ステップ2. プロジェクトの作成 - PIX4Dmapper
プロジェクトを作成するには、以下の手順に従ってください。
  1. 新しいプロジェクトを作成する.
  2. 画像のインポート.
  3. 画像プロパティの設定:
    • 画像に位置情報が含まれている場合:
      座標系を定義し、画像の位置情報をインポートします。
    • ソフトウェアがカメラモデルを認識できない場合、または異なるカメラパラメータを使用する必要がある場合は、
      カメラモデルを編集してください。
  4. 出力座標系/GCP座標系を選択します。.
  5. 処理オプションテンプレートの選択
新しいプロジェクトを作成する
新しいプロジェクトを作成するには:
  1. PIX4Dmapper を起動します。
  3. 新規 プロジェクト ウィザードが開きます。
  4. 「名前」欄に プロジェクト名を入力してください。
  5. (オプション) [作成場所]で[参照...]をクリックします。 [プロジェクト場所の選択] ポップアップ で 、プロジェクトと結果を保存するフォルダーに移動して [フォルダーの選択]をクリックします。
  6. (オプション) 「デフォルトのプロジェクト保存場所として使用する」 チェックボックスを選択すると、すべての新規プロジェクトが選択したフォルダーに保存されます。
  7.  については 、 デフォルトのオプションである 「新規プロジェクト」 を選択したままにしてください。
  8. 「次へ」をクリックしてください。
警告: 以下の点を確認してください。
  • プロジェクト名には特殊文字は使用しないでください。
  • プロジェクトが作成されるパスには、特殊文字は使用しないでください。
  • プロジェクト名とパスを合わせた文字数は 256文字。
注: ウィザードが完了すると、選択したフォルダ内にプロジェクト名と同じ名前のフォルダが作成され、そこにすべての結果が保存されます。
画像のインポート
「画像の選択」ウィンドウで:
  1. 画像を追加するには、 「画像を追加...」をクリックしてください。
  2. 「画像の選択」 ポップアップで 、画像が保存されているフォルダーに移動し、インポートする画像を選択し(複数の画像を選択することも可能です)、[ 開く]をクリックします。
  3. (オプション)画像リストから画像を選択し(複数選択の場合はCtrlキーを押しながらクリック、またはShiftキーを押しながらクリック)、選択したものを削除をクリックすることで画像を削除できます。
  4. (オプション) [リストをクリア]をクリックすると、追加した画像のリストをクリアできます。
  5. 「次へ」をクリックしてください。
注記:
  • 画像は、*.jpg、*.jpeg、*.tif、または*.tiff形式でインポートできます。デフォルトでは、サポートされているすべての画像形式を選択できます。画像を形式に基づいてフィルタリングするには、入力形式を JPEG画像(*.jpg、*.jpeg) または TIFF画像(*.tif、*.tiff)。
  • 異なるフォルダに保存されている画像を選択できます。1つのフォルダから画像をインポートしたら、 もう一度「画像を追加...」 をクリックして 、別のフォルダから画像を追加してください。
注記:
ヒント:
複数のフォルダを選択することはできませんが、異なるフォルダに保存されている画像をインポートすることは可能です。.
  1. をクリックしてください ...
  2. 選択したい画像をすべて含むフォルダがすべて格納されている共通の場所/フォルダに移動します。.
  3. Windowsエクスプローラーの右上隅にある「画像の選択」ウィンドウ(検索)に 「*.jpg」 (画像がJPG形式であることを前提としています)。これにより、拡張子がJPGのすべてのファイルが検索されます。
  4. 関連する結果をすべて選択してください。.
  5. 「開く」ボタンをクリックします。
画像プロパティの設定
新規プロジェクトウィザードでは、 3つのセクションを含む イメージプロパティ ウィンドウが表示されます。
  • 画像の位置情報:
    • 画像の位置情報が参照する座標系を設定します。.
    • 座標をインポート/エクスポートし、必要に応じて画像の向きや座標の精度もインポート/エクスポートします。.
    • 画像の位置情報の精度を設定します。.
  • 選択されたカメラモデル:画像に関連付けられたカメラモデルを設定および構成します。
  • 画像テーブル:選択された画像、各画像のグループ、位置、位置精度、向き、および画像が有効かどうか(有効な画像は処理対象となります)を表示します。
「次へ」をクリックする前に、以下の3つのオプションの手順を実行する必要があります。
a.
