ステップ5.処理後(オプション) - PIX4Dmapper
プロジェクトの処理が完了すると、その結果を以下のように利用できるようになります。
rayCloudを使用する
rayCloud の使用は任意であり、以下の目的で使用できます。
  • 再構築のさまざまな要素(カメラ位置、再投影(光線)、GCP、手動/自動タイポイント、処理領域、クリッピングボックス、高密度点群、地形/オブジェクト/その他の点群、3Dテクスチャメッシュ、ビデオアニメーション軌跡)とその特性を視覚化します。.
  • モデルの再構築精度を検証/向上させる。.
  • 他のプロジェクトや他のソフトウェアで作成された点群/三角形メッシュを可視化します。.
  • GCP(地上基準点)および/またはスケールと方向の制約を使用して、プロジェクトのジオレファレンスを行います。.
  • 直交平面を作成することで、選択した任意の平面(例えば、建物のファサード)のモザイク画像を取得できます。.
  • 点群の各点を異なる点群に割り当てます。.
  • 視覚的な側面を改善する。.
  • オブジェクトを作成し、距離(ポリライン)や表面を測定します。.
  • 3Dフライスルーアニメーション(ビデオアニメーション軌跡)を作成します。.
  • さまざまな要素(GCP、手動/自動タイポイント、オブジェクト、ビデオアニメーション軌跡)をエクスポートします。.
  • 1つまたは複数のクラスに属する点を使用して、点群ファイルをエクスポートします。.
詳細については、 rayCloud の使用方法を参照してください。
ボリュームの使用
ボリュームの使用は任意であり、以下の目的で使用できます。
  • 体積を描画する。.
  • 体積を測定する。.
  • 測定値をエクスポートします。.
詳細については、 [メニュー] > [表示] > [ボリューム] を参照して。
モザイクエディターの使用
モザイクエディタの使用は任意であり、以下の目的で使用できます。
  • DSM(ラスター形式のGeoTIFFデジタル表面モデル)を視覚化します。.
  • オルソモザイク画像を視覚化する。.
  • オルソモザイク画像の視覚的な側面を改善する。.
詳細については、 「モザイクエディターの使用」を参照してください。
インデックス計算機を使用する
指数計算ツール の使用は任意であり、以下の目的で使用できます。
  • 反射率マップの異なるバンドを組み合わせた数式を使用して各ピクセルの色を計算するインデックスマップ/インデックスグリッドを生成します。.
  • 反射率マップおよびインデックスマップの各バンドに関する情報を提供してください。.
  • インデックスマップにカラーマッピングを適用することで、インデックスマップをカラーインデックスマップとして視覚化します。.
  • 地理参照付きのカラー索引地図をエクスポートします。.
  • インデックスマップのクラスに注釈を付けて、アプリケーションマップを生成します。.
  • アプリケーションマップをシェープファイルとしてエクスポートし、任意のトラクターコンソールにインポートできるようにします。.
  • MicaSense Atlasプラットフォームに反射率マップをアップロードしてください。.
詳細については、 「指数計算ツールの使用方法」を参照してください。
プロジェクトファイルのアップロード
プロジェクトファイルのアップロード 機能の使用は任意であり、以下の目的で使用できます。
  • PIX4Dcloudにファイルをアップロードする目的は以下のとおりです。
    • ファイルはPix4Dのオンラインアカウントに保存してください。.
    • プロジェクトをオンラインで処理する。.
    • 結果をオンラインで視覚化する。.
    • 出力結果を簡単なリンクで共有できます。.
  • 3DテクスチャメッシュをSketchfabにアップロードして、表示、操作、共有しましょう。.
ファイルアップロード ポップアップの詳細については、メニューの「プロジェクト」>「プロジェクトファイルのアップロード...」を参照してください。
にアップロードする手順については、次のリンクを参照してください PIX4Dcloud: デスクトップからクラウドにプロジェクトファイルをアップロードする方法。
他のソフトウェアで出力ファイルを使用する
PIX4Dmapper 使用する方法の詳細については PIX4Dmapper 出力ファイルを他のソフトウェアで 「Pix4D出力と他のソフトウェア」>「出力別」を参照し。
