットの作成     > 2. 画像選択 > 3. 出力座標系                        > 4.処理オプション           > 5. GCPの自動化
画像を選択するには:
  1. 画像をドラッグアンドドロップするか、保存されているフォルダを検索してください。詳細については、 「入力」を参照してください。地域
  2. (オプション)画像を追加するには、追加画像をドラッグアンドドロップするか、 [画像を選択] 、追加画像が保存されているフォルダーを参照します。
  3. (オプション)必要に応じてアイコンをクリックして画像を削除してください 削除アイコン.
  4. (オプション) 関心領域。関心領域5
  5. 「次へ」を選択し、手順3「処理オプション」の指示に従ってください。
警告:位置情報のない画像は地図上に表示されません。位置情報のない画像は PIX4Dcloud、 「次へ」 ボタンはグレー表示されます。これは、これらの画像ではプロジェクトを処理できないためです。
注: 処理に必要なクレジット残高が不足している場合、プロジェクトウィザードに警告が表示されます。クレジットを追加するには、次のリンク( https://account.pix4d.com/credits。
警告: クレジットが不足している状態でプロジェクトをアップロードして処理しようとすると、 PIX4Dcloud インターフェースに次のステータスが表示されます。
  • 個々のプロジェクトでは、ドライブに「クレジット待ち」ステータスが表示されます。
  • サイトの場合、クレジットステータスのプロジェクトがタイムラインに表示されます。
