新しいデータセット > 処理オプション > 出力座標系 - PIX4Dcloud
画像処理を開始して現実世界の地図やデジタルツインを作成するための新しいデータセットを作成するか、出力を PIX4Dcloudにアップロードします。.
アクセス方法: 出力座標系を選択するには、プロジェクトウィザードのステップ3に進んでください。
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧 PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割: でデータセットを作成および処理できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
1.データセットの作成     > 2. 画像選択 > 3. 出力座標系                        > 4.処理オプション           > 5. GCPの自動化
プロジェクトの出力に対して、水平座標系と垂直座標系を定義することが可能です。.
画像-20240705-115214
  • PIX4Dcloud 、入力画像の位置に基づいて、常にデフォルトの出力座標系を提供します。.
  • 出力座標系が既知であり、データベースでサポートされている場合は、 「既知のCRS」。次に、水平座標系、垂直座標系、およびジオイドでない場合はジオイド高を定義します。
  • カスタムCRSを定義するには:
    • 「CRSファイルのインポート」を選択します。座標系を定義するCRSファイル(.wkt、.prj、または.txt)をドラッグアンドドロップします。
    • サイトローカライズから生成されるWKT2ファイルがサポートされています。
      2026-06-19_16-27-38
水平出力座標系
プロジェクト出力の水平座標系を選択してください。
  • 座標系名またはEPSGコードで検索してください。投影座標系のみが表示されます。.
情報: デフォルトでは、出力座標系は次のとおりです。
  • WGS84 / UTM ゾーン XX :UTM ゾーンは、画像の EXIF 情報に基づいて計算されます。
詳細については、 のデータセット、出力、注釈の地理参照を参照して PIX4Dcloud
警告:プロジェクトがGCP(地上基準点)を使用して処理される場合、選択された水平座標系は、GCPが測定された座標系と一致している必要があります。
警告: データセットを他のデータセットと同じサイトに追加する場合は、出力座標系(CRS)がサイト内の他のデータセットで使用されているCRSと一致していることを確認してください。データセットが既に異なるCRSで処理されている場合は、正しいCRSで新しいデータセットを作成する必要があります。
垂直出力座標系
垂直座標系、ジオイドモデル、ジオイド高を選択することが可能です。.
ジオイドモデル: には複数のジオイドモデルが用意されています PIX4Dcloud。デフォルトではEGM 2008が適用されます。
ジオイド高:選択した垂直基準座標系に対応するジオイドが利用できない場合、または存在しない場合は、ジオイド高の値を指定できます。
垂直座標系を選択するには:
  1. - 垂直座標系 ダイアログ、検索、またはコピー&ペースト:
    • 名前または、
    • 座標系の EPSG コード
  2. 事例に応じて、以下も選択してください。
    • 楕円体の高さはジオイド面からの垂直距離として表され、
    • ジオイドモデル、または
    • ジオイド高.
  3. 「次へ」をクリックしてください。
注記:
  • PIX4Dcloudでは、非等角座標参照系はサポートされていません。.
  • データセットの処理が完了すると、座標系を変更することはできませんのでご注意ください。したがって、唯一の解決策は、新しいデータセットを作成し、目的の座標系を選択して、データセットを再度処理することです。.
