プロジェクトファイルをアップロード中... - PIX4Dmapper
この記事では、プロジェクトファイルを PIX4Dcloud にアップロードして処理する方法と、 PIX4Dmapper で生成したメッシュをSketchfabにアップロードする方法について説明します。.
ファイルアップロードオプションにアクセスするには、メニューバーから「プロジェクト」をクリックします。次に、 「プロジェクトファイルのアップロード」を選択します。
ファイル アップロードの ポップアップが表示され、ユーザーは以下の操作を行うことができます。
  • PIX4Dcloudにプロジェクトをアップロードして処理します。.
  • Sketchfabにファイルをアップロードしてください。.
Upload_Files_to_PIX4Dmapper
PIX4Dcloudにプロジェクトをアップロードして処理する
ファイルアップロードウィンドウは2つのセクションで構成されています。
  • プロジェクトファイルと画像ファイルをアップロードしてください: このセクションには「処理開始」オプションがあります。.
  • 進捗:
    • 進捗バー:アップロード状況をパーセンテージで表示します。
    • アップロード:選択したファイルをクラウドにアップロードできます
    • キャンセル:アップロードをキャンセルします。
    アップロードが失敗した場合、エラーメッセージが表示されます。原因としては、以下のものが考えられます。
    • ネットワークエラー(例:インターネット接続不可、DNSエラーなど)
    • 認証エラー、例:ユーザーが PIX4Dcloudによって認証されていません
    • 内部エラー、例えば、互換性のないファイル名や文字などに関する問題。.
44f0d433-e417-4763-9cee-70234351c89e
注: プロジェクト ファイルをアップロードして PIX4Dmapper に PIX4Dcloud に共有」オプションとは異なります PIX4Dcloud で利用できる PIX4Dmatic および PIX4Dfields。PIX4Dmatic PIX4Dmatic および PIX4Dfields共有」 PIX4Dcloud にアップロードして共有できます PIX4Dcloud では利用できません PIX4Dmapper。
警告: プロジェクトファイルを PIX4Dcloud をお持ちのユーザーのみです PIX4Dcloud または PIX4Dcloud 。
Sketchfabにファイルをアップロードする
  • アカウントSketchfabアカウントにログインまたは(無料で)作成するためのURLが表示されます。インポートできるファイルのサイズには制限があります。
    • ベーシック(無料アカウント):アップロード容量は10MBまで。.
    • 有料版:1回のアップロードにつき50MBまで。.
    • プレミアム:アップロード容量200MB
    • エンタープライズ:カスタム。.
  • アップロード: Sketchfab に 3D テクスチャ メッシュをアップロードするための手順が表示されます: Sketchfab にファイルをアップロードする方法
重要: Sketchfab で 3D テクスチャ メッシュを使用するには: Sketchfab で 3D テクスチャ メッシュを使用する方法