(オプション)画像座標系を選択する
画像の位置情報がWGS84(デフォルト)以外の座標系で指定されている場合は、 「座標系」で「編集...」をクリックします。
画像座標系を選択/変更する方法の詳細情報と手順については、「 画像/GCP/出力座標系を選択/変更する方法」を参照して。
b.
(オプション、推奨)画像の位置情報と向きのインポート
画像の位置情報(ジオロケーション情報)が画像のEXIFに保存されている場合、自動的に読み込まれます。.
画像の位置情報と向きを選択/変更する方法の詳細については、次の手順を参照してください。 画像の位置情報と向きを選択/変更する方法。
注記:
  • このソフトウェアは、 撮影日時」 フィールドを参照して、画像の撮影順序を設定します。
  • ステップ 1:画像位置情報機能を備えたプロジェクトでは、初期処理が 高速化されます。重なりが不十分な場合、画像位置情報機能は画像のキャリブレーションに役立ちます。
c. (オプション)選択したカメラモデルを編集する
PIX4Dmapperでプロジェクトを実行するには、カメラモデルを定義する必要があります。このモデルのパラメータは、画像の撮影に使用されたカメラによって異なります。ほとんどのカメラは、EXIF形式の画像メタデータにカメラ名を保存します。このフィールドは、特定のカメラモデルをそのカメラで撮影されたすべての画像に関連付けるために使用されます。.
画像プロパティ ウィンドウの「選択されたカメラモデル」 セクションには、選択されたカメラモデルが表示されます。カメラモデルは以下のいずれかです。
      • ok.png 有効:カメラモデルが有効な場合は、緑色のチェックマークが表示されます。カメラモデルは、 PIX4Dmapper 、または画像のEXIFデータに新しいカメラモデルを作成してユーザーカメラモデルデータベースに保存するのに十分な情報がある場合に有効です。カメラモデルがEXIFデータから取得された場合は、カメラモデルのパラメータを確認し、必要に応じて編集することをお勧めします。
      • error.png 無効:カメラモデルが無効な場合は、赤いバツ印が表示されます。カメラモデルが PIX4Dmapper 、または画像のEXIFデータに十分な情報がない場合、そのカメラモデルは無効となります。この場合、カメラモデルを手動で定義する必要があります。
カメラモデルの編集方法に関する詳細情報と手順については、以下をご覧ください。
編集カメラモデルオプションの使い方.
注: 画像のグループ化:
  • プロジェクトに異なるスペクトル特性(RGB、NIRGBなど)を持つ画像が含まれている場合、通常は画像が自動的にグループ化されます。デフォルトでグループ化されていない場合は、以下の手順に従って手動でグループ化してください。「 異なるスペクトル特性(RGB、NIRGBなど)を持つ画像の処理方法」。
  • この場合、グループごとに1枚のオルソモザイク画像が生成されます。.
出力/GCP座標系を選択する
「出力座標系を選択」ウィンドウで:
  1. (オプション)出力/GCP座標系を変更する: 画像/GCP/出力座標系を選択/変更する方法。
  2. 「次へ」をクリックしてください 。
注: 出力 / GCP 座標系セクションの詳細については、 [画像] / [GCP] / [出力座標系] を選択してください 。
注記:
処理オプションテンプレートの選択
ウィンドウ 「処理オプション テンプレート」:
  1. 処理オプションのテンプレートを選択してください。.
  2. (オプション)処理を自動的に開始するには、 「今すぐ処理を開始」のチェック ボックスを選択してください 。
  3. 「完了」 をクリックして ウィザードを閉じ、プロジェクトを開始します。
注: プロジェクトを開くにはテンプレートを選択する必要がありますが、後からいつでも修正または変更できます。
注: デフォルトの処理テンプレート、その出力、および選択された処理オプションの詳細については、「 処理オプション デフォルトのテンプレート」を。
注: 処理オプションテンプレートウィンドウでは、処理オプションテンプレートは「標準」 、 「迅速」 、 「詳細」の3つのセクションに分かれています。ユーザーが新しい個人用テンプレートを作成すると、他のセクションの上に「個人用」というタイトルの4番目のセクションが表示されます。
