新しいデータセット > 処理オプション - PIX4Dcloud
画像処理を開始するには、新しいデータセットを作成し、現実世界の地図やデジタルツインを作成するか、出力を PIX4Dcloudにアップロードします。.
アクセス方法: プロジェクトテンプレートを選択するには、プロジェクトウィザードのステップ4に進んでください。
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧 PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割: でデータセットを作成および処理できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
| 1.データセットの作成 > | 2. 画像選択 > | 3. 出力座標系 > | 4.処理オプション > | 5. GCPの自動化 |
このステップでは、プロジェクトの処理テンプレートを選択できます。利用可能な処理テンプレートは以下のとおりです。
- 天底飛行(3Dマップ):高度に重複するグリッド飛行計画を使用して取得された、主に地上方向を向いた航空RGB画像に最適です。典型的な用途としては、採石場、地籍図などがあります。.
- 斜め飛行(3Dモデル):斜め航空写真(フリーフライト)など、重なりが多いRGB画像に最適です。応用例としては、建物や物体の3Dモデル、検査などが挙げられます。
処理テンプレートが選択されたら:
- 出力の種類を選択してください。プロジェクト処理中に生成する出力(点群、ガウススプラット、メッシュOBJ(単一ファイル)、スケーラブルメッシュ(複数OBJファイル)、オルソモザイク、またはDSM)を1つ以上選択してください。デフォルトでは、すべての出力が選択されています。.
- ( PIX4Dcloud ユーザーの場合) [作成] データセットの作成を完了します。入力のアップロードが開始されます。
( PIX4Dcloud Pro 以上のライセンス) [次へ] 、手順 5 の指示に従います。GCP の自動化。
警告: PIX4Dcloud Proが必要です。以下の記事では、 アップグレードする方法について PIX4Dcloud Starterライセンス PIX4Dcloud Pro。
