エラー e0049: 点群密度化エラー - PIX4Dmapper
エラー
エラー e0049: 点群の密度化処理中にエラーが発生しました。.
説明
処理ステップ2は、以下のメッセージで停止します。
原因
このエラーは、以下の様々な原因で発生する可能性があります。
  • RAMが不足しています
プロジェクトの.logファイルには、次のメッセージが含まれています。
エラー(不正な割り当て)が発生しました!
これは、生成された点の数に対して利用可能なRAMが不足していることを意味します。原因としては、画像の数、解像度、処理オプション、または利用可能なリソースなどが考えられます。.
  • 処理領域の定義が間違っています
プロジェクトの.logファイルには、以下のいずれかのメッセージが含まれています。
[エラー]: 点群を密化できません!密化領域に点が0個あります!
これは、処理領域がステップ1の結果の範囲外で定義されているため、高密度化に利用できる自動タイポイントが存在しないことを意味します。.
ソリューション
  • RAM容量が不足しています。
考えられる解決策は以下のとおりです。
1. RAM容量の多いコンピュータを使用してください。
2. 処理オプションで生成するポイント数を減らしてください。手順については、「 処理オプションを変更して3Dポイントの生成数を減らす方法」を。
  • 処理領域の定義が間違っています
1. 処理オプションを変更して、手順2を再度実行します。
1. メニューバーで、 [処理] > [処理オプション...]
をクリックします。 2. [2. ポイントクラウドとメッシュ] の [詳細] タブの [ポイントクラウドフィルタ] セクション で、[処理領域を使用] の選択を解除します 。
3. [OK]をクリックします。
2. 処理領域を編集して自動タイポイントを含めるようにします: で処理領域を使用する方法 PIX4Dmapper。
