新しいデータセット > 画像選択 > クレジット残高システム - PIX4Dcloud
新しいデータセットを作成して画像処理を開始し、現実世界の地図やデジタルツインを作成するか、出力をPIX4Dcloudにアップロードします。.
アクセス方法: クレジット残高システムで画像をアップロードするには、ウィザードプロジェクトのステップ2に進んでください。
ライセンス:この記事は、すべてのPIX4Dcloudライセンスに適用されます。
役割:
  • 組織を代表してクレジットを購入できるのは、オーナー のみです。
  • PIX4Dcloudでは、所有者、管理者、編集者のみがデータセットを作成および処理できます。
1.データセットの作成     > 2. 画像選択 > 3. 出力座標系                        > 4.処理オプション           > 5. GCPの自動化
画像を選択するには:
  1. 画像をドラッグアンドドロップするか、保存されているフォルダを検索してください。詳細については、 「入力」を参照してください地域
  2. (オプション)画像を追加するには、追加画像をドラッグアンドドロップするか、 [画像を選択] 、追加画像が保存されているフォルダーを参照します。
  3. (オプション)必要に応じてアイコンをクリックして画像を削除してください 削除アイコン.
  4. (オプション) 関心領域関心領域5
  5. 「次へ」を選択し、手順3「処理オプション」の指示に従ってください。
警告:位置情報のない画像は地図上に表示されません。位置情報のない画像はPIX4Dcloudによって自動的に削除され、 「次へ」 ボタンはグレー表示されます。これは、これらの画像ではプロジェクトを処理できないためです。
注: 処理に必要なクレジット残高が不足している場合、プロジェクトウィザードに警告が表示されます。クレジットを追加するには、次のリンク( https://account.pix4d.com/credits
警告: クレジットが不足している状態でプロジェクトをアップロードして処理しようとすると、PIX4Dcloudインターフェースに次のステータスが表示されます。
  • 個々のプロジェクトでは、ドライブに「クレジット待ち」ステータスが表示されます。
  • サイトの場合、クレジットステータスのプロジェクトがタイムラインに表示されます。
