新しいデータセット > 処理オプション - PIX4Dcloud
画像処理を開始するための新しいデータセットを作成し、現実世界の地図やデジタルツインを作成したり、出力結果をPIX4Dcloudにアップロードしたりできます。.
アクセス方法: プロジェクトテンプレートを選択するには、プロジェクトウィザードのステップ4に進んでください。
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割: PIX4Dcloudでデータセットを作成および処理できるのは、所有者、管理者、および編集者のみです。
1.データセットの作成     > 2. 画像選択 > 3. 出力座標系                        > 4.処理オプション > 5. GCPの自動化
このステップでは、プロジェクトの処理テンプレートを選択できます。利用可能な処理テンプレートは以下のとおりです。
  • 天底飛行(3Dマップ):高度に重複するグリッド飛行計画を使用して取得された、主に地上方向を向いた航空RGB画像に最適です。典型的な用途としては、採石場、地籍図などがあります。.
    • 平坦な地形:例えば農地など、平坦な地形において、重複度の高いグリッド飛行計画を使用して取得されたRGB航空画像に最適です。
  • 斜め飛行(3Dモデル):斜め航空写真(フリーフライト)など、重なりが多いRGB画像に最適です。応用例としては、建物や物体の3Dモデル、検査などが挙げられます。
クラウドアドバンスド
処理テンプレートが選択されたら:
  1. 出力の種類を選択してください。プロジェクト処理中に生成する出力(点群、ガウススプラット、メッシュOBJ(単一ファイル)、スケーラブルメッシュ(複数OBJファイル)、オルソモザイク、またはDSM)を1つ以上選択してください。デフォルトでは、すべての出力が選択されています。.
  2. ( PIX4Dcloud ユーザーの場合) [作成] データセットの作成を完了します。入力のアップロードが開始されます。
    ( PIX4Dcloud Pro 以上のライセンス) [次へ] 、手順 5 の指示に従います。GCP の自動化
警告:ガウススプラット(.ply)、SLPK点群、SLPK 3Dテクスチャメッシュ出力を生成するには、PIX4Dcloud Proが必要です。以下の記事では、 PIX4Dcloud StarterライセンスをPIX4Dcloud Proにアップグレードする方法について
